ajm
o poborze mocy słów kilka
Udało mi się pożyczyć na kilka dni miernik poboru mocy. Nic specjalnego najtańszy z allegro, ale pobór mocy pokazuje w miarę przyzwoicie. Postanowiłem sprawdzić ile tak naprawdę energii pobiera mój komputer, Różne artykuły podają różne wartości, więc najlepiej przeprowadzić pomiar własnego sprzętu a nie sugerować się danymi z internetu (co prawda dają jakieś wyobrażenie, ale nie odpowiadają na pytanie jak to rzeczywiście wygląda w danym przypadku)
Do próby użyłem swojego zestawu:
procesor: AMD phenom II 965 BE C3
mobo: GA-MA785GM-US2H
ram: 4x1Gb kingston DDR2 800 cl5
grafika: radeon 4670
dysk: seagate 500gb
nagrywarka dvd
karta TV Leadtek WinFast TV2000 XP Expert
zasilacz: Chieftec 450W
monitor nie został uwzględniony w poborze mocy- do wyników należy dodać stałą wartość 28W.
i kilka przedmiotów gospodarstwa domowego (czajnik, żarówki, żelazko) dla sprawdzenia poprawności działania miernika.
żarówki75W -3 sztuki (wskazania 74W, 76W i 79W)
żarówki60W - 2 sztuki (wskazania 61W i 60W)
czajnik 1440-1520W (wskazania 1460W)
żelazko 220v-240v 1450W-1750W (wskazanie 1560W)
Na podstawie tych pomiarów można uznać ze wskazania miernika są wiarygodne
Pomiar zużycia energii wykonałem podczas bezczynności (pulpit windows) z właczonym i wyłaczonym Q'n'C, oraz pod obciążeniem OCCT. Dodatkowo pomiary przeprowadziłem dla różnych ustawień Vcore w biosie
1. System Voltage Control - AUTO
2. System Voltage Control - MANUAL Vcore - NORMAL
3. System Voltage Control - MANUAL Vcore - obniżone o 0,150V
Dodatkowo sprawdziłem jak na zużycie energii wpływa funkcja C1E - pomiar dla ustawień 1 i 3
odczyty Vcore i Core speed programem CPUID
A więc wyniki:
pulpit Q'n'C = on
800MHz Vcore=1.088V Tcore=37C
Pobór mocy=78,3W /(C1E-off)=91,5W
pulpit Q'n'C = off
3400MHz Vcore=1,488V Tcore=43C
Pobór mocy=116w /(C1E-off)=129W
stress CPU:OCCT 3400MHz 1,488V Tcore=57C
Pobór mocy=234W
pulpit Q'n'C = on
800MHz Vcore=1.008V
Pobór mocy=71.9W
pulpit Q'n'C = off
3400MHz Vcore=1.424V
Pobór mocy=100W
stress CPU:OCCT 3400MHz 1,424V
Pobór mocy=202W
pulpit Q'n'C = on
800MHz Vcore=0.864V Tcore=33C
Pobór mocy=68,4W /(C1E-off)=80,3W
pulpit Q'n'C = off
3400MHz Vcore=1.264V Tcore=39C
Pobór mocy=84,4W /(C1E-off)=96,8W
stress CPU:OCCT 3400MHz Vcore=1.264V Tcore=48C
Pobór mocy=169W
Punkt 3 wymaga kilka słów wyjasnienia. Wartość o jak obniżyłem napięcie Vcore nie jest przypadkowa. Wynosi ona w moim przypadku -0.150V, ponieważ przy tak obniżonym napięciu system działa prawidłowo. Moja płyta umożliwia zmiany wartości napięcia co 0,025V, przy wartości -0,175 system nie przeszedł testu OCCT i sie zresetował, przy -0,150V wszystko działa prawidłowo (OCCT 1godzina i wszystko działa prawidłowo, system pracuje stabilnie od ponad tygodnia).
Sprawdziłem tez pobór mocy przy różnych grach. Tytuły nie mają tutaj praktycznie znaczenia i moc pobierana przez zestaw jest praktycznie stała i wynosi ok 150W +/- 4W.
Jak widać warto poświęcić kilka chwil na znalezienie minimalnej wartości Vcore przy której zestaw pracuje stabilnie oraz włączyć opcję C1E, oprócz mniejszego zapotrzebowania na prąd (spadek o ok 12W) otrzymujemy za darmo mniejsze wartości temperatury.
EDIT: obecnie system stabilnie pracuje przy napięciu obniżonym o 0,175V, w bezczynności pobór mocy praktycznie sie nie zmienił, w stresie spadek o kolejne ok 10W. Dane dopisane do tabeli.
