marlwa
LC dla i7 920, tylko procesor
jako ze TRUE mnie zawiodl, albo poprostu nie sprawdza sie w moim zestawie postanowilem zmienic chlodzenie cpu na LC, ktore poza tym bardziej mi sie podoba i jest wydajniejsze
a wiec zaczne od tego co wiem; ze ptrzebuje
1 - blok wodny
2 - pompke
3 - rezerwuar(czy to to samo co zbiornik wyrownawczy?)
4 - chlodnice
5 - przewody i zlaczki oraz plyn
tu sie poki co chyba konczy moja wiedza, wiem ze sa jeszcze pewne "urzadzenia" do sterowania napieciami] czy cos...
chce chlodzenie tylko na cpu bo narazie przynajmniej nie mam takiej potrzeby zeby montowac na innych elementach a poza tym troche malo miejsca w budzie i czasu na reszte
jezeli chodzi o bloki to myslalem o swichtecu, czy o ne sa naprawde takie dobre? bo ich ceny sa dosc wysokie, ale trzeba przyznac ze przy tym niezle sie prezentuja
chlodnice przegladalem narazie na pewnej stronce i zainteresowala mnie: Feser Xchanger Single Radiator 120 z uwagi na wymiary (mam nadzieje ze cos takiego wystarczy, choc w razie czego moglbym sie pokusic na wieksza...)
no i odpowietrznik ma, co powinno ulatwic czasem utrzymanie tego w porzadku
co do reszty to jeszcze nie mam zadnej koncepcji, zaczalem przegladac rozne czesci, ale nie mam pewnosci czym sie sugerowac i tu prosze o wasze rady
podkreslam ze LC chce zamontowac tylko na cpu (tempy reszty podzespolow sa zreszta w porzadku i tak)
z gory dziekuje za wszelkie wasze uwagi oraz wyrozumialosc
Także cóż można radzić... to co zwykle ;)
CPU: EK Water Blocks EK Supreme LT - Acetal LGA775/1156/1366 - 149.90PLN
Pompka: EK Water Blocks EK-DCP 2,2 - 144.90PLN
Rez: EK Water Blocks Reservoir Combo DCP 2.2 - 108.90PLN
Chłodnica: Feser Xchanger Double Radiator 240 - 308.99PLN
Płyn: Feser One 1L - 49.00PLN
Złączki: Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta (2 Blok CPU, 2 pompka + rez, 2 chłodnica) - 54.00PLN
Wąż: Black Water FlexiTube 10/13 UV Clear/Blue 2 meterki 19.00PLN
razem = ~840PLN
zestawik cena/wydajność ;)
dzieki za przyklady
co do bloku to... moze zostane przy tym swiftechu, co o nim sadzicie? mam na mysli gtz lub xt
wiatraki uwazam ze te co mam w budzie sa wystarczajaco ciche/wydajne wiec wole zostac przy nich
mam w planie umiescic chlodnice na miejscu 2 tylnych fanow i te same fany na nim
REZ zastanawiam sie jeszcze nad czyms do zatoczki, xspc x2o 200 single 5.25 bay to ciekawa opcje, tylko 1/2 mniej wydajny niz to co zaproponowal seba84_2005
patrzylem w necie tak na szybko i znalazlem taki tani rez + lcd - warty jest uwagi? i taki zestaw
reszta sie zajme na koncu, ale przewody chyba wybiore bezbarwne a co do zlaczek i plynu to jeszcze nie wiem
jezeli masz za wysokie temp (jakie?) po OC (jakim? bo chyba nie 3.2ghz jak w syg + jakie napiecie + jaka pasta + jakie RPM) to znaczy ze albo cos nie tak zamontowales, albo slaba wentylacja budy. Jezeli to jest powodem to nie ma sensu wydawać w-ciul-hajsu na WC, ktore oprocz tego ze jest 'fajne' to moze nawet ci NIC nie dać - w sensie słabą sztuke proca masz.
Jezeli masz problemy z OC, to zacznij od zdjęcia na stale boku budy + 1 albo i 2 wentyle na max obroty (zalezy jakie masz) i wtedy OCujesz. jezeli nie bedzie poprawy to znaczy ze temp nie sa problemem, jak bedzie poprawa to wtedy zaczniesz szukac przyczyny. Byc moze cos 'zle' podkrecasz, ale zakladam ze wszelkie dostepne tutoriale masz w jednym palcu.
Watercool HEATKILLER CPU rev3.0 1366 LC 169zł
lub
Watercool HEATKILLER CPU rev3.0 1366 284zł
Swiftech MCRES-MICRO rev.2 105zł
Phobya DC12-260 12V 144zł
Masterkleer 11,1/15,9 przeźroczysty 2x12zł
Magicool Xtreme 240 179zł
Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue 1000ml 39zł
Bitspower złączka prosta SK 11/16 G1/4'' Silver Shining BP-CPF-CC3 29x4
Ceny z Angela.pl
w tym temacie jest wszystko opisane
a w skrocie; radiator ktory mam obecnie (TRUE) "podobno" najlepiej sie sprawdza w poziomym polozeniu, co jest w moim przypadku nie mozliwe, bo sie nie miesci;
teraz, poziomo wiatram i tak ledwo sie na nim miesci (wcisnalem go pomiedzy ramy, bo ich radiatory wystaja znacznie ponad normalna szer. kosci)
idac za rada Kubaswielgus i zreszta juz mi wczesniej ktos zwracal na to uwage ze moze byc cos nie tak; sprobowalem zmienic poz radiatora (bez rezultatu) i po tym mam wciaz wyzsze tempy
3.8GHz, fsb/bclk - 190
vcore - 1.28 idle, 1.31 stres
vtt - 1.30 niezmiennie (czy to normalne ze przy wlaczonych eist oraz c1e sie nie obniza?)
