camaro17
MG X-POWER powered by CAMARO17--Worklog
MG X-POWER by Camaro17
Spis streści :
1. Gruntowne porządki.....
2. Wielkie cięcie blachy....
3. Pierwsze przymiarki po malowaniu.....
4. Mod zasilacza
5. Mała galeria.....
6. Pełna kontrola nad huraganem w budzie czyli FAN Controller
7. Evercool SERPENT oraz małe zakupy....
8. Cooler Master Sphere na CPU....
9. SATA w oplocie, mniam.....
10. Trochę LUKSUSU na pewno nie zaszkodzi......
11. WALKA Z PLEXI........
12. Top na dwie czternastki od środka....
13. Znowu te zakupy.......
14. CABLE SLEEVING.......
15. POPRAWKA SLEEVING-u....
16. Thermalright HR-05
17. NOWA PODŁOGA
18. POLERKA PODSTAWEK
19. ZMIANA OŚWIETLENIA
Witam wszystkich ponownie, zarażony bakcylem moddingu po przez pierwszy projekt postanowiłem wykorzystać jakoś wolny czas i zabrać się za coś następnego.
Tym razem postanowiłem zrobić projekt który powinienem zrobić za pierwszym razem, jednak zbieranie doświadczeń i nauka zostały przeprowadzone na inne budzie.
Wybór tym razem padła na starego ale ciągle jarego Big Towera z rodziny ATX, znalezionego na allegro.pl za symboliczne 10 pln. Tym razem plany są duże jak i duża jest buda. Prace będą posuwać się powoli, jednak moim GŁÓWNYM założeniem jest osiągnięcie idealnego efektu końcowego pod każdym względem. Dlatego nie ma pośpiechu.
Mam nadzieję że niektóre pytania zostaną rozwiane przez was jako większych ekspertów. Ale do rzeczy.
PLANY to:
- kompletne wyczyszczenie budy: wewnątrz, na zewnątrz
- kompleksowe malowanie:
* środek - czarny mat lub ciemny buraczkowy z elementami toksycznej zieleni
- wycinanie boków obudowy według projektu oraz góry obudowy
- jak sama nazwa tematu Bi-TURBO czyli 2 turbiny 140mm, choć tu chyba zajdą duże zmiany
- kompleksowe wyklejenie wnętrza matami APP oraz gąbką akustyczną
- zmiana wyglądu zasilacza, malowanie go na czarny mat + przerobienie go na 120 mm FAN zamiast obecnego 80 mm FAN
- zmiana oplotów zasilacza na grubsze i inny kolor, prawdopodobnie na przemian czarny-czerwony
- dorobienie aluminiowych zaślepek na front
- przerobienie podstawek-nóżek obudowy, prawdopodobnie na podświetlaną plexe
- w grę wchodzi dorobienie kontrolera obrotów dla Fanów ale jeszcze nie jestem pewnie na ile sztuk
- inne pomysły wyjdą w praniu :mrgreen:
Tak prezentuje się obudowa którą zakupiłem 4 dni temu:
A tu już przymiarki w tworzeniu projektu, raczej na 95% tak pozostanie, w tym przypadku zmienia się kolor plexi :mrgreen:
Góra obudowy bez plexi i z plexą, na dzień dzisiejszy jest zmieniony kolor plexi:
Bok obudowy, podklejony będzie plexi :
CO ZOSTAŁO ZROBIONE DO TEJ PORY :
Spóźniony Mikołaj....... na pewno zostanie wykorzystany z pożytkiem.
Tak jak napisałem wcześniej w tym projekcie nie będzie owijania w bawełnę i wszystko trzeba będzie trzeba zrobić dobrze, nawet bardzo dobrze. Byłem świadomy że nie kupiłem super nowej i zadbanej budy, data produkcji 1999r. także po pierwsze zabrałem się za gruntowne sprzątanie.
Brud, brud i jeszcze raz brud.