Nie notowałem teraz niestety temperatur, bo czasu na wygrzewanie procka nie było, ale jest to spadek o kilka stopni (dopisze w najbliższej wolnej chwili)- EDIT- dodane
ps. podczas pisania tego postu wskazania miernika wynoszą tyle samo jak w czasie bezczynności 68,4W :)
Teraz coś dla krętaczy ;)
ustawienia w biosie:
mnożnik procesora x19 i x20
Vcore = 1,488V
oc 3800Mhz pulpit 117W CPU:occt 241W
oc 4000Mhz pulpit 129W CPU:occt 268W (błąd po kilkunastu sekundach - za niskie napięcie Vcore? za słaby zasilacz? lub płyta nie pozwala an większe OC?) -nawet nie chce sprawdzać ile byłoby przy napięciu pozwalającym na stabilną pracę.
EDIT: wybierając opcję POWER SUPPLY w programie OCCT pobór mocy zwiększa sie o ok 55W. Jednak świadomie wybrałem tylko obciązenie CPU aby zobaczyć zależność między wartością Vcore a poborem mocy całego zestawu.
DODATEK: TEMPERATURY
Jak wiadomo temperatura procesora zależy od jego Vcore, a o ile spada gdy Vcore obniżymy?
Oto wyniki jakie uzyskałem, pomiary przeprowadziłem dla dwóch ustawień BIOS:
pulpit Q'n'C = on
800MHzVcore Vcore=1,088V Tcore=37C
pulpit Q'n'C = off
3400mHz Vcore=1.488V Tcore=43C
CPU:OCCT 3400Mhz Vcore=1,488V Tcore=57C
pulpit Q'n'C = on
800MHzVcore Vcore=0,864V Tcore=33C
pulpit Q'n'C = off
3400mHz Vcore=1.264V Tcore=39C
CPU:OCCT 3400Mhz Vcore=1,264V Tcore=48C
Jak widać w czasie bezczynności temperatury Tcore są o 4o mniejsze dla procesora pracującego z obniżonym Vcore, Jak można było przypuszczać różnica temperatur w stresie jest zdecydowanie większa i wynosi 9o.
Te temperatury zależą oczywiście od temperatury otoczenia i kilku innych czynników (miedzy innymi wilgotności powietrza). Zanotowana temperatura otoczenia na wysokości komputera 24C (nienaturalnie ciepło podczas pomiaru - normalnie temp w pokoju ok 20-21C )
Tcore są maksymalnymi temperaturami zanotowanymi przez CPUID Hardware monitor w ciągu 5 minut po ustabilizowaniu się temperatur.
DODATEK - 3Dmark06
Niedługo musze oddać miernik, więc dzisiaj z ciekawości zrobiłem jeszcze jeden test.
3dmark06 - system w ustawieniach fabrycznych optymalnych vs OC
Ustawienia fabryczne:
procesor 3400MHz Vcore=1,232V
karta graficzna 4670 rdzeń=750Mhz pamięci=1000Mhz
Ustawienia OC:
procesor 3800MHz Vcore=1,488V
karta graficzna 4670 rdzeń=778Mhz pamięci=1100Mhz
wyniki 3Dmark06:
8958 vs 9619
Return to Proxycon: 23fps vs 24 fps
Firefly Forest: 28fps vs 30fps
Canyon Flight: 36fps vs 38 fps
Deep Freeze: 38fps vs 41 fps
i teraz najlepsze
zużycie mocy
145W vs 210W
wyniki dają do myślenia.... :question:
EDIT 26.II.2010
WYMIANA ZASILACZA A POBÓR MOCY
ZESTAW
phenom II x4 965 Vcore 1,22V
GA-770TA-UD3
sapphire 4670 750/1000
A-Data 2000x 2x2gb -> 1333 cl7
dysk 500
nagrywarka
Z zasilaczem Chieftec GPS-450AA-101A
IDLE: 73 W QnCon C1Eon
OCCT CPU 168W
OCCT POWER SUPPLY: 220W
Z zasilaczem BeQuiet StraightPower E7 500W
IDLE: 64W QnCon C1Eon
OCCT CPU: 146W
OCCT POWER SUPPLY: 170W
Prawie nie do uwierzenia, 50W mniej w teście POWER SUPPLY tylko po wymianie zasilacza. Sam nie mogłem uwierzyć, ale powtarzałem test kilkukrotnie i nie chce być więcej.
Jaka zasiłka?
Lubię te tematy - watomierz moim najlepszym przyjacielem. Aktualnie dręczę mojego świeżego E8200 i przytogowuję nieco dokładniejsze zestawienie pod wzlgędem OC, szczególnie po to, żeby pokazać jak nieopłacalne jest w wielu przypadkach wyciskanie ostatnich soków z proca, żeby koniecznie mieć te psychologiczne 4 GHz czy jakąś tam ładną wartość typu 9 x 400.
