arot77
90stC w Prime95 już po 10min na rdzeniu
Witam tak się zdarzyło, że nie zmieniając, podstawki ani reszty sprzętu zmieniłem procek na bardzo szybki quad Q9650. wybrałem go ponieważ nie chciałem inwestowac na razie w zabawę typu Q6600 cz Q9550 bądź 9450 i dobre chłodzenie plus zabawa w oc, miał już mieć wysokie taktowanie i dobrą wydajno wystarczającą nadto do moich zabaw. Jednak w celu sprawdzenia tylko jak przedstawia się jego wydajnosc odpaliłem sobie Prime 95 i właczyłem core temp, everest w celu mierzenia temperatur. I tu było moje wielkie zdziwienie kiedy to na deflaut procek wyrabia po 5min już 75stCna rdzeń mierzone w core temp i około 66stC temperatury procesora. zaniepokoiłem się tym faktem, sprawdziłem radiator czy jest ciepły czy mam założone dobrze chłodzenie bo wiadomo te zapinki pod 775 są lekko piszą do..... ale spoko był ciepły tz. oddaje ciepło. a temp bardzo wysokie. przejrzałem kilka for głównie zagranicznych i nikt dla tego procka nie podaje takich temp, co prawda max temp procesora wedle intelowskiej strony to 71stC i jeli to jest podawana temp procesora to moja mierzona w everest nie przekraczała 66stC jednak temp core była tak wysoka sugestie??
zaznacze tylko że mam oryginalny intelowski radiator i pastę tę która była tam nałożona
to masz karę za to że zakładasz boxa na taki porzadny procesor ... :) czym prędzej go wywal do kosza i pędzaj do sklepu po porządny tower :) + porządną pastę :))
swoją drogą odpal go w biosie i pośledź tempy w iddle .. jak przekroczy w idle 60 to nawet nie ryzykuj go puszczać w windowsie pod obciążeniem .. 90 stopni to profanacja dla tego proca
2 sprawa 60 stopni to naprawdę wysoka temp ... już 45 dosłownie parzy w paluchy a przy 60 to nie można dotknąć :) wiec zweryfikuj czy masz prawidłowo przesmarowany proc pastą i czy prawidłowo przylega ... na forum jest mnustwo wątków jak sie do tego zabrać :)
właśnie że u mnie nie podejrzewam, czujników w tym problem ponieważ temp w biosie też się podnosi, a poza tym poprzednim moim procesorem z temp miałem ok a płyty nie zmieniałem więc czujniki odpadają
Edit: w idle 36stC a co do boxa to po cóż intel i taki szajs by robił, skoro dali to myślałem że będzie oki a tu taka lipa..
a jak tam temperatura na palec ??
jak kiepsko dolega to może nienadąża oddawać ciepła ?
co do czujników .. to u mnie na nb trochę zaniża .. podaje 40 a na palec nie idzie dotknąć ... ale wziełem i sprawdziłem termometrem laserowym i radiator miał 42 stopnie .. wiec rdzeń w porywach 45 w sumie w granicach błędu ale nie 60 ja w twoim przypadku
acha .. najważniejsze sprawdz (bo całkowicie zapomniałem o tym aspekcie) jaki masz ustawiony woltarz na procesorze defalutowo ... u mnie na defalucie jest 1,3 co jest o wiele za dużo bo przy 1,3 on śmiga 3,4 ghz przy 51-52 stres na mugenie ...
na defalucie zegarowym 2,83 i 1,3 v ma takie same tempy jak po oc ....no minimalnie mniejsze 1-3 stopni wiec to pierwsze sprawdź
żeby zejsć z kosztami .. robią bilans cieplny ile rdzeni i jak można średnio obciążyć .. uśredniają ile ciepła ma oddac .. podstawiają do swoich wzorków i wychodzi im 5 deko miedzi 20 deko alamunium .. i 5000 rpm przy 50 mm :):P
co do Vcore mam 1,21V tak mi wskazuje w biosie , choć przy mnożniku x6 pokazuje w w core temp 1.1V więc chyba oki zresztą są ustawione na auto,
a co do radiatora nie chciałem na razie zmieniać ale jak to taki szajs będę musiał, pastę już mam zamówioną revoltec diamond ale co do radiatora hmmmm ciężka sprawa
w idle skoro mówisz 36 to masz w porządku .. volty też masz w porządku ..to skąd wziełeś te 90 stopni ? bo dla 60 na boxie to też norlmalka
Dokładnie po ok 10minutach było 88stC na pierwszym rdzeniu mierzone w programie Core temp na drugim 86st, 78st,78stC przy włączonym Prime95 plus Player z filmem plus firewall, antywirus przeglądarka. szybko zamknąłem program wszedłem do bios a tam 50stC i schodziło w dół, po czym wróciłem do windowsa i bez obciązenia Core temp jak i speedfan pokazują temp 36-39stC.
http://img63.yfrog.com/i/screenhunter01jan192357.png/ --- oto screen z speedfana bez obciążenia i po zaledwie dwóch minutach pełnego obciążenia mam tak http://yfrog.com/jascreenhunter02jan200014p
dalej nie testuje wymiana chłodzenia raczej konieczna.. ale wygląda mi to na złe odprowadzenie ciepła jak myślicie
w idle masz tempy jak najbardziej prawidłowe ... gorzej z obciążeniem ... wynik jednoznaczny - chłodzenie nie wyrabia...
przypuszczenia o słabym lub złym przyleganiu można wg mnie uznać za błędne bo wtedy w idle by się grzało nieziemsko
Ustaw w BIOSie napięcie cepa na def. ręcznie-na automacie często napięcie jest wyższe i przez to może się smażyć.
