Koziolek10
Razer Mamba, DeathAdder // Logitech G9, MX Revolution
Jest to dla mnie test z nieba. Jeżeli mam robić pomiar za pomocą suwmiarki czy linijki to jakoś nie wydaje mi się to wiarygodnie i obarczone dużym błędem.
Korzystałem z instrukcji .
Jak dorwę coś co w miarę dokładnie wymierzy mi 0.5" to to zrobię bo jak na razie mi robi przy dpi 5600 ustawione na 0,5" 1200.
http://cszone.pl/page.php?id=1707
dodaj do rejestru i zrestartuj komputer
edit.
to powyżej jest odpowiedź dla Niko
Można odmierzyć i narysować kreski mazakiem lub cokolwiek. Nie wiem w jaki inny sposób można to zmierzyć :)
@koziolek10
jaki masz problem w testowaniu ruchu myszy na odległość 0,25"?
@koziolek10
Teoretycznie 1 cal to powinno być 5600 punktów.
Na długości 2,5cm wyszło 6288dpi gdzie 1 cal = 2,54 centymetra czyli wyszło mi za dużo:D. Takie to testy przy pomocy linijki.
edit
najpierw wymyślę jakiś sposób mierzenia tego, pewnie dwie ekierki w kąt prosty ustawię i będę przesuwał;p
Podejrzewam że na 0 wyjdzie 5600 a na max dużo więcej.
Tyle samo wychodzi na sterach windowsa na 0 i na max? zauważasz zmianę prędkości kursora na ekranie w miarę zmieniania tych wartości ?
No właśnie mam takie wrażenie, że rozdzielczość realna sensora jest na suwaku ustawionym na zero w windowsowych sterach w panelu sterowania a powyżej następuję interpolacja czyli programowe "wydłużanie" próbek na cal
W uproszczeniu, 6 w systemie MS to wartość bez wpływy na sprzętowe DPI. Poniżej tej wartości zostają pominięte w pewnym procencie punkty przy przesunięciu, powyżej zostają interpolowane czyli dodane pewne pynkty.
Przy braku akceleracji, windows sens na 6 i ustawieniach domyślnych w sterownikach myszy tak powinno wyjść.
Pewnie z powodu interpolacji.
http://esreality.hexus.net/?a=longpost&amp...5679&page=3 :]
edit.
Wielkie dzięki Kruczek !! ale powiedz mi teraz jak to wyłaczyc ;d..... mam jeden wątek czy mi sie to przyda jak uzywam 1600dpi?? Zmiany odrazu odczulem jak by hymm... myszka byla troche wolniejsza nie mniej czuła ale wolniejsza czyli odczuwam jak bym mial 1300 dpi...
W grach uzywam od 800 do 1600 a przy mojej nowej myszce pewnie do 2000 dpi. Teraz troche pogram na tej wyłączonej akceleracji i zobaczymi jak sie bedzie gralo .
I tutaj mam jeszcze jeden problem a nie chce pisac nowego wątku wiec pisze tutaj i bardzo prosze o pomoc.
Jak juz mowielm jutro bede miał mambe i nie wiem jak zrobic wszystko z tym ładowaniem a chodzi mi dokładnie o porty Usb..
Czy jest taka potrzeba zeby w biosie właczyc zasilanie Usb?? jesli tak to jak to zrobic czyli moze wszystko od poczatku bo musze sie przyznac ze nigdy nie grzebałem w biosie ( ale wstyd ;p ). I wtedy bede bede miał wszytskie porty usb zasilane?? i czy to nie wpłynie negatywnie na moje inne urządzenia??
chyba ze tego nie musze właczyc?? nie wiem prosze o pomoc i wasze opinie co powinienem zrobic !!
W biosie jest zakładka zarządzania energią i można włączyć bądź wyłączyć zasilanie urządzeń podczas gdy komputer jest wyłączony.
Chodzi o to że jeżeli nie będzie zasilania usb to nie naładujesz mamby:).