Pierwsze lśnienie:
Czystość, czystość i jeszcze raz czystość:
Kosmetycznie poprawiony projekt boku oraz wizja połączenia kolorów:
Postanowiłem zrobić jakieś małe przymiarki jak zagospodarować dno mego Towera i po przez projekt 3D wyszło takie coś. Wstępnie będzie pełnić rolę estetycznego wykonania, natomiast w przyszłości bez problemu zagoszczą tam dwa wentyle 120 mm, lecz jak napisałem to już dalsze plany, ważne aby wymiary się zgadzały by była dobra baza na przyszłość.
Wszystkie elementy przed składaniem:
Podłoga od spodu z zamontowanym grillem 2x120 mm:
Skręcona podłoga od spodu z zieloną plexi:
Cała podłoga skręcona śrubami M5 z łebkiem na imbus:
Zaraz po gruntownym czyszczeniu trzeba było zabrać się za rozplanowanie wszystkich cięć tak aby przygotować dobą bazę do malowania. Jednak nie obeszło się bez małych problemów ale to już w dalszej części zdjęć wyniknie.
Pierwsze przymiarki na oryginalnej blasze:
Zara po wycinaniu wyrzynarką pod wentyle 140 mm:
Z racji tego że blacha była wycięta na misce kieszeni z dyskietkami a ja z tego całkowicie rezygnuje trzeba było dorobić kawałek blachy z ocynku:
Następnym etapem było wymierzenie otworów pod ogromne otwory o średnicy 16 cm każdy, które wykonałem z rury kanalizacyjnej.
Przymiarka z wyciętymi już otworami i tu okazało się że wcześniejsze wytrasowane otwory dla wentylatorów po prosu się minęły, wynika to z różnicy samych średnic:
I tu przyszła z pomocą znowu blacha z ocynku, którą spasowałem z całym przodem, także teraz jest to jednolita forma która została połączona nitami, zachowuje się to bardzo stabilnie i solidnie:
Jak widać wszystko jest od środka dokładnie spasowane:
Kolejnym etapem było wycięcie otworu w tacce tak aby później ładnie wyprowadzić wiązkę 24 pin do płyty głównej, sytuacja była dosyć prosta bo miałem już 2 otwory w pionie i wystarczyło tylko wyciąć lewą oraz prawą stronę:
Na koniec przygotowane i wycinanie otworów pod dachem na dwa wentyle 80 mm w oryginalne otwory przewidziane przez producenta:
Aha bym zapomniał...... czekan jeszcze na indywidualne grille które sam projektowałem, ciekawe jak zostaną wykonane.
Odebrana cześć fantów od swego kumpla, a mianowicie bok towera oraz jego dach. Wszystko wypalane na laserze sterowanym CNC, teraz tylko gruntowne czyszczenie, odtłuszczenie i do malowania. Zdjęć dach nie wrzucam bo nie mam go pod ręką, może wieczorem. :]
Kurcze zapowiada się bardzo ciekawie.
Hmmmm Toxic LC by sie w środku przydało. Tyle miejsca jest wewnatrz.
BTW mam nadzieję że sprzęt będzie też w podobnej konwencji kolorystycznej. DFI??
Zapowiada się niesamowicie !!
!! Keep Going !!
MG - sugerowałeś się marka angielskiego samochodu ?
Co do WC to nadal się nad tym zastanawiam lecz na razie brak odpowiednich $$$, jednak modyfikacje są robione przyszłościowo pod ewentualne WC na wiosnę.
Przyszedł czas na pierwsze przymiarki zaraz po malowaniu. Co do samego malowani to już wstępnie wiecie jakie problemy przeżywałem z niezastąpiona MONTANĄ, a malowania jeszcze przede mną, he, he.......
Z racji że w sklepie nie dostałem czarnej jak smoła MONTANY to musiałem zastosować inna farbę czarny mat. Niestety nie był to dobry pomysł gdyż owa farba słabo kryła i robiła dosyć nieciekawe zacieki. Z pomocą przyszedł całkiem ciekawy spray w postaci regeneracji plastikowych zderzaków w samochodach firmy BOLL, nadał ładnej chropowatości powierzchni.
Na razie tylko przednią część obkleiłem matami APP z racji żeby nadały sztywności pod 2 wentyle 140 mm, co do reszty na razie nie ruszam.
