traktor
Gdzie można skrócić kabel z mini-jackiem?
Mam AKG K518 i chcę skrócić kabel bo ma 2,5 m. Gdzie można go skrócić w Warszawie?
Kazdy elektronik-amator Ci to zrobi.
Wielkiej finezji tutaj nie ma.
Kupić mini jacka (jeśli jeszcze są? :hmm: ) podejrzeć jak są żyły podłączone w starym, przelutować i tyle.
o, takiego bo podejrzewam, że oryginalny jest zalewany i go nie rozkręcisz bez uszkodzenia, ale mogę się mylić.
Nie trzeba tak kombinować, wystarczy wyciąć kawałek kabla "ze środka". Jack zostaje oryginalny, a połączyć 4 żyły to już na prawdę nie jest żadna wyższa matematyka.
Estetyka siada i może trochę być problemów z jakością, jeśli się to zrobi niedokładnie.
Konkretnie chodzi o podczyszczenie żył przed zlutowaniem, no za moich czasów tak było :) a tu widać, że sprzęt niezły, szkoda byłoby straty na jakości.
To kalafonia już nie wystarcza? ;) Prędzej przy jacku bym się bał, że coś pójdzie nie tak :E
Jak skręcasz do lutowania? Kalafonia to tylko topnik, poza tym skręcone połączenie nie jest aż takie trwałe. Przy jacku masz blaszki, możesz rozłożyć trochę żyłę, zamocować, to raz, a dwa że ja zawsze używam pasty. No ale to są szczegóły, bardziej mnie zastanawia, czemu nie zakręcić kabelka drucikiem albo gumką, tylko skracać na stałe, potem wydłużyć będzie ciężej.
ja wykonywałem takie operacje na początku gimnazjum ;)
Sam go skróć, będziesz miał doświadczenie na przyszłość, poza tym z każdym kabelkiem, czy to do skrócenia, czy z przerwanym będziesz biegał po serwisach??
Pora samemu się tego nauczyć.
Ale ja nigdy nie miałem do czynienia z lutownicą. Trudno będzie przylutować te dwa kabelki do wtykó w mini-jacku? Ma ktoś może jakieś poglądowe zdjęcie jak to będzie wyglądać po wyjęciu kabla?
Gość Cypis_01
Nie będzie trudno ale najpierw sobie poćwicz na jakichś starych nic nie wartych słuchawkach.
Dokładnie. Najlepiej zwinąc troche tego kabla i spiąć jakąś gumką i po kłopocie. Za długi kabel, to żaden problem, gorzej jak jest za krótki. ;)
kurde, w podstawówce sobie kable od słuchawek sam naprawiałem...
sam go skróc, dasz rade
Ja też, może nie w podstawówce, ale dziesiątki razy, bo jak wchodziły np pierwsze walkmany, to słuchawki trudno było kupić, a przewody łamały się jak najęte. Jak już jacki można było dostać, to było super.
To nie przekracza zakresu umiejętności przeciętnego uczniaka, byle umieć trzymać lutownicę w garści.
Chłopie, najpierw napisz jaką masz w domu lutownicę i czy masz w ogóle. Lutownica, cyna (najlepiej cieniutka), pasta lutownicza, papier ścierny zerówka i do roboty, żaden problem.
Jeśli nigdy tego nie robił to raczej sobie nie poradzi. Przydała by się jakaś video-instrukcja ;)
Nie będzie żadnych start jakości, to kabelek do dźwięku, czyli dla częstotliwości praktycznie stałych ;), żadne setki MHz żeby coś się miało dziać. Papier ścierny też nie jest potrzebny.
Lepiej nie ruszać i po prostu zwinąć.
Mi z łączeniem kabelków różnie bywa, raz wyjdzie dobrze, a raz źle styka. O lutowaniu i wtyczce nie wspominam, bo się nie chciało trzymać.
Dochodzi jeszcze kłopot z usunięciem izolacji żył. Z moich doświadczeń wynika, że są lakierowane czy coś. Jak się przetnie i zetknie, to i tak nie ma połączenia.
Po to jest wlaśnie drobniusieńki papier ścierny, zerówka, żeby usunąć tę izolację - jak rozplaszczysz linkę i przetrzesz parę razy to będzie dobrze. Ale też jestem za zwinięciem. Pewnie nie odtłuściłeś i nie oczyściłeś, wszystkim się teraz wmawia, że kalafonia wystarczy, a nie ma jak dobra pasta lutownicza i koniecznie wcześniejsze oczyszczenie i pobielenie cyną tego, co chcesz łączyć.
Kiedyś widziałem video jak zrobić zapalnik czasowy. Po drodze znalazło się odizolowywanie i lutowanie kabelków. :E
Swoją drogą, jakie te młode pokolenia nieporadne. Ja też Młodemu wszystko w kompie robię, bo nie wiem, co by z tego było.
Tanio się zrobiło i gotowcowo, nie te czasy, że musisz kombinować i samemu naprawiać. Najlepiej serwis i po sprawie.
Ehh każdy powinien przynajmniej raz zrobić "pipka dręczyciela" :E
ja z braku lutownicy lutuje kawałkiem cyny i zapalniczką i to działa, kiedyś z braku lutownicy podgrzewalem na ogniu kawałek gwozdzia trzymany kombinerkami i było git :E
Cześć McGyver :E
Lutowałam przez pierwsze 2 lata w pierwszej pracy, ale takie metody.... no dobra lutownica oporowa, niech będzie. :E
Kuzyn zamiast gwoździa używał śrubokręta. Przynajmniej uchwyt pewniejszy i wygodniejszy.
No bo jak wszystko za niego robisz, to jak ma się nauczyć? Jak by u mnie ktokolwiek z rodziców się za to zabrał zanim mnie zainteresowało, to pewnie też bym nic nie umiał.
Ja nie mam lutownicy. I nie mam poję cia jak się jej używa. A przypuszczam że taniej byłoby dać komuś to do zrobienia niż kupować lutownicę.
