ajm
o poborze mocy słów kilka
Tak orientacyjnie na szybko:
E8200 3,6 @ + 4770 @ OC itd.
Pulpit - 110W*
Fallout 3 - 165W
F@H (CPU i GPU) - 160W
Linx + Furmark - 220W
E3200 @ 3 + pierdoły
Pulpit - 39W
F@H (CPU) - 52W
LinX - 64W
* taaa, dość wysoko bo nie używam EIST, no i 4770 nie obniża zegarów dla pamięci :( (ale na szczęście w idle moje kompy nie chodzą hehe)
Na undervolting żadna z moich mobo nie pozwala :(
Gość ccwrclimited
Miernik dotarł :)
Konfig:
AsRock a780gm-le + Athlon 240e + 2GB Geil cl4 dual (1,9v) + HD4650 + HDD 2,5" 7200 + czytnik + DVD + 3 wentyle łącznie z tym w zasiłce.
Całość sponsorowana przez BeQuiet P7 450W
Proc z C 'n Q
idle (850MHz 0,77v) atywir + firewall + firefox = 64,8W
stres (3GHz 1,2v) 3dmark 03 = 95 W
stres max (3GHz 1,2v) orthos + everest stability test + giereczka dla obciążenia karty = 109 W
jak będę miał dziś trochę czasu to wrzucę resztę moich kompów
Edit: occt power supply: max. co zobaczyłem to 116,7 W
@ccwrclimited
Zapodaj power supply test z occt, łatwiej będzie porównać wyniki i zrób bez obciążonej karty graficznej tylko sam procesor na 100%
Miernik dotarł :)
Konfig:
Proc z C 'n Q
Miałeś włączoną opcję C1E?
I tak jak pisze shd zapodaj test POWER SUPPLY i CPU:OCCT
u mnie testy z POWER SUPPLY dają ok 55W więcej i jest to wartość stała.
Do pierwszego postu dodałem test w 3Dmarku06 systemu na Vcore 1.232 i z komputerem lekko podkręconym (procesor i grafa)
Gość ccwrclimited
@ccwrclimited
Szczerze przyznam, że nigdy nie korzystałem z tego programu. Jak testuję stabilność to wszystko obciążam na maksimum. Przemyśle to jak będę miał więcej czasu :)
A tymczasem:
Pentium 4 Northwood 2,66GHz domyślne napięcie (HP OEM) + GeForce 4MX + Seagate DB35.3 (3,5") + DVD + 1GB DDR + 3 wentyle (włącznie z zasiłką)
sponsor: BeQuiet straightpower P6 350W
idle (firefox + antywir + firewall + radyjko internetowe) = 46,7 W
stres max (proc+grafa+dysk) = 89W
i ostatni na dziś:
Sempron 140 (3GHz 1,35v - płyta nie ma regulacji napięcia) + M61PMV (graf. integra GeForce 6150SE) + Seagate Pipeline HD.2 5900RPM (3,5") + DVD + 2GB Geil cl5 dual + 3 wentyle (włącznie z zasiłką)
sponsor: Fortron FSP350-60HLN 350W
idle (firefox + antywir + firewall) = 44,4 W
stres max (proc+grafa+dysk) = 62,2 W
no po prostu mój idol :)
Edit: occt power supply na 240e (poprzedni post): max. co zobaczyłem to 116,7 W
Gość ccwrclimited
Te Wasze kompy prawie wogóle prądu nie pobierają :E
i co z tego?