Tu przymiarka z wentylami 140 mm, oczywiście pod każdy otwór gdzie będzie znajdował się wentylek będzie uszczelka U-kształtna.
Nie obeszło się z adaptacją podłogi, na razie pod grill 2x120mm może w przyszłości zagoszczą tam jakieś wentylki. Jeszcze nie malowana.
Noo... Ciekawe ;) Widać że to twój pierwszy projekt bo masz pewne niedoróbki pod względem niedoinformowania ale jest :thumbup:
2 epizody w jednym poście? Szybki jesteś :E
Trochę sraczkowata ta zieleń :P
PS. Miałem kiedyś podobna obudowę :D
Hehe, prawdziwy mod :)
Powodzenia :thumb:
A może pomalujesz proszkowo?
Projekt został już dawno rozpoczęty na innym forum, długo się zbierałem nad pokazaniem go tutaj, i dlatego do pewnego momentu będzie się pojawiać dużo zdjęć, bo pewien etap jest już zakończony.
Akurat boll jest taki sobie. Są wedlug mnie lepsze farby :] Ja użyłem farby do konserwacji podwozi, jeszcze lepszy baranek wychodzi.
Nie sraczkowata zieleń tylko wojskowa :E
Mib a jak z jego trwałością na powierzchni blaszanej nie zdrapuje się, bo u siebie w niektórych miejscach widzę że jest bardzo delikatna a już 2 tyg temu malowałem. Zastanawiałem się nad psiknięciem bezbarwnym akrylem ale wtedy nie miałbym matu tylko lekki połysk a na tym mi nie zależy.
brawo za pomysł oraz bazę :)
moja sugestia, przeniesienie zasilacza na dół obudowy. może być kłopotliwe ale da wymierne korzyści. ;) jak jeszcze nie wyciąłeś wzorków na ścianie bocznej to pomyśl nad tym ;) ja bym jeszcze poszedł na całość z turbinami. np jakieś 180mm albo bigboy anteca ;) o ile obudowa na szerokości przyjmie taki rozmiar wentylatorów.
Niestety z trwałością bez lakieru słabo. Jest dośc delikatna. U mnie dałem lakier dość cieńką wartswę i nie jest źle, nie błyszczy sie zbyt mocno.
prznar1 szerokość obudowy 19cm, co do większych wentylków to ciężko co kol wiek znaleźć albo 14 albo 25 a to już za dużo. Co do zasilacza to zostaje na swoim miejscu na dzień dzisiejszy jest przerobiony, lecz już nie długo będzie następna przebudowa mego zasilacza z odpinanymi przewodami, na razie taki fotki:
Mod zasilacza
silverstone ma w swojej ofercie 180mm coolermaster chyba też. jest troszkę tego ;)
Bardzo milo oglada sie takie postepy w pracy nad obudowa :)
Sam mam gdzies bardzo podobna w piwnicy, moze kolejny moj skromny projekt bedzie na niej oparty bo mozliwosci daje wieleeee...
Powodzenia!
Projekt zapowiada się super. :) A mi ta sraczkowata zieleń się podoba :E
pozdrawiam i powodzenia w pracach ;)
wielboy zasilacz no-name 400W przerabiany na praw i lewo, obecnie jest pomalowany w kolorze budy, oryginalny wentyl wyleciał na śmietnik przy okazji wyciąłem tam ten pseudo grill i wstawiłem pomalowaną na zielono siatkę tuningową. Na boku jest wycięte okienko z wstawiona plexą a na dole siedzi wentyl z podświetleniem LED UV 120mm oczywiście jest to moja adaptacja w całej zmianie zasilacza. Nie problem zgadnąć że przepływ powietrza jest o wiele większy a zarazem dB się zmniejszyły diametralnie. Efekt końcowy 100% satysfakcji. Obecnie planuje go przerobić w dalszej części na całkowicie odpinane przewody oraz planuje ponownie zrobić nowe oploty ale w inne kolorystyce.
Ach..... nie mogę się opanować i wrzucę wam jeszcze kilka fotek, są to fotki robione wczoraj, także taki mam stan obecny. Co do dalszych etapów z pracy to już będę was pytał o rady i pomoc bo ma kilka wątpliwości, mam nadzieję że pomożecie.