Dla własnej ciekawości porównaj jeszcze jak obciąża proca Orthos, OCCT i LinX ;)
Gość Grimix
obniż do 1,6GHz [8x200] i daj napięcie 0.90V - poproszę o test ;-) na tych ustawieniach chodzi mój AII x4 z L3 :P
mobo na 785G z jedną 2GB pamiątką 1333 - 2 hdd, tuner i USB na PCI - +/- da mi wgląd na sytuację w porównaniu do Twojego zestawu [
Witaj, test OCCT robiłeś w zakładce power supply, czy CPU?
Jaka zasiłka?
chieftec 450W
Zapomniałem dopisać, ze też mam włożony tuner TV Leadtek 2000 Expert coś tam
W tej chwili miernik podłaczyłem pod grzejnik w pokoju, aby zobaczyć ile tak praktycznie pobiera energii w ciągu doby (w tym celu go pożyczyłem). Tak ze próbę mogę przeprowadzić dopiero jutro ok południa.
CPU
Gość ccwrclimited
podaj link do aukcji, albo sprzedawcę miernika - skoro sprawdziłeś tez sobie coś takiego mam zamiar zafundować.
jestem ciekaw ile naprawdę żłopie mój Athlon 240e :)
Licznik kosztuje więcej niż roczny prąd, który można oszczędzić underclockując procesor ;) Kiedyś to nawet obliczałem ;)
Gość ccwrclimited
a chłodzenie do procka kosztuje więcej niż sam proc :P
who cares? chcę wiedzieć i tyle :D
Edit: miernik kupiony, wkrótce dokleję do tematu moje wyniki.
Jak pisałem miernik pożyczyłem, więc nie wiem u jakiego sprzedawcy był kupowany, ale wygląda dokładnie tak samo jak ten
Hehe dokładnie taki mam :) Wcześniej miałem Voltcrafta EnergyCheck 3000 za ok 120 zł, no ale pożyczyłem go nieopatrznie i tyle go było...
Gość Grimix
Gdybyś miał mocniejszą karte, wynik wyglądałby inaczej..
obciążając samo CPU ?- jaasne - radek 4670 mało konsumuje a seria radków 5xxx pod tym względem jest wspaniała - nawet mając takiego potwora 58xx-57xx to ile Ci on wyciągnie z kieszeni, siedząc po 3-5 godz w grze - najważniejszy jest CPU w idle i stresie, do tego integra 4200 i mamy serwerek, media - 4 jajka na low i niech obrabia film czy coś innego będąc w pracy/w szkole - mając e2160, podczas gdy obrabiał x264, ciężko mi było połączyć się przez VNC - połączyć się połączył ale klatkowało mi posunięcia kursora, teraz idzie płynnie, oszczędzam
Ponieważ przy opcji Power Supply( obciązenie procesora i karty graficznej) w programie OCCT wyniki pomiaru falują dosyć znacznie (od ok 155 do 225W i cięzko złapać stały poziom) uznałem, najbardziej adekwatnym pomiarem bedzie opcja CPU:OCCT tym bardziej że zależało mi na poboru całego zestawu obciążając tylko procesor (98% moich zastosowań to 2D - edytor tekstu, net, obróbka zdjęć, jakiś film) więc mocniejsza karta wcale nie jest mi potrzebna - a nawet za tydzień lub dwa zostanę tylko z integrą. Czasami pogram w jakieś gry, ale nie najnowsze tytuły - tutaj integra jest no taka sobie - nie da sie na max detalach 1280x1024 grać więc dlatego radek 4670 - którego nawet teraz bym nie kupował, ale został z poprzedniego zestawu więc jest. Dla mnie ciekawe było ile mój komputer pobiera energii robiąc to co w większości czasu robię (największe obciążenie procka to zastosowanie filtrów do zdjęć w trybie wsadowym - tutaj phenom 965 sprawdza sie super, bo kilka z filtrów korzysta ze wszystkich rdzeni) a reszta czasu to i tak praktycznie bezczynność, więc te niecałe 70 wat nie jest tragicznie, a potencjał do filtrów jest spory, i o ile energii mniej bierze gdy dobrze dopasuje się napięcie Vcore.
Być może za jakiś czas kupię o innego radka (5770) - zobaczymy na ile wytrzymam z integrą 4200, która mniej więcej odpowiada wydajnościowo gf 6600GT którego miałem jeszcze wcześniej.
Ustawiłem te parametry i system nawet nie wstał :D - dopiero reset biosu pomógł
nooo ciekawa rzecz taki miernik. Przydałoby sie po ostatnim katowaniu C3-ki w Prime95 wykreconej na 4,0. 200W żre jak nic. :/ Jak nie wiecej
Gość Grimix
a na 0,92V? - klik1 - klik2
Dało sie ustawić na 0,9V, tylko ze najpierw trzeba w biosie zmniejszyć mnożnik do 8x - zapisać ustawienia - wejsc do biosa i ustawić Vcore.
