WingMan
Jeden z dysków wymaga sprawdzenia spójności danych. Za każdym uruchomieniem! Tylko po co skoro wszystko jest OK?!
Witam Was serdecznie.
za kazdym uruchomieniem kompa przed uruchomieniem systemu rozpoczyna mi sie windowsowe sprawdzanie dysku F:
wynik testu to 0 (ZERO) błędów.
więc po co to robi za każdym razem skoro wszystko jest w porządku.
wie ktoś co mógłbym z tym zrobić?
pozdrawiam :)
a,
system to XP
i wolałbym znaleźć czemu tak robi, a nie wyłączać coś co kiedys faktycznie moze znalezc jakies bledy na dysku...
Chyba nie zajrzałeś do Rejestru bo w XP masz tak samo...
Nie odpowiem dlaczego tak się robi bo nie podajesz żadnych istotnych informacji.
Nie radziłem wyłączyć go całkowicie(tylko dla tej partycji) a jeżeli będziesz chciał możesz uruchomić skanowanie samemu.
- od kiedy problem występuje, co mogło go spowodować
- czy miałeś jakieś wirusy w systemie, zmiany w Rejestrze
- czy nie masz w Rejestrze wartości "autocheck autochk /f *"
- jakie programy działają w tle/korzystają z dysku
- co znajduje się na tej partycji(system/dane/plik wymiany)
1. od 3 dni - i tu sie dziwie gdyz nic nie robilem dziwnego z tym dyskiem - nic nie bylo instalowane , ani nie byly przeprowadzane zadne operacje
2. nie, nie
3. nie mam - sprawdzilem
4. żadne
5. dysk wyłącznie na dane (więc zupelnie nie wiem co mogło się stać.)
sprawdziłem HDTune Error Test i nic nie wykazało...
Hmm... Nic się nie działo a problem jest...
Zobacz jeszcze w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon czy SFCScan jest na 0. Jeśli nie to zmień na 0.
Naprawa(z płyty z Windows) też powinna rozwiązać problem.
Wartość(SFCDisable) to ochrona plików systemu Windows i domyślnie jest na 0(włączona).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