Mała galeria.....
Tak jak napisałem wyżej, potrzebuje pomocy w wyborze mocowani i materiału na boczne okno. W grę wchodzi plexi dymiona lub szyba przyciemniana, jednak nie wiem na co się zdecydować . Następnym problemem jest montaż czy od środka czy na zewnątrz na ładne imbusy. I tak i tak jest dobrze. Mianowicie jak zamontuje od środka to wyeksponuje idealnie wycięty bok z płomieniami i do tego przyjdą czarne imbusy, znowu jak zamontuje to na zewnątrz to nie będzie wyciętego boku tylko dymiona szyba i chromowane imbusy. Więc bardzo proszę was o radę bo na forum jest dużo estetycznych obudów i wiecie jak to zrobić poprawnie. Obudowa będzie jeszcze dokładniej wyczyszczona i tak pozostanie w surowej stali jest możliwość polerki ale nie koniecznie.
Ok, zapowiadało się ciekawie, ale te zdjęcia, które wrzuciłeś teraz mnie przeraziły. Nie mogłeś już jechać z tym czarno-zielonym motywem a'la wojskowym. Mogłeś kupić takiego Asusa: http://allegro.pl/item874565078_asus_saber...i5_i7_fvat.html i to tego te wentyle: http://www.cooling.pl/akasa-apache-120x120...ukt,551854.html i było by gustownie. Teraz jest okropnie, sory, ale to się nie trzyma kupy. Tu jakieś ognie, tam czerwone oploty, tam niebieskie elementy, trochę zieleni. Bleeee...
Klerks od początku nie miałem żadnych założeń z tematem wojskowym, to że ta Montana okazała się taka bardziej podchodząca pod militaria, nic na to nie poradzę, a na pewno nie będę wciągał się w klimaty wojskowe. Czarny środek jest to taka podstawa i tu nie było innego wyjścia jak czarny mat, do czarnego jak najbardziej pasuje biały jakim są 2x140mm na froncie, reszta wentyli to przezroczyste podświetlane UV i to prawdopodobnie zmienię w najbliższym czasie, ale tu najrozsądniejszym wyjściem będzie odłączenie podświetlenia lub zmiany na inny kolor. Co do oplotów to napisałem wcześniej że będą zmieniane na inny kolor przy okazji montażu odpinanych wtyków z zasiłki.
Ban19 odpowiadam na wcześniejsze zadane pytanie, tak projekt jest sygnowany sportową marką Rovera czyli MG a dokładnie indywidualną wersją MG Xpower, z racji że jestem użytkownikiem-pasjonatem marki Rover/MG chciałem wykonać koneserski projekt pasjonata. I wszystko idzie ku dobremu.
Proszę o radę co do montażu okna.
Klerks ma racje, rowniez myslalem ze pojdzie to w zupelnie inna strone... no nic, zadeklarowales jeszcze zmiany wiec poczekamy i zobaczymy co z tego wyjdzie, na temat ostatnich zdjec nie chcialbym sie szczegolowiej wypowiadac ;)
A co dokładnie, może lepiej wcześniej zauważyć jakieś wady w wybranej drodze niż później żałować, co dokładnie jest nie tak, może surowa blacha to wam nie leży w tym projekcie?? Czy jakieś inne elementy, co do oplotów to sprawa jest już rozwiązana, będzie zmiana.
ja osobiscie to nie widze jakiegos okreslonego stylu... niby na wojskowo co sugerowalaby kolorystyka i wentylator na boku obudowy w ksztalcie przypominajacy smiglo samolotu... no ale stylu wojskowego sie wypierasz, gola blacha szlifowana w taki sposob, byc moze tylko na zdjeciach, ale nie wyglada zachecajaco... wentyle przezroczyste wogole mi nie pasuja... juz lepiej byloby cos czerwonego wstawic co wspolgraloby z oplotami ktore teraz do niczego nie pasuja... ale je chcesz zmieniac...
ja poczekam poprostu, poobserwuje...
  • Popularne aktualnie
