Codename.
Największy offtop w historii
nigdzie nie mogę znaleźć rurki 14mm, 15mm, 16 mm
jak już to w sklepie mają 12,7mm i potem 19,5 mm i ta mniejsza jest za mała a duża za duża i gdzie mogę dostać taka koszulkę termokurczliwą, żeby pasowała na kabel sata ?
12,7 pasuje idealnie. Przynajmniej u mnie. Pamiętaj, że im szerszą weźmiesz, tym mniej ci sie ona zaciśnie. Zwykle jest to 50% startowej średnicy. Np. 12,7 -> 6,35
Pytanie
Wentylator Noiseblocker BlackSilent XLP posiada regulator obrotów w zestawie i czy da się jakoś zrobić, żebym mógł regulować obroty też np. przez jakąś aplikację lub przez BIOS, czy zmuszony jestem tylko przez ten regulator? ;)
On nie posiada żadnego kotrolera tylko jest na PWM. Bios sam automatycznie steruje jego obrotami w zależności od temperatury. Możesz to sobie w biosie ustawić.
up.
Wielki dzięki...
I dopiero teraz sobie uświadomiłem, że to niebieskie na dole na TYM zdjęciu, to nie jest kontroler obrotów tylko tak sprytnie ułożone kołeczki montażowe :-P
Aha i jeszcze jedno. Czy ktoś, kto posiada Noiseblockera BlackSilent XLP może wypowiedzieć się na temat jego głośności?
Mi tam wystarcza nawet powiem więcej. Jak w tym posypią się łożyska to kupię taki sam jak mam tylko z mniejszą ilością obrotów bo tyle jest mi najnormalniej niepotrzebne bo i tak chodzi na minimalnym napięciu jakie daje regulator :P
up. zawsze lepiej jest mieć trochę na zapas ;)
swoją drogą. ktoś wie czy jest albo czy można jakiś uzyskać srebrny kolor płynu? :E
Kto ma na forum budę Lian Li PC-V2010 oprócz mnie i Screamera i nie używa LC w niej?
Kup lakier do paznokci i wlej do układu. :E
Wiem, że samemu zrobienie takiego czegoś daje ogromną satysfakcję, ale nie lepiej kupić po prostu już gotowego np. TEN albo TEN?
W tym sklepie chodzi o to, że jak kupisz trzy lub więcej aż do 9 to płacisz 69gr a jak 10 lub więcej to płacisz mniej itd.
Nie rób samemu , bo jak masz małe umiejętności to tylko spalisz mofki , do tego przy odrobinie szczęścia wentyle , myślałeś już skąd weźmiesz jakąś osłonę do pokręteł ? . Można wykorzystać FP od obudowy ale wątpie , żebyś się zmieścił z więcej niż 4 pokrętłami . Jeżeli nie masz super wprawy w lutowaniu to zrób to na płytce uniwersalnej ( nie musisz nic wytrawiać kwasem ) .
To nie takie trudne, a własnoręcznie zrobiony kontroler jest lepszy niż kupiony, no i oczywiście tańszy.
Można nim regulować napięcia w zakresie większym niż w tych kupnych -np. od 3 czy 4 do 12V zamiast 7-12 :)
A jak się oklei radiatorami LM317T to się nie spali ;)
No i ten szpan przed kolegami, że samemu się zrobiło :cool:
SLuchajcie sorry,że tu napisze ale dzial 'Podkręcanie' nie jest czesto odwiedzany :0
Zrobiłęm wszystko na spokojnie 2170 mhz bez podnoszenia napiecia testuje Orthosem i błąd wiec wbijam do biosu i podnosze napiecie chyba o 0,0012V moze za malo albo za duzo zer:D i jeszcze podbilem takty do 2205 mhz i znowu test orthosem i 2 min testu i reset co to moze byc czy taka słaba płyta do OC? czy co?
ale może byś był łaskaw i napisał konkretniej co chcesz osiągnąć i co masz za sprzęt.
no to jak na wszystkie tematy to ja dam swój pomysł i bym chciał żebyście mi doradzili
czy dałoby się zrobić chłodzenie wodne z filtru z odpowietrzaczem które mam z akwarium?
czy dałoby się to jakoś tak zrobić żeby za małe pieniądze zrobić chłodzenie wodne na procka.
czyli jeszcze jak jeszcze zrobić jakiś blok na procka i jaką chłodnice kupić za bardzo małe pieniądze?
o wygląd się nie martwię bo zawsze to bym jakoś pokombinował z wyglądem ale czy da się takie coś zrobić bo tak mnie wzieło na wodne chłodzenie ale takie chociażby amatorskie bardzo
gdzieś jest na forum temat o robieniu bloku wodnego z starego radiatora boxowego. :) ale nie pamiętam nic konkretnego aby łatwiej to było wyszukać. :(
pompki akwariowe sobie daruj. one mają napowietrzyć wodę... kup jakąś tanią używkę, szukaj po forach.
chłodnica? idź na złom i poproś o pierwszą lepszą szczelną chłodnicę miedzianą. koszt pewnie będzie groszowy. węże -> ogrodowy :E jedynie złączki zostają. i nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu co by zrobić. może obi ;)
Za 260zł masz Corsair Hydro H50 i jest na procka i też WC :D , albo jakiś zestaw od Kyńka , lub jakaś używka z allegro i ostatnia możliwość to podaj budżet duńkowi on ma kupe sprzętu do LC to ci za małą kasę odda jakiś szrot
wedlug testow z pclaba
corsair h50 sie nie kali wogole...
juz lepiej prolimatecha...
a tak pozatym...watek offtop a ja tu jeszcze nic glupiego nie napisalem... 0_o
czas sie poprawic;p
koszt to maksymalnie 50zł :P
wiem że ciężko będzie ale chce takie amatorskie na maxa chłodzenie bo bym chciał zobaczyć wydajność czegoś takiego :D
chyba napisze do duńka ;d
50zł? :E no to będzie cięzko że tak powiem ;)
mam pytanko:
jakie węże kupić ?
10/13 będą dobre czy większe bądź mniejsze ?