Ogólnie straszna lipa bo mi nie starcza jedno ładowanie na dzień przy kompie. Pod wieczór muszę MX Aira używać:/. Totalny szok dla mnie.
Jak byś nie dał rady to podaj model płyty głównej to się dokładnie powie co i gdzie szukać:).
gigabyte k8nf-9 to jest ta płyta główna
wielkie dzieki ze mi to wytłumaczyłes ...a powiedz mi o jakiej myszce mowiłes?? "Ogólnie straszna lipa bo mi nie starcza jedno ładowanie na dzień przy kompie"
p.s. musisz mi powiedziec gdzie jak mam wejsc i jaki klawisz wcisnac zeby wejsc do biosu i powiedz czy jak włacze zasilanie usb to nic sie nie zmieni poza tym ze bedzie mi sie ładowała mamba? :D
Na pw Ci poślę co i jak.
A mówiłem o mambie. Właśnie wylądowała w stacji dokującej bo się rozładowała. Ładowała się od 2 do 5... lipa.
ale lipa... krotko strasznie trzyma ta baterie. Ja juz mam swoja ale jeszcze nie podlaczylem. BYlem przekonany ze ona jest ladowana przez gniazdo w kontakcie a nie USB. Moglbym mi napisac tez jak to zrobic zeby ladowala sie jak komp jest wylaczony ? Moja plyta to M4A785TD-V-EVO AM3
ahh faktycznie do dupy.. a ty tez masz do zasilanie portow usb?? czekam na twoją instrukcje ;d
Bateria w mambie to padaka. Niestety nie znalazłem w necie jeszcze pasujących zamienników o większej pojemności.
Co do źle zaprojektowanego scrolla to mam radę.
Ściągnąć górną gumę i posmarować z prawej strony rolkę jakimś smarem albo np oliwą:). Ja miałem oliwe z oliwek pod ręką i już tydzień jak nowa chodzi:D.
Widzę, że stosunek ceny do problemów ładnie zachowali. Wniosek jest jeden, kupić tańszego Razera to i problemów mniej będzie.
Nieźle władasz językiem angielskim :]
Ogólnie bratu poleciłem DA którego sam miał w łapce ale upiera się przy imperatorze;p.
Co do scrolla to nie jest to tylko problem w Mambie:D. Ogólnie kolo który to puścił do fabryki powinien dostać ochrzan:). Ociera rolka przy przeniesieniu ciężaru na lewą stronę scrolla. Unosi się wałek i obciera. O dziwo wałek jest plastikowy:D.
Nie udało mi się rozebrać od dołu mamby. Albo nie wiem gdzie są jeszcze zaczepy albo coś tam trzeba znowu podważyć.
Ja ją kupiłem za 150zł więc nie powiem że jest zła ale... bateria i scroll do bani... i dlaczego nie jest na bluetoothie?
p.s
braciszek korzysta z produktów apple i po tygodniu pobytu u mnie zdecydował że myszki apple są do bani:p.
@nietopyrz
Nie wiem o co chodzi ale dzięki;p.
@nietopyrz
Czytałem, że komunikacja przez siny "pobiera więcej prądu" i czasem są problemy z wykryciem po włączeniu kompa.
Taki joke nieśmieszny, że niby to ty filmik nagrałeś ;).
Używał ktoś podkładki RAZER Destructor?
Jedni chwalą, a inni mówią że zużywa się szybko i katuje ślizgi...
Ja używam, i moje ślizgacze w Mambie są już chyba do zmiany (po niecałym roku), muszę chyba pomyśleć nad jakąś szmacianką od Razera.
No to w sumie spoko:). Ja od razu nałożę ślizgacze. Akurat jeden komplet mi został od DA:).
A jak podkładka się trzyma?
Podkładka trzyma się dobrze, nie zauważyłem jakiś 'wytarć' materiału z jakiego jest zrobiona. Zobaczę jak kupię nowe ślizgi do Mamby.