podłączyłem żelazko to się za serce złapałem :E
Edit: 1350 - 1500 W
Swoją drogą jak macie zabawki do mierzenia to poobserwujcie jak bardzo dostaje po dupsku zasilacz po włączeniu peceta. Jest prawie max., a niektórzy się dziwią: chodził, chodził, wyłączyłem, włączyłem i BUM ;)
Jak to co :D Właśnie dobrze że mało pobierają bo rachunki niższe, chyba logiczne ^^
Też kupiłem watomierz ale mój zasilacz (sprawność < 55%) .. eh... pewnie 200 W w idle wyjdzie ;D
nawiasem mówiąc
ja mam kompa z sygny
zasilacz Modecom Feel
i podczas IDLE bierze ~100W
czyli na dobe bierze 3kW
1kW = 40 groszy
wiec SAM pc bez niczego bierze średnio 1,20 zł na dobe (24h)
nawiasem mówiąc
1kW = 40 groszy
no, ale jeśli ktoś ma załączonego kompa 24h, a tak BTW. to jak obliczyć ile mi bierze mój komputer Watt w idle i pod obciążeniem?
ja korzystałem z miernika więc dokładnie
to liczysz ilość Watt prze 24h
wyjdzie np 4200 to dzielisz przez 1000
i masz 4,2kw potem to razy 0,40 gryszy i masz :E
Tak w zasadzie to dobry zasilacz zwracał by mi się 2 lata :E
Trzeba sprawdzić miernikiem, obliczyć raczej ciężko jest.
Można na oko w sumie, jak się zna podzespoły. Na SPCR i Xbit Labs b ładnie mierzą ile żrą najważniejsze podzespoły. Dysk, RAM, śmigła i karty rozszerzeń to wiadomo bez patrzenia. Ważniejsze, żeby CPU i VGA wiedzieć, no i jak zasilacz (jaka sprawność). Mobo w zasadzie też wiadomo, zależnie od chipsetu.
potrafi nieźle skoczyć :o
Sprawdzałem tez żarówki energooszczędne, Ciężko jest złapać, bo miernik podaje pomiar co 1-2 sec, Bezpośrednio po włączeniu odczyt dla żarówki 20W był ok 40-42W.
Chyba tez kupie sobie tą zabawkę, bo miernik muszę jutro oddać a przydałaby mi się rejestracja kWh do grzejnika.
no nie całkiem, bo karta TV-nieużywana, pamięci w idle praktycznie nie mają wpływu na wynik. Tam raczej oszacujesz max zapotrzebowanie na energię gdy korzystasz ze wszystkich urządzeń jednocześnie.
Zauważcie jedną rzecz, z OCCT SUPPLY TEST możemy określić max użycie energii (procesor+ grafa + pamięć) - karta TV nie jest uwzględniana, Jednak grając w gry czy zapuszczając 3Dmark06 pobór mocy był mniejszy niż obciążając tylko procesor, np test CPU:OCCT to 160W a a korzystające z karty graficznej i procesora gry/3dmark06 to ok 145W (w moim przypadku), dlatego testy z obciążeniem systemu są fajne bo dają wiedzę o maksymalnym zużyciu prądu, jednak w rzeczywistości takiego poboru nie uzyskuję często - w większości czasu i tak komputer działa w idle lub lekko powyżej (net, edycja tekstu lub PS i w tym czasie muzyka lub TV w malym okienku).
Przypuszczam, że nawet najnowsze gry na x-rdzeni nie osiągną poboru mocy gdy męczymy komputer programami w stylu OCCT.
O kurde xD
Przez was też kupiłem watomierz xD
Jak dojdzie to napiszę co i jak :)
jak ciężko ? :hmm:
w sumie racja jak sie nie skończyło gimnazjum to ciężko (żarcik :E )
tylko jak liczysz to masz w sumie taka wartość średnią a miernik podaje to co w rzeczywistości przesłał :]
Witam! Dołączam swoje testy z CPU OCCT:
zasilacz to modecom feel III 500w, sprawność 70%
1) CPU FREQ: 2800 mhz @ 1.225v
pobór mocy (ze ściany, cały zestaw) 178w
pobór mocy (same podzespoły, bez strat prądu przez zasilacz) 125w
2) CPU FREQ: 3400 mhz @ 1.325v
pobór mocy (ze ściany, cały zestaw): 219w
pobór mocy (same podzespoły, bez strat prądu przez zasilacz) 153w
Co ciekawe - przy teście zasilacza w OCCT nic mi nie skacze - wykazuje równe 328w
W spoczynku przy częstotliwości 3.4 ghz ze ściany zestaw brał 135w
Jak chcecie więcej testów, to piszcie :P
p.s. co do dokładności watomierza - wyświetlił 78w przy żarówce 75w, nie jest źle :)
p.s.2 jeszcze taki test na szybko - częstotliwość 3600mhz, napięcie 1.5v (niestety OC niestabilne 7 minut i reset) dochodziło do 260 w ze ściany.
