duda007
q8300 vs e7400
Jak w temacie - zależy mi na małym poborze prądu :)
Czy E7400 lekko podkręcony będzie zużywał dużo mniej energii niż Q8300 @3.1Ghz (bez zmiany napięcia)? W obu procesorach włączone funkcje C1E i EIST, chodzi o pobór mocy w IDLE :)
Więc tak - tu masz 2 jajka, tam masz 4 jajka. Jakby nie patrzeć 2 x więcej. A więc i prądu w każdych warunkach potrzebią 2 x więcej.
Zegary - dopóki nie zaczniesz mocno ruszać voltów (trzymasz proca @ def albo podnosisz tylko o 1-2 kroki, np. z 1,225 na 1,245) to waty nie idą ostro w górę. Najbardziej kosztowne prądowo jest OC tych ostatnich 200-300 MHz proca, gdzie np. zamiast 1,225 musisz już dać realnie 1,385. Of kors ma to znaczenie głównie w load. W idle, nawet bez EIST i na wysokich zegarach, pobór jest nieznacznie większy niż z EIST (i też po OC).
W idle (z EIST) sprawa jest nieco inna - różnica poboru pomiędzy 2 a 4 jajkami w spoczynku będzie już mniejsza (wręcz nieproporcjonalnie).
Polecam te 2 linki (szczególnie pierwszy) - klik oraz też klik. Ten w sumie też jest przydatny klik
Osobiście też b mnie ten tema interesuje, i sporo bym dał za możliwość własnoręcznego porównania 2 i 4 jajek w 45 nm.
I jeszcze jedno - wielkość cache (wg porównań jakie wcześniej robiłem dla b podobnych proców) w zasadzie ma symboliczne znacznie. Warto też pamiętać, że podobne proce w tym samym procesie technologicznym mogą mieć różny VID (np. PDC E6300 i E8200) i mimo tych samych (prawie) zegarów sprawują się deko inaczej.
no więc krótko - czy jeśli oba procesory będą chodziły na def V z włączonym EIST to czy w IDLE różnica między nimi będzie duża (bo raczej nie bedzie to 2x wiecej na niekorzyść quada)?
btw. czekam na te linki :E
Linki są złośliwie ukryte pod nic nie mówiącymi słowami "klik" ;)
Krótko, hehe - trochę będzie tej różnicy, ale niewiele - niebciążone jąderko w 45nm weźmie @ def <10W, a pewnie i <7W. Czyli kwestia przemnożenia.
Dodatkowo, jeśli trzymasz proca na def to możesz, o ile Ci mobacz pozwoli, go undervoltować. Ale Abitex na to nie pozwala, taka jego mać. Ale za to IP35 i E mają potężnego vdroopa więc to nieco pomaga hehe :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
