McMenel
Test Auras Wave.
itam szanownych zebranych pragnących czytać te wypociny. JA skromny użyszkodnik tego forum pragnę podzielić się z kolektywem doznaniami związanymi a obywatelem zwanym auras wave lpt-709 . Jest on przedstawicielem partii chłodzących procesory. W chwili obecnej zajmuje się wytworem kapitalistycznych świń z firmy INTEL. Dokładnie modelem E8200. Jaki osobnik jest każdy widzi stosunkowo niewilki z wentylatorem zaledwie 92mm. Wydaje się to niewiele aby chłodzić z dobrą wydajnością. Lecz jak to towarzysze mówią mały a wariat.
Zacznijmy od spraw technicznych. Szerokość chłodzenia to 92mm długość 82mm wysokość to 140 mm. Waga owego kogucika to 415 gram. Wyposażono go w cztery rurki cieplne zrobione z miedzi takoważ jest także podstawa. Zaś z aluminium wykonane są żeberka.
Teraz należało by przybliżyć warunki testowania. A więc:
Najważniejsze to płyta główna zyli stary ale jary Asus P5K , Procesor E8200 Pamięci A-Data EE 800MHz w ilości 4gb, radeon 4850 z s1 rev 2, Zasilacz Be Quiet Straight power E7 CM o mocy 580W. I chyba po samym chłodzeniu najważniejszy czynnik testu czyli obudoawa Antec three Hundred. A w niej przód 1x120mm Silentium PC Zephyr sterowany przez mobo, na s1 antec tri cool sterowany rzęcznie ustawiony na minimalny zakres obrotów. Bliżej zs procesora tylna ścianka 120 Zephyr sterowany przez płytę oraz tri cool na górze ręczne sterowany na najniższym zakresie obrotów.
A więc teraz należy przedstawić metodologię badania. Otórz w pokoju w którym testowałem temperatura wynosiła 22 stopnie Celsjusza. Procesor był ustawiony w dwóch trybach czyli standardowe taktowanie oraz OC 3440MHz przy szynie 430MHz. Po macoszemu potraktowałem test bez OC ponieważ w nim bądźmy szczerzy wiele się nie dzieje stąd tak mało pomiarów. Bo i prędkość wentylatora dużo by nie zmieniła. Trudno mi zbić niżej temperaturę aniżeli 32 stopnie dla CPU i 40core 1 i 30 core 2. W każdym razie dane podawane po około 20 minutowym wygrzaniu chłodzenia orthosem szczegóły będę podawał w razie konieczności.
A więc zaczynajmy. Standardowe taktowanie. Wentylator ustawiony na najmniejszą możliwą do ustawienia prędkość 22% czyli około 700 RPM.
Jak widac temperatura 39 na samego CPU i 46 na rdzeniach. Czyli cicho i w miarę wydajnie. Ale to standardowe takty więc... Nic wielkiego.
Zatem towarzysze przejdźmy do mięska. Czyli OC. Jako iż pamięci na zbyt dużo mi nie pozwalają jedynie 3,4GHz. Cóż. Wolałem 4 piwa niż dpołacić do 1066 teraz niestety płaczę...
A więc wentyl tak samo jak poprzednio 22%.. Co widzimy 51 stopnii na CPU i 56 na rdzeniach.Niby mało niby dużo ale zapasik jeszcze jest. O ja durny alkoholik.... Echh dobra koniec użalania się nad sobą bo przecież można ustawić większe obroty.
Czyli 44% co odpowiada 1100 RPM. Nadal nie słychać. W każdym razie pry zamkniętej budzie nie wybija się ponad to co generują tri colole i zephyry. Co zrobiłem tu otórz tylko zwiększyłem obroty z poprzednniej sesji orthosa ciągle to samo badanie. Temperaturki spadły do 47 CPU i 53-54 rdzenie. Fajnie 2 stopnie mniej. A cisza nadal. A więc może dalej....
Auras OC Granca słyszalności czyli jak głuchy jest autor testu...
Krażą różne wersje tego jak głośny jest ten wentyl Dla mnie progiem przez który chałas się przebija jest 1800RPM. Więc ustawiłem nieco poniżej. Każda inna wartość już daje się odczuć na bębęnkach. I co tu mamy??
A więc 45 stopnii dla CPU i 50-51 dla rdzeni. Kolejne 2 stopnie niżej. Nadal cicho w porównaniu do następnego testu czyli...
Czy dzwięk może sprawić ból czyli jak się sprawuje auras na 100%.
A więc pełna moc. Hmmmm.... Jest głośno... Ale w porównaniu z ustawionym tri coolem na maxymane obroty jest niemal cisza :D. Jak temperatury ?? Ano dziwnie 44 na cpu i 50 na rdzeniach przy 2400 RPM... Dziwne. A widząc poprzednie różnice w temperaturach po zwiększaniu rędkości winno być mniej. A więc może bardziej schłodzić się już nie da przy tych taktach??
A teraz ekstremum czyli co się stanie gdzy świrowi się nudzi. Czyli Auras w pasywie. Wyciągnięty kabelek z wentylatorka... Postanowiłemsprawdzić jak w mojej obudowie będzie sprawować się to chłodzenie w pasywie. Najpierw standard czyli 2,6GHz.
