Codename.
Największy offtop w historii
Hydro H50 nie wiem za co jest zjechane przez PCLab , bo tak się składa , że kupiłem taki zestaw H50 ale koledze odsprzedałem , bo mu się podobał a mi nie pasował do obudowy .
E8400 na 4Ghz nie przekroczyło mi na nim 60* . Na 100% jestem pewien tego co mówię , bo mam auto reset na 65* ustawiony .
E8400@3,6GHz 1,2V temp idle 32 stress 41 otoczenie 20
TRUE + Xthermal 120
Pytanie: Dobre tempy czy ciut za duże? ;>
Raczej nie, te mocowanie stosuje tylko Arctic Cooling (pewnie opatentowane :) ). Zostaje ten biały albo poprzednia rewizja tego wentylatora która jest cała czarna. Chociaż nie wiadomo czy jest jeszcze do kupienia. Jak już tak naprawdę chcesz to możesz zamiast tego zamontować jakiś dowolny wentylator na opaskach zaciskowych (np. Enermax Magma).
Do takiego taniego chłodzenia nie ma sensu Enermaxa Magmy dawać. Ja bym polecał ten wentylator http://www.allegro.pl/item893900720_airen_...od_bestfan.html .
Podobno to to samo co wentylatory Acutake, czyli z początku cicho chodzące, ale z biegiem czasu zaczynają terkotać łożyska. Nie miałem z nimi styczności, więc opieram się na opinii innych, lecz są one dość często podobne.
A sam wentylator zamontuj na opaskach zaciskowych, albo przywiąż żyłką. Myślę, że nie będzie problemów.
Stare ale pokaże , bo każdy by chciał mieć takiego PC . :D
Dodatkowy mały bonus i pytanie co może być nie tak z tym dyskiem
@up
Jakiś czas temu miałem problem z dyskiem. W HD Tune wyglądało to bardzo podobnie.
Ashampoo HDD Control wyjaśnił mi to bardzo dokładnie:
Jest to liczba błędów pozycjonowania, które wystąpiły. Dzieje się tak kiedy głowica dysku twardego nie może być przesunięta do wymaganej pozycji z powodu mechanicznego uszkodzenia. Ma to duży wpływa na wydajność z powodu wielokrotnego pozycjonowania głowic, co zajmuje czas...
Dysk był całe szczęście na gwarancji i dostałem nowy
Nie wiem co się dzieje ale chrobocze on , że bez SQD się nie dało by wytrzymać
Dane techniczne:
* Wymiary (bez złączek, dł. x szer. x wys.): 86 x 69 x 13 mm
* Masa: ok. 130 g
* Materiały wykonania: miedź, pleksa
* Gwinty: 1/4"
* Mocowanie: AMD Socket A (462)
* UWAGA: blok nie posiada w zestawie złączek! Trzeba je dokupić oddzielnie.
Jak się nie umie szukać to nie ma :D
WEJDŹ WE MNIE
Raczej na 99% jest to samo blok , bo nawet intelowskie wkręty są dodatkiem za , który trzeba płacić
Sory za post pod postem
Przed 15 minutami kupiłem sobie dysk samsung F3 , posiadam 2 systemy W7 i XP . Odłączyłem mój stary dysk Samsung F1 i podłączyłem w jego miejsce F3 .
Przy próbie instalacji W7 wogóle nie wykrywa CD nawet jak ustawiłem Boot Sequence 1234567 DVD Samsung .
Podczas próby instalacji XP , pokazuje się błąd PCI.sys , nie ma nic w PCI , kości ram zamienione nic to nie daje .
Nie chcę instalować XP chcę odrazu W7 , lecz nie wiem jak to zrobić , ponieważ nie mogę przejść do okna instlacji wyświetla mi komunikat "Please cośtam cośtam Boot Drive to install or click A Key or reebot " . Restartuje restartuje i zawsze to samo , kabel sata ok , bo dziala na nim obecny dysk .Płyta to MSI P45 Neo F a sata do której mam to podłączone to 1 a DVD do 3 ]
Napisałem to samo w temacie o Windowsach ale tam praktycznie nikt nie zagląda
Ciekawość mnie zżera. Czy kupował ktoś kiedyś te SeaSonic'i u tego sprzedawcy? http://allegro.pl/item909248789_seasonic_s...z_430w_bcm.html
Ceny są obłędne, a to że to OEM to, chyba nawet lepiej, bo mniejsza wycinka lasów itp. :E. Tylko teraz pytanie czy to prawdziwe S12, czy jakieś badziewne leżaki magazynowe sprawnością i właściwościami mocno odstającymi od tych sklepowych. Ja swojego 'sisonika' kupowałem już dość dawno za majątek, a jak widziałem ten Kowalewczany sprzedawał wersje 550W za trochę ponad 100 złotych, czyli kilka razy taniej. Zatem to fake, czy dobre zasiłki?
Taka kopia cm690 w wykonaniu sharkoona - ale wyglada bardzo ladnie.
a tak btw dzis rozlaczalem piny w przedluzce atx 24 akasy i przypadkowo urwalem jeden bolec przy pinie :( Przedluzka ma 24 kable a zasilator 23, więc mogę jeden z nich wykorzystać jako zastepczy?
no to teraz pytanie dla malkontentów? temat zdaje swoje zadanie? chyba jeszcze trochę brakuje, ale na moje oko jest trochę lżej.
Codename. napisz do M$ (:E) i MSI. może oni udzielą jakiejś pomocy. swoją drogą poszukaj w necie opisów błędów bo pewnie jakieś numery wywalało ;)
Już udało mi się zrobić tak , żeby to wszystko działało , swoją drogą na SATA od napędu DVD nie działa mi nowy dysk a stary tak :D .
Teraz kolejne pytanie , miał ktoś doczynienia z wentylatorami 80mm, bo chcę sobie zakupić obudowę Lian Li PC-A06B i tam z tyłu są miejsca na 2x80mm , lub jej trochę brzydszego brata Lian Li PC-A05B z jednym 120mm wentylem na tył . Widziałem jak koleś upchał do tej budy i7 , tak więc nie powinno być problemu z urzymaniem pasywne E8400 wraz z boxowym 4870 lub może GTX280 .
Interesuje mnie kultura pracy wentylatorów 80mm , prawdopodobnie zasiądą tam Noiseblockery 80mm
Wiadomo, że lepiej jeden 120mm niż dwa 80mm. Co do brzydoty, rzecz gustu mi się akurat nie podoba A06 ;)
Pamiętaj jeszcze, że przy chłodzeniu referencyjnym karty, będzie zawsze pobierała ciepłe powietrze gromadzące się na górze obudowy.
Dobra 80mm nie jest zła.
Ja mam GlacialTech 80mm na 5v.Kręci się 800-820rpm i jest bardzo cicha.
To jest obudowa do moda :) . Na górę i tak wstawiam top 2x120 od chłodnicy i 2x NB lub Clustery
Myślę , że typ obiegu jaki zastosuję nie będzie wymagał wkręcania wentylatorów na obroty
