marcinx26
oc e7200
witam , zarzuciłem mi fsb 400 , co daje 3,8 ghz , i ku mojemu zaskoczeniu udało się wejść do biosy przy napięciu 1,25 , a zrobić orthosa na 1,275 no może nie do końca bo tylko 5 minut , potem wyłączyłem bo temperatury bardzo podskoczyły ( chłodzenie box ) , cpu-z pokazuje jeszcze mniejsze napięcie , w biosie sam ustawiam na sztywno 1,275
na napięciu 1,1xx ( nie pamiętam dokładnie , chyba 1,125 ) robi fsb 350 i jest w pełni stabilny ,
przeglądając internet , doszedłem do wniosku , ze to bardzo dobry wynik , niestety , połamałem kolek montażowy od mugena i muszę czekać na nowe chłodzenie żeby go dalej kręcić ;)
to jakiś selekt czy to normalne wyniki ? jaka jest taka w miarę bezpieczna temp w stresie ? 60-65 stopni ?
U mnie tempy przekraczają 70C, niezależnie od napięcia. Czy selekt to nie wiem, ale ja mam teraz przy 1.25V na 3.6ghz
PS: Mógłbyś mi podać tempy z poziomu biosu? :)
1.248V wg CPU-z
na 1,125 ustawione pokazuje w hardware monitor i w cpu-z 1,088 ( czasami 1,096 nie wiem czemu ) a temperatura w biosie to 52 stopnie ( fsb 350 )
przy 1,26250 pokazuje w hardware monitor i w cpu-z 1,232 a temp w biosie to 58 ( przy takim v i fsb 400 nie był do końca stabilny , orthos zawiesił się po 10 minutach , trzeba lekko podbić , ale w tedy znowu za gorąco )
No to czujnik przekłamuje, co się zdarza w tych procesorach.
4GHz przy 1,25V uważam za bardzo dobry wynik. Jeśli na chłodzeniu powietrzem pójdzie sporo powyżej 4GHz (może okolice 4,4Hz) przy ~1,4V, to myślę, że selektem możesz go nazwać ;) Póki co warto mieć świadomość, że procesory bez woltowania ładnie się kręcą o nawet ten 1GHz, a później każde 200-300MHz bywa okupione koniecznością ustawienia znacząco wyższego napięcia. Jednak nie da się ukryć, że słabej sztuki z całą pewnością nie masz ;) A temperatury przy testach o/c możesz i 70-80* przekroczyć - sam na codzień lubię jednak znacznie niższe ;) Ale okolice 60*C dla Twojego CPU są zupełnie OK na codzień.
@miś1185
ten procek me mnoznik 9,5 wiec 400 fsb daje 3,8 i musi być lekko wyżej ustawione w biosie niż 1,26250 v ,w hardware monitor i w gpu-z jest to 1,232 v , nie wiem czy ufać temu co ustawiam czy temu co pisze w cpu-z ?
aktualnie do mojego 9600 gt uważam , ze 3,3 ghz to i tak za dużo wiec kręcę tak dla testu ... gdybym nie ułamał tego kolka przy mugenie ...
no właśnie , czy w tym zestawie są tez kolki do montażu na 775 ? KLIK , jak nie to to co muszę konkretnie kupić ? czy lepiej sprzedać mugena bez tych zapinek i kupić coś innego ?
W biosie powinieneś mieć pomiar napięcia rzeczywisty. Wiadomo, że rzeczywisty będzie się różnił od tego co ustawisz.
No to czujnik przekłamuje, co się zdarza w tych procesorach.4GHz przy 1,25V uważam za bardzo dobry wynik.
Ja w biosie mam np 32C, a chłodzenie to karakorum :)
no ten miernik w biosie pokazuje to samo co cpu-z czyli mniej niż ustawie ;) aktualnie mam 1,1125 a w cpu-z pokazuje 1,088
dobra teraz skołuje chłodzenie i zobaczymy jak się wykręci
Zgadza się, jednak niezależnie czy sprawdza się w BIOS-ie, czy programami w Windowsie, mierniki na płycie głównej nie zawsze pokazują rzeczywistą wartość. Niemniej zwykle właśnie napięcie jest podawane nieco mniejsze niż je ustawiliśmy w BIOS-ie, a podczas obciążenia jeszcze nieco spada.
Zmiana napięcia ma duży wpływ na temperatury - jeśli w takich samych warunkach chłodzenia masz taką samą temperaturę przy napięciu różnym o choćby 0,05V, tzn że pomiar jest jednak błędny...albo jednak warunki się zmieniły.
Jaka rewizja proca?
Mój E7200 osiąga 3,8 GHz na napięciu 1.29 V, myślę że przy dobrze zasilanej i stabilnej płycie te proce do podkręcania nie potrzebują wysokich napięć, tempy u mnie są w granicach 60 st. pod obciążeniem, chłodzenie intelowskie z serii E4XXX :E
Mhh... mój e7200 na 1.27v osiąga stabilne 3.6Ghz - na codzień chodzi na 3.8Ghz jednak potrzeba już napięcia 1.368v (w biosie), poszedł na 4Ghz ale to chwilowo do testów na Vcore 1.38 bodajże, nie pamiętam już (ale stabilnie nie było :szczerbaty: )
Temperatury w stresie dochodzą do 70* przy zamkniętej budzie. W spoczynku 50*. Także trafiła Ci się dobra sztuka ;)
masz wyłączone wszystkie "energy savery" ?
po 2 programy mogą się mylić co do vidu
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