Gość ccwrclimited
kolejny pomiar na szybko: energooszczędny Intelek ;)
płyta: AsRock P45TurboTwins2000
proc: Intel Pentium dual core E5200 4GHz 1,4V
ram: 2GB DDR3 1200 MHz
karta graficzna: HD4850 (700/1100)
napędy: 5x HDD + DVD
wentylatory: 4 (włącznie z prockiem zasiłką i grafiką)
Dodatki: wi-fi
zasilacz: Chiftec CFT-750 (750W)
włączone c1e
pobór
idle: 140 - 150W
stres: 240 - 280 W
Gość ccwrclimited
podbijam temacik - kolejny zestaw (komp znajomego - Pan eN);
płyta: GA-P35-DS3L (rev. 2.0)
proc: Intel celeron dual core E3200 @ 4,4GHz 1,6V
ram: A-Data Vitesta 2X1024 800+ Mhz Extreme Edition
karta graficzna: Gainward 9600GT - GPU 750MHz, Shader 1750MHz, Mem. 1025MHz
napędy: Hitachi 7k1000.B 320GB + DVD
wentylatory: pod molex - 2 (przód); zasilacz - 1, CPU - 1, grafa - 2 (Accelero TwinTurbo); tył - 1
zasilacz: Pentagram silent force 620W
włączone C1E
włączenie kompa - 178,6 W
Pulpit - 110,7 W
Heaven Benchmark 1.0
API - DX10
Shaders - high
Tessellation - enabled
Anisotropy - 16
Anti-aliasing - 2x
Resolution - 1920x1080
- 178,9 W
API - DX9
Shaders - high
Anisotropy - 16
Anti-aliasing - 2x
- 181,7 W
API - DX10
Shaders - low
Anisotropy - 1
Anti-aliasing - Off
Resolution - 640x360
- 212,4 W
API - DX9
Shaders - low
Anisotropy - 1
Anti-aliasing - Off
- 222,9 W
Orthos (Dwa okna : Blend - stress CPU and RAM i Small FFTs - stress CPU) - 213,2 W
Everest stress test - 197,3 W
CPU: OCCT
Idle - 111,6 W
Stress - 200,8 W
Gra Crysis
Ustawienia - b. wysokie, resolution 1920x1080m, bez Anti-aliasing'u - 210,5 W
Ustawienia - niskie, resolution 800x600, bez Anti-aliasing'u - 194,3 W
Gra FarCry2
DX10, 1920x1080, max. detale,2xAnti-aliasing - 195,2 W
DX10, 720x480, min. detale, bez Anti-aliasing'u - 200,2 W
DX9, 1920x1080, max. detale, 2xAnti-aliasing - 202,5 W
DX9, 720x480, min. detale, bez Anti-aliasing'u - 189,2 W
Media Player Classic (film HD) - 174,0 W
Szybkie podsumowanie; idle: 110 W, stres: 223
postaram się niedługo wrzucić jeszcze jeden test z AMD
Gość ccwrclimited
U mnie tak ;]
no popatrz, a na forum proponują do takich zestawów zasiłki minimum 600W :whip:
edit, dół: ja już żyję w świecie, gdzie zasiłka musi mieć min. 70% sprawności, nie wiedziałem, że coś z 55% jest sprzedawane...?