I co my tu mamy ?? 44 stopnie na CPU i 50 na rdzeniach. Po 20 minutach orthosa... Nice... Zważywszy iż to chłodzenie nie było projektowane do pasywnej pracy. Cuż to potrafi zdziałać dobra buda z dobrym przepływem powietrza.
A teraz wisienka na torcie czyli OC pasywne.
Tak tak 3,4GHz z aurasem bez wentylatora. Tu niestety w trakcie próby w orthosie przez przypadek klinnołem na wyłączenie testowania za co przepraszam ale niemal natychmiast odpaliłem ponownie. I co tu mamy ?? 61 na CPU 65-63 na rdzeniach... Miło bardzo miło.
Post mortem czyli jak to jest z tymi chłodzeniami. Otórz chcecie porządne chłodzenie ?? Zainwestujcie w dobą budę z dobrą wentylacją plus odpowiednie mocowanie chłodzenia CPU. Sam wymieniłem pushpiny na scythe cpu stabilizer razem z backplate. Umożliwia to lepszy docisk chłodzenia do procesora. Pasta. Hmm Revoltec thermal grease daimond. Ogromnej różnicy od standardu aurasowskiego nie zauważyłem... Warzne aby dobrze się nakładała i ważne aby pokryła cały CPU więc bzdury o zierenku ryżu możecie sobie darować. Lepiej dać nieco za dużo aniżeli nieco za mało. Najlepiej kupić tą którą posiadam. Łatwość nakładania jest najważniejsza same właściwości past będą się różnić minimalnie. Lepiej łatwiej i dokładniej nałożyć aniżeli kupić w jakimś dziwnym opakowanui mordować się z nakładaniem i nie być pewnym rezultatu.
A teraz banały czyli plusy i minusy plus widok w budzie.
Zamieszczam zdjęcie budy. Jak widać nie jest to szczyt modingu ale jest funkcjonalnie.
Ogólnie
Plusy:
Wielkość cena wydajność. Wielka trójca która rządzi rynkiem średnich coolerów.
Wielkość : Zmieści się do większości obudów bez większych problemów.
Cena : Do wyhaczenia nawet za około 70 zł.
Wydajność: Doskonała propozycja na budżetowe zestawy z zacięciem do lekkiego OC. Polecam do każdego dwu rdzeniowca. quady mogą mieć problemy.
Minusy:
Cisza. No przy wysokich obrotach wyje co tu ukryć ale jeżeli znajdzie się złoty środek będzie ok.
Pushpiny czyli zmora... Standardowe mocowanie to pomyłka o ile sprawdza się w boxach od intela to przy już dosyć większym coolerze jak auras już zaczynają się problemy. A wiadomo dobry docisk potrafi zdziałać cuda a jego brak potrafi podnieść dosyć znacznie temperaturę procka.
Konkluzja ogólna. Piwo ogranicza OC.
Ja tak odnośnie tego zdania...Twierdzi tak większość osób, które mają burdel w budzie i nic nie chce im się nic zrobić, a nie słyszałem jeszcze o przypadku, że ogarnięte i estetyczne wnętrze budy odjęło kompowi choćby nutę funkcjonalności :thumbup:
Och typowe polskie czepialstwo. Nie będę 2 przewodów od tri cooli specjalnie chował. Bo nic innego nie przeszkadza w przepływie powietrza.
No jak TY tam tylko tyle widzisz to rzeczywiście nie ma o czym gadać...Typowe polskie? Twój komp wygląda typowo polsko, przecież nie jest czysty, poukładany czy miły dla oka.
Faktycznie tony kurzy wszędzie kable ba nawet chłodzenia nie widać tak zawalone kablami... Echhhh.... Widać iż niektórzy są tu tylko po to aby po wkurzać innych a nie podyskutować merytorycznie...
Ok, nieważne. A tak już, na temat, czy nie lepiej skierować wentyl od proca żeby wiał w tył budy, bo tam na górze chyba nie masz wentyli?
daj mu linxa albo occt a nie orthosa i to jeszcze na prio 1 :lol2:
140 na górze.
Co do orthosa to powiem tak nie zależało mi na kompletnym zatkaniu proca ale jego samym jego obciążeniu. Większe nie ma większego sensu bo dalece odbiega od rzeczywistości tak jak furmark odbiega od rzeczywistego obciążenia karty w grach. Wiadomo iż CPU przy normalnej pracy zachowuje się nieco skokowo nie jest to pełne obciążenie przez 100% czasu ale dzieje się to niejako skokowo. A wiadomo takiego CPU nie kupuje się do mocnych obliczeń ale do gier. Ale uwagę wezmę do serca i spróbuje jutro zrobić update z uwzględnieniem waszych opinii.
Ale jak już robisz testy o/c to aż wskazane jest robić je na priorytecie nie niższym niż 9 lub Wysoki (w OCCT) z oczywistych powodów, dodatkowo mógłbyś sprawdzić temperaturę tego procka na 3.4-3.5Ghz na napięciu 1.36V gdyż jest to maksymalne bezpieczne napięcie zalecane przez intela, a tym samym jest to najczęstsza granica jaką stosuje się przy o/c tych procesorów. Wtedy będzie można stwierdzić czy to chłodzenie nadaje się do o/c, bo takie niby "podkręcanie" które przeprowadziłeś o niczym nie świadczy.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
