Walker1982
Problem z kompem-padnieta płyta?
Witam wszystkich i proszę o porade. Wczoraj w nocy nagle wyłączył mi sie samoczynnie komputer po czym przestał wogóle reagować. Mimo kilkunastokrotnego naciskania przycisku power nic to nie dawało. Wyłączyłem zasilacz na przełączniku włączyłem ponownie i po kilku próbach komputer wstał. Chwilę później wysypał mi się windows 7 ale już wcześniej zauważyłem dziwne objawy. Po uruchomieniu AMD Overdrive program wyświetla mi że predkość PCI Express wynosi 0 mimo że wcześniej pokazywał normalnie 100 także ram zachowuje się dziwnie bo powinien działać na 800MHz a robi tylko połowę z tego.. Gdy system padł postawiłem Xp żeby sprawdzić czy wszystko jest ok ale nie dość że system muli strasznie to po zainstalowaniu programu AMD Overdrive od nowa objawy są dalej takie same. Resetowałem BIOS kilka razy ale nic to nie pomaga. Co mogło się stać. Proszę was o pomoc bo już nie mam siły do tego kompa.
Edit: Czy moę prosić moda o przeniesienie do odpowiedniego działu? Płyty pod AMD
nie chcę Cie martwić ale to raczej mobo.
Ja właśnie doszedłem co się z moim mobasem działo (restary, problemy z uruchomieniem itp itd). Oglądałem ją na wszystkie strony w szczególności kondziołki i nic nie zauważyłem niepożądanego. Ale znajomy infor wziął ją w swoje łapska i stwierdził spuchnięcie/wylanie 6 kondziołków :/ a ja nic nie zauwazyłem :hmm:
Oblookaj swoją dokładnie, sprawdź czy kondensatory nie popuchły, czy od spodu nie ma odbarwień. Ale IMO mobo padło
No to mnie teraz załamałeś. Bez kompa byłem ostatnio 1,5 miecha poskładałem nowy i cieszyłem się nim tydzień. Niby wszystko na gwarancji ale znów bede bez kompa kolejny miesiąc jak pójdzie na serwis :( Tak czy inaczej dzięki za odpowieź. Wymontuje ją dzisiaj jak wróce z robty i obadam. Bo raczej marne szanse żeby to było coś innego?
ale jak masz możliwość i drugi pc (kolegi, czyjkolwiek) i podmień mobo. Bo moze się okazać że to jednak nie mobas... chociaż nie wydaje mi się.
I będąc na forum nie opieraj sie na wypowiedzi jednego forumowicza, czekaj aż ktoś jeszcze potwierdzi.
Przeciez mogę się mylić :>
Wiwm wiem. Poczekam może jeszcze się ktoś odezwie i rzuci jakimś pomysłem. Wszystko było w porządku do wczoraj. Nagły zwis i brak możliwości uruchomienia. Dopiero po kilkunastu próbach zadziałał ale tak jak mówiłem zaczął sie problem z AMD Overdrive, potem padła winda 7 a teraz męcze sie na Xp. Niestety nie mam możliwości u nikogo tego sprawdzić zostaje tylko serwis :( Nie mam pojęcia dlaczego program przestał pokazywać częstotliwość PCI Express i dziwnie wykrywa ram. Chociaż teraz CPU-Z pokazuje mi częstotliwość 400 MHz wiec z ramem już chyba jest w porządu. Obadam go później Everestem czy efektywnie jest 800MHz czy może wogóle coś innego. Wydaje mi się że procka i grafe moge wykluczyć. Więc zostaje płyta lub Ram chyba że wszytko zacznie działac tak jak powinno :szczerbaty: mimo wszystko dziwi mnie to że wcześniej pokazywał normalnie a od tej zwiechy działa jakoś dziwnie. Czym moge przetestowac np grafike żeby byc 100% że to nie ona? Furmark starczy? A procka pomęcze Orthosem ale on raczej jest sprawny. Zaczynam miec uraz do Gigabyte mimo że jeszcze nie jestem pewny czy to płyta. Ale jeśli tak to już 2 w ciągu 2 miesięcu :szczerbaty:
tak, GPU męcz furmarkiem, cpu orthosem na priorytecie 9.