:thumbup:
1600MHz Vcore=0.960V pulpit 70,2W
CPU:OCCT 105W Tcore=37C
1600MHz Vcore=0.912V pulpit 69,1W
CPU:OCCT 103W Tcore=36,5C
C1E właczone
Gość Grimix
:thumbup:
dlatego pisałem [8x200] ;-)
no... stres pięknie wychodzi - trochę więcej niż żarówka 60W - i to w stresie :thumbup: - bez stresu to liczę te 10W mniej
[edit]
a jednak to nie stres tylko pulpit 70W / stres przy 0,90v liczę że zejdzie do 100-101-102W - ale i tak dobrze :thumbup:
czyli podsumowując: mnożnik i V w dół - oszczędność ok 8-9W[c1e/c1e-off] w idle porównując z włączonym c'n'q - oszczędność 40W [c1e] -80W[c1e-off] w idle [w porównaniu z wyłączonym c'n'q] - oszczędność ok 130W [c1e/c1e-off-marginalna sprawa] w stresie, kosztem wydajności, [w porównaniu do stockowych ustawień]
więc taki 120W pico-psu powinien się wyrobić w m-itx z x4 620 1,6 z L3 i 1x2,5"+2x2,5" Hdd + slim DVD - tylko ma coś za mało molexów - ale dorobić można - ciekawe czy wytrzyma
Mam miernik pod ręką więc pomyślałem, ze wstawię moje wyniki.
(mierzone miernikiem Prodigit 2000MU)
Komputer wyłączony: 2W
komputer pulpit + C&Q: 141W
Komputer obciążony OTTC - CPU: 301W
Komputer obciążony OTTC - GPU: 326W
Komputer obciążony OTTC - Power supply: 426W
Zestaw w sygnaturce plus: kamera USB, 8 wentylatorów z czego dwa LED, panel przedni z kontrolerem obrotów wentylatorów, nadajnik USB dla klawiatury i myszki bezprzewodowej + myszka na USB i klawiatura PS/2, karta PCI-PCMCIA i ładujący się z USB htc.
Mierzyłem pobór samej budy bez monitora.
Prawdę mówiąc myślałem, że będzie więcej i od razu widać jak przydatna jest funkcja C&Q, pobór schodzi ponad połowę.
No to jeszcze coś odemnie.
CPU: Intel Core 2 Quad 6600 @ 3,60Ghz 1,60Vol
MOB: DFI LANParty DK P45-T3RSB Plus
RAM: 2x 1GB OCZ Reaper DDR3 6-6-6-20 @ 960MHz 1,80Vol
GPU: HD 4890 1GB ASUS @ 950/4600MHz 1,32Vol
HDD: RAID0 4x WD Caviar 320GB SATA-II 16MB Cache
CD: DVD-RW LG + DVD-ROM LG SATA
SOUND: Creative Extreme 7.1 Audio
PSU: Corsair TX 750W
Fajny teścik. Z miłą chęcią sprawdziłbym pobór mojego zestawu z CPU underclockiem na 450MHz @ 0,67V :)
Niestety miernika brak.
edit: 421W o.O ładnie
obciążając samo CPU ?- jaasne (...)
Gdyby dołożył mocniejszą grafę, miałby większy pobór mocy. Bo wiele mocnych kart ma duży pobór mocy trybie idle i zwiększa ogólny wynik niezależnie od wykorzystywania ich mocy. 4670 jest jedną z lepeszych kart pod względem energooszczędności w idle. Podobnie mój 3850 jest całkiem niezły. Kiepsko za to wypada seria 48xx (choć nie wiem czy 4830 też). Dla mnie to dość ważne, bo czas grania w ogólnym czasie używania komputera mieści się u mnie w progu 10%.
Gość Grimix
ależ oczywiście - jedynie wspomniałem o 4670 i serii 5xxx - GPU nV nie wspominałem [AMD/ATi 48xx też nie] ale też się ostatnio znalazły karty u nV które ładnie schodzą z poborem W
Tak jak pisałem wcześniej, ta karta graficzna (4670) nawet nie jest mi potrzebna, integra 4200 wystarczyłaby w zupełności do moich potrzeb.
Własnie udalo mi sie zejść z napięciem jeszcze niżej :)
Vcore=1,232V (obiżone o 0.175V)
3400Mhz stabilne w stresie CPu:occt 159W :D
pulpit Q'n'Con 67,1W
Jak widać w idle obniżenie napięcia, z właczony Q'nC, wpływa w małym stopniu na pobór mocy, ale w stresie różnica jest już spora, obniżają się też temperatury procesora, a wydajność pozostaje bez zmian.
