N3TR05
i7 920 D0 - Czy temperatury są prawidłowe?
Czy te temperatury według was są w porządku... ? Ponad tydzień temu złożyłem tego kompa:
i7 920 D0
Asus Rampage II Extreme
Haf 932
3x2GB OCZ Platinum 1333Mhz , 7-7-7-16
Scythe Mugen II (pasta Arctic Silver 5)
O ile temperatury w IDLE są przyzwoite ok. 27-30 C (ASUS Probe II) to w stresie lecą do 62 C przy domyślnym zegarze 2.66 Ghz z włączonym turboboost który podkręca go do 2.80 ghz przy obciążeniu 100%. Kolejna rzecz jaka mnie dziwi...to co drugi rdzeń ma dość sporą różnice temperatur...
REAL TEMP:
C0 - 68 C,
C1 - 73 C
C2 - 65 C
C3 - 75 C
...czy to jest normalne ?
Jaka aplikacja pokaże mi prawdziwe odczyty temperatur ? bo zauważyłem, że co program to trochę się one różnią...
Planuję w niedalekiej przyszłości podkręcić procesor do jakichś 3,5 Ghz ale czy temperatury mi na to pozwolą ?
Dzięki za wasze odpowiedzi.
Pozdrawiam!
różnica w temperaturach na rdzeniach może być - jest to normalne.
Do odczytu temp. realtemp lub coretemp w najnowszych wersjach.
Przy OC pobaw się napięciem dla proca Vcore. Zwykle poniżej def starcza do 3.0-3.5GHz.
Zapas tremp jeszcze jest. 80-85 nie ma tragedii.
a czy różnica temperatur na poszczególnych rdzeniach nie jest spowodowana złym dociskiem radiatora lub złym nałożeniem pasty?...
Popróbuje wyższe taktowania i sprawdzę na nich temperatury. Dla pewności czy mogę spokojnie używać ASUS Probe II do monitorowania temp i napięć ? Czy lepiej korzystać z bardziej "profesjonalnych" narzędzi ?
Nie nie jest. Tak jest zawsze, na wszystkich procesorach. Najlepszy do mierzenia jest CoreTemp.
programy asusa nadają się do śmieci.
OK... dzięki wielkie za pomoc...już zabieram się do zabawy...dam znać czy wyniki są lepsze niż przypuszczałem ;)
Właśnie na początek zacząłem od wykręcenia go na 3,4 Ghz dla sprawdzenia temperatur. Bardzo niemile się zaskoczyłem kiedy je zobaczyłem załączam zdjęcie z Realtemp w czasie Strees Testu w Prime95. Niestety test musiałem przerwać bo zrobiło się bardzo gorąco...Jeśli te temperatury są takie teraz to co będzie jak go wykręce na 4 Ghz o czym się pisze na necie... ??
Podniosłem tylko BCLK do 170 przy mnożniku x20. Chodzi stabilnie, żadnych problemów poza tymi temperaturami...
Co o tym myślicie ?
Dodałem wyniki z testu w RealTemp w Prime95. Nie wyglądają zachwycająco...
Co o tym myślicie ?
temp są w porządku.
no u mnie tak samo , temperatury w zakresie taktowania 2,6-3,3 czyli w takim gdzie u mnie napięcie się nie zmienia sa nieznacznie większe , u mnie max pod obciążeniem to 75C w idle 40C ale wiatraki ledwo się kręcą =)
wole cisze niż chłód ;p
