ENERGIZER1
ZALMAN CNPS 10x EXTREME
Witam zmieniłem swoje stare chłodzenie na rzecz w/w Zalmana co się okazało ze temperatura spadła o 5 stopni, zapłaciłem za niego 180 zł więc się bardzo rozczarowałem. Mam z nim problem mianowicie taki że wszystko jest dokręcone na max a mogę nim poruszać w lewo i prawo tak jak by się ślizgał po cpu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fc068978ed31cea.html czy to normalne ?? i jeszcze jedno nie robi mu zbytnio różnicy czy wentyl chodzi z 1200 czy z 2000 Rpm , ale słyszałem gdzieś od kogoś (możliwe że na pclab) ze w E7XXX czujnik temp przekłamuje o 10C możliwe to jest ?? Pozdrawiam
Gdzie dostałeś go za 180zl?
Co do tematu, to czytałem, że czasem śruby montażowe nie łapią, przez co chłodzenie się ślizga. Sprawdź, czy się przypadkiem jakaś nie poluzowała.
Jeżeli kupiłeś za 180zł to był używany jak mniemam? Jeżeli tak to masz pewność że wszystkie części do montowania są takie jakie powinny?
Dla pewności porównaj z oryginalnym zestawem: http://zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=350
Jakie wcześniej miałeś chłodzenie i o jakich dokładnie temperaturach jest tu mowa, że aż tak jesteś zawiedziony?
Mam dokładnie wszystko co daje producent . Cena była taka bo gość z kawiarni kupił do serwera ale by mu wystawał o tyle ze by budy nie zamkną. Wcześniejsze chłodzenie to akasa\ evo które sprzedaje http://www.allegro.pl/item878393792_akasa_evo_rzeszow.html
temperatury mam w idle 39-40 rdzenie w stresie 65-68 max
naniosłeś jakąś dobrą paste chociaż ? pamietaj ze ma to byc cieniutka warstwa nakładasz "ziarnko grochu" i rozsmarowujesz .
EVO nie jest takie tragicznie - więc tutaj więcej niż te 5-10 stopni różnicy raczej nie mogłeś mieć... zwłaszcza, że EVO z tego co wiem miało mocniejszy wentylator.
w zestawie była SGT-2 Zalmana, a co do grubości pasty to raczej więcej niż minimum
tu mam 120mm wentyl w evo miałem 92mm
-no ta, ale przy jakich obrotach tu i tu masz te 5'C mniej?
-nie miałem go, ale na 99% nie ma prawa sie ruszać na boki. O ile mm można ręką przekręcić? Moze podstawa mocno siedzi, a wyginasz całą konstrukcje i ci sie 'wydaje'? Złap ręką przy podstawie i spróbuj poprzekręcać tak jak na fotce.
1.na evo kręcił sie NB 92 mm 1600 RPM na Zalmanie 120mm 1200 RPM
2. o jakieś 5mm tak mi się wydaje może więcej
5 mm w obie strony to byłoby raczej normalnie. No, patrzę po innych coolerach z jakimi miałem styczność. Najważniejsze, żeby nie kiwał się na boki i nie szło go podnieść. Weź pod uwagę, że system mocowania to układ złożony z kilku elementów, a każdy z nich jest zrobiony z jakąś tolerancją. Jak się to razem zsumuje, to luz jakiś jest. Wg mnie nie ma co się przejmować.
A tempki - o ile wiem to wiele E8xxx ma rąbnięte czujniki (w tym mój obecny E8200, poprzedni E8200 jaki miałem, poprzedni PDC E6300 w sumie też) więc pewnie to samo może być z modelami E7xxx.
Jedno mnie dziwi po zakupie Zalmana podkręciłem procka do 4Ghz 1.39V tempy i idle 44C teraz puściłe go na 2.66 1.1V tempy w idle 40C raczej mi to wygląda na uwalony czujnik, jak myślicie ??