1.22 wg. Speedfana to jeszcze nie jest tragiczne napięcie. Szczerze nie wiem jaką wydajność ma box przy Q9xxx bo nawet nie wyjąłem go z pudełka przy swoim Q9550.
A czemu tobie wiatran na procesorze kreci sie z predkoscia 1600 razy na min. Powinien sie krecic okolo 2200 razy na min.
1) Wiatraki masz na polu i na bazarze.
2) RPM wentylatora jest dobierane na podstawie temperatury przez płytę. Co ciekawe nie wiem na jakiej podstawie to MSI przydziela przy takich wartościach <70% dostępnych obrotów. Bo 2200 to i tak mało na boxa.
def czyli 1,100V ??
a co obrotów włączyłem na płycie minimalną prędkość wentylatora na 87,5%, co do wniosków o przyleganie tak podejrzewam, że może nieco słabo przylegać, poza tym boksowy cooler o ile dobrze pamiętam ma okrągłą podstawkę przylegającą, co zmniejsza powierzchnię oddawania ciepła.
Ale też doszłem do wniosku, że skoro tak szybko wzrasta pod obciążeniem temperatura to znaczy że problem leży po stronie źle zamontowanego chłodzenia, niestety nie mam pasty, więc nie oderwie go na razie i nie sprawdzę, bo wiem że jak to zrobię musze nałożyć nową , a skoro tak wyszło to kupie od razu pastę z radiatorkiem nowym, a ten intelowski .... zapomnę o nim..
A PRZY OKAZJI aby już nie zakładać nowego tematu, macie jakieś propozycje dotyczące dobrego radiatorka, jest tego tyle, że człowiek się gubi :):)
Moim pierwszym pomysłem, była Noctua NH-U9P SE2 świetna niewysoka i wiem, bo posiadałem wentylator 90mm tej firmy cichy i wydajny, jednak jest to dość szeroki radiator a mam RAMy patriot z wysokim chłodzeniem i obawiam się czy nie będzie to kolidowało, dlatego drugi mój wybór to Noctua NH-U12P SE2, 120mm pasta w zestawie i wysoki, jednak czytając testy, że nie ma dobrego trzymania i ogólnie nie jest tak rewelacyjny w stosunku do ceny, mam wątpliwości.. są wszak tańsze rozwiazania Zalman CNPS X10 Quiet , akasa, ocz albo Prolimatech Megahalems plus 120 noctua :) choć to juz chyba przesada totalna..
może macie jakieś propozycje poparte doświadczeniem, ponieważ moje kończy się na akasie AK-965 z wentylatorem od noctua 90mm i musze przyznać, że mój E7200 zawsze był dobrze schłodzony, jedynym minusem było mocowanie dlatego teraz mam zamiar użyć mocowania bardziej profesjonalnego no i poza tym quad to nie duo 2 core ma większe wymagania termiczne..
upoluj mugena ... mi sie udało za 70zeta ( ale to bylo 3 miechy temu) ... fakt bez zapinki ale mam możliwości i sobie dorobiłem :D ... tylko ma 1 minus ... musisz mieć miejsce w budzie i na mobo .. bo cholera wielka
do tego lapping(polerowanko) ... i mucha nie siada :)
ogólnie to nawet jestem skłonny pokusić się o nowe chłodzenie, mugen od zawsze był dobry i myślałem o nim jak chyba każdy, kto stoi przed kupnem chłodzenia, ale taki kolos i nie wiem czy nie za niski mam MSI z dość fikuśnym chłodzeniem mostka ::):) dlatego szukam czegoś wyżej osadzonego, tylko większość 12tek ma wysokość ok 160mm czy to nie za dużo chyba będzie haczył o bok mojej budy. Na razie to ocz vendetta II albo ZelmanCNPS X10 Quiet, chodzi mi po głowie, bo PENTAGRAM FREEZONE HP-120 AlCu Karakorum jest jakimś cudem w Polsce na dziś dzień nieosiągalny, co za czasy:):)
aktualnie posiadam ZALMAN CNPS 8700 na Q9550 przy stałych obrotach tj. 1100 obr/min temp na rdzeniach : idle 35,34,29,35 - stress 51,46,46,51
no cóż chłodzenie stare ale daje rade i to bardzo dobrze , podajcie jakie macie napięcia na procku
moje napięcie to 1,2V w stresie ustawione co prawda nadal na auto ale takie pokazuje speedfan a w biosie identycznie czyli chyba odpowiednie dla tego procesora, bez obciążenia schodzi napięcie do 1.1V
