jj09
update Ubuntu do 9.10 i nie działa touchpad
Witam, wczoraj zrobiłem update Ubuntu do 9.10 i nie działa mi touchpad...jak podłączę myszkę do usb to śmiga, ale touchpad nichuchu:P
ale co mam zrobić z tym xorgiem?
zrobiłem:
sudo nvidia-xorgconfig
i oto on
Zrobiłeś konfigurację sterownika - myślę, ze trzeba przekonfigurować całego xorga. Nie widać w Twoim pliku nic o touchpad.
Spróbuj może przekonfigurować xorg -
dpkg -reconfigure xserver-xorg
(zwykle po tym wystarczy klikać enter)
Jeśli to nie pomoże to możesz spróbować wygenerować nowy plik -
X -configure
Dostaniesz instrukcję jak wypróbować nową konfigurację.
Ten nowy plik również możesz użyć -
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
możesz po tym restartować komputer lub/potem dodatkowo modyfikować plik konfiguracji tak jak już zrobiłeś i potem uruchomić nvidia-settings.
Rozwiązanie bez xorg.conf polega na zmianie jego nazwy np.:
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.stary
Potem trzeba zrestartować komputer - w nowszych wydaniach Debian/Ubuntu to system powinien wykrywać sprzęt i powinno obywać się bez pliku xorg.conf
W praktyce różnie to bywa więc jakby co to można przywrócić starego xorga -
mv /etc/X11/xorg.conf.stary /etc/X11/xorg.conf
W ostateczności możesz poeksperymentować z ręcznym edytowaniem pliku /etc/X11/xorg.conf
Tak wygląda mój ze starego laptopa z touchpadem -
http://pastebin.pl/16613
czyli? ubuntu nie jest łatwym i autokonfigurującym się systemem?? :) lepiej zostać przy windowsie ?
chciałem zainstalować ubuntu na starszym notebooku dla testu, ale chyba najpierw sprawdzę go bez instalacji (chyba jest tam opcja livecd)
dodałem:
Section "InputDevice"
Identifier	"Synaptics Touchpad"
Driver		"synaptics"
Option		"SendCoreEvents"	"true"
Option		"Device"		"/dev/psaux"
Option		"Protocol"		"auto-dev"
Option		"HorizEdgeScroll"	"0"
EndSection
oraz w
Section "ServerLayout"
InputDevice	 "Synaptics Touchpad"
i :thumbdown:
Ubuntu jest łatwym systemem i w większości przypadków sam się konfiguruje. Nie słyszałem żeby windows sam się konfigurował.
dodałem:
Driver "synaptics"
Sprawdziłeś najpierw czy masz ten sterownik - [i]xserver-xorg-input-synaptics[/i] ?
Jeśli masz to przekonfiguruj xserer-xorg - to pierwsza czynność w takich przypadkach. Ręczna edycja to ostateczność w tym systemie.
Możesz spróbować tych sposobów jakie wyżej opisałem po kolei od początku a nie od końca.
jj09@compal:~$ sudo dpkg -reconfigure xserver-xorg
dpkg: konflikt między działaniem -e (--control) i -r (--remove)
Wpisz dpkg --help, aby dowiedzieć się jak (od)instalować pakiety [*];
Użyj "dselect" lub "aptitude", jeśli potrzebujesz wygodnego programu
do zarządzania pakietami;
Wpisz  dpkg -Dhelp, aby dowiedzieć się o opcjach debuggera;
Wpisz  dpkg --force-help, aby dowiedzieć się, jak ignorować problemy;
Wpisz  dpkg-deb --help, aby dowiedzieć się, jak operować plikami *.deb;
Wpisz  dpkg --licence, aby poznać warunki licencji i gwarancji (GNU GPL) [*].
Opcje oznaczone [*] podają dużo treści - skieruj potok na "less" lub "more"!
jj09@compal:~$ sudo X -configure
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
 at http://wiki.x.org
for help.
ddxSigGiveUp: Closing log
EDIT:
błąd tkwił w niezmienieniu menu.lst...
zrobiłem update teraz i zapytał czy podmienić menu.lst -> dałem tak i touchpad działa :yltype:
PS.
Mój błąd w kodzie - nie powinno być spacji między dpkg i -reconfigure. Poprawnie jest
dpkg-reconfigure xserver-xorg
W drugim przypadku trzeba najpierw wyłączyć "x"-y.
nie wytrzymałem... możesz nie pisać takich dyrdymałów rodem z urban legend