Możliwe że jednak CI się szyna PCI-E wysypała...
Nie kręciłes przypadkiem procka?
Kręciłem ale później wróciłem do domyslnych ustawień. Tempy cały czas sprawdzałem i nie było problemu teraz wszystko jest na defaulcie po kilku już resetach biosa. Jak mogę sprawdzić czy szyna PCI jest sprawna? Dodam jeszcze że jak sprawdzałem kartę GPU-Z to pokazywało mi że PCI działa jako 2,0@16 więc w porządku. Może w BIOSIE przestawie taktowanie tej szyny z auto na sztywne 100. Niestety sprawdze to dopiero po powrocie z pracy teraz zbieram wszelkie możliwe teorie a później będe testował. Z tym że wcześniej była na auto i pokazywała program pokazywał Current speed 100 i target speed 100 ateraz pokazuje tylko jedno a przy drugim jest 0 możliwe że to program źle działa? Chociaż komp by tak nie mulił więc coś jest na rzeczy.
jak miałeś szynę PCI na auto to podczas oc procka mogła polecieć w góre i coś się upier***. Dlatego przed OC procka daje się na sztywno. Chociaz ja sam dawałem na 120 nawet i było ok :hmm:
IMO najlepiej sprawdzić mobo na innym zestawie.... możeliwe że np dysk się wysypał... ale to problem pojwiłby się przy starcie systemu. Do biosu wchodzisz bez problemu? ładuje się? Niemożnośc uruchomienia PC kiedy się pojawia? Wciskasz power i żadnej reakcji?
Teraz juz staruje bez problemu. Problem był tylko zaraz po tym jak sie wyłączył. Nie mogłem go włączyc przez jakieś 10 min alemoże jakieś zabezpieczenia w zasilaczu zadziałały i dlatego. Czy to możliwe że przy kręceniu samym mnożnikiem procka i rdzenia karty przez CCC podniosłem też szynę PCI? Do biosu mogę wchodzic bez problemu. Win XP tez sie uruchamia ale jakoś wolno. Aplikacje wolno sie ładują ale może już jestem przewrażliwiony walczyłem z nim do 5 nad ranem a na 8 do roboty :( Dziś jeszcze bede próbował a jak nie zadziała tak jak powinno to poleci na serwis nie mam już nerwów do tego dziada. Spróbuje jescz postawić na nowo Win 7 po tym jak się wysypał ale innych pomysłów już nie mam za to z OC sie chyba wyleczyłem ^^
mnożnikiem nie zmienia się szyny PCI.
Może coś z dyskiem ze wolno się ładuje? Sprawdzałeś co pożera zasoby? W managerze zadań znajdziesz.
Temp procka sprawdzałeś?
W sumie nie wiem co może być przyczyną, ja lubiałem siedzieć godzinami z drugim pc i po kolei sprawdzać każdą z częsci ;)
BTW... nie miałeś innego avatara? :D
" I poznasz że ja jestem pan kiedy wywrę na Tobie swoją zemstę" taki lekki offtop dla poprawienia mi humoru - Samuel rządzi :D . Ale wracając do tematu dziś cała noc testów przede mną może cos wykombinuje. Zobacze jak chodzą jakieś gry bo wczoraj to zdążyłem tylko winde xp zainstalować. Dzisiaj win 7 i kolejne testy może to że program przestał mi pokazywac tą częstotliwość nie ma znaczenia. Wogóle jemu sie jakoś z czasem poprawia więc może jak wrócę to zadziała tak jak powinno ale się nie nastawiam. Potestuje programami i grami bede wiedział na czym stoje. Ale na pewno nie zachowuje sie tak jak powinien a przy nowym kompie raczej nie powinno tego być. Ale wydaje mi się że jednak mogę wykluczyc procka i grafe. Wogóle wydawało mi sie że AMD Overdrive pokazywał mi wcześniej że ram pracuje na 800 Mhz a teraz pokazuje 400 ale może pokazuje rzeczywiste taktowanie.