tempy idle: 45/6 (najwyzsza temp najbardziej goracego rdzenia), stres: 88/9 stopni
a bylo chlodniej o co najmniej 6 stopni (co i tak nie rewelka jak na to chlodzenie)
podczas testowania w stresie wszystkie fany mam na max cpu ok 1200-1300rpm, reszta (6xfany w budzie) nie jestem pewien ale ok1100-1300rpm
Temp na i7 to niekiedy loteria... trafiają się sztuki chłodne i gorące, lub też problemy z dociskiem przez krzywe IHS etc. Może być tak, że po zmianie na LC temp będziesz miał podobną.
przykładowo u mnie pod linxem
na box'sie przy 4ghz miałem 90c :E
Ja także mam TRUE na i7 i nie narzekam na zbyt wysokie temperatury :)
Zgadzam się z tym co powiedział seba84_2005 prawdopodobnie masz gorszy egzemplarz proca.
Mój wynik w LinX :
Mój wynik w LinX :
Pamiętam już gdzieś w jakimś temacie z sebą i innymi się wypowiadaliśmy na ten temat :
LC - AC podobne temperatury ale w LC w jednym układzie chłodzi się mabo proc i GPU a do tego wentylatory puszczone na minimum
AC owszem można mieć w miarę dobre temp ale jak dla mnie hałas jest niedopuszczalny. OK może lubisz siedzieć przy kręcącym się 2,5tys rpm wentylem ale np ja nie.
Ja mam takie temp. Wentylatory ~540rpm
Poprawny temp (tamten był na mnożniku 20)
Np. po dołożeniu drugiej karty temp na samym cpu wzrosła około 5°C
seba84_2005 co rozumiesz przez: "krzywe IHS"?
ja mam chyba z 7 wentyli podpietych razem i pokazuja mi ok 2.500 rpm
Ten kawałek blaszki na CPU to właśnie IHS i czasem bywa, że są krzywe fabrycznie. Równie dobrze podstawa samego chłodzenie może nie być idealnie gładka co w połączenie z krzywym CPU i radiatorem da nam na bank złe rezultaty w temperaturach.
ok, a tak wogole to czy te 650W wystarczy mi do LC?
i co sadzicie o tym rezie? zalezy mi na waszej opinii
stitoo co to za program ktory pokazuje ci te parametry cpu?
znalazlem teraz na ebuyu cos takiego wyglada ciekawie, spotkal sie ktos z tym zestawem? ta cena jest bardzo niska jak na LC...
Około 200zł to niewiele jak za LC, ale za ten zestaw nie dałbym nawet 100zł.
Jeśli ma być najtaniej jak się da, ale nadal dobrze to bierz zestaw od Kynka - http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=33
mam na mysli ten ktory jest na fotce stitoo, zaraz pod tym kolorowym podwojnym zegarem win7
Chodzi Ci pewnie o gadget MultiMeter 2.1 ---->>>Download
Instalujesz potem w opcjach (klikasz na klucz) i wybierasz import. wskazujesz z tego samego folderu na Mój pluing okej 8cor.ini (domyślnie program widzi tylko 4 rdzenie) i masz takie coś jak ja :D
ten zestawik Kynka jest bardzo ciekawy, szczegolnie ze ma zintegrowany rez w pompce, ale na pewno traci na wydajnosci, mysle ze wole dolozyc te "pare groszy" i zainwestowac w cos lepszego
byc moze jak juz zloze Lc to skusze sie na aquaero, porownywany z t-balancerem;
stitoo dzieki ze linka i opis
mam jeszcze wazne dla mnie pytanie, troche z innej beczki, ale moze ktos ma na to rade
mam niby zainstalowany win7 x64, ale np linx mi pokazuje 32bit i program od ati tak samo, dlaczego? widze ze innym userom normalnie pokazuje 64bit
wlasnie nie, nie odpalalem go w 64bitach; taka glupie wpadka; dzieki za podpowiedz
ale program od ati nadal pokazuje mi: Colour 32Bpp, czy to ma z tym cos wspolnego?
ostatecznie nie spieszy mi sie bardzo z LC i chyba jednak je bardziej rozbuduje
musze sobie tylko przemyslec jak rozlozyc komponenty
jak juz bede mial konkrety to napisze na co sie zdecydowalem
a wiec mam juz koncepcje jak by to moglo wygladac
zaczne od czesci
1 - cpu blok:Watercool HeatKiller rev3 copper lub Swftech Apogee XT ktory bardziej mi sie podoba
2 - chlodnica: XSPC RX360 Matt Black lub EK-CoolStream RAD XT 360 albo ewentualnie XSPC RS360 Black - jest duzo tansza, ale ta pierwsza jest grubsza, wiec powinna byc wydajniejsza, ale czy jest to warte tej ceny...? zobaczymy
3 - pompka: zastanawiam sie nad Swiftech MCP355 12V Laing DDC1 + Ultra 18V lub cos takiego EK-DCP 4.0 12V Water Pump (DD-CPX Pro Hydro/800) (do tej drugiej musialbym zastosowac calkiem inny uklad wezy)
nie wiem jeszcze jak z rezem, jak wezme oddzielny rez to ten top bedzie chyba najlepszy
w innym razie znalazlem tez top + rez combo ktory nie jest zly, ale chyba wole nie stawiac tego "tak poprostu" na spodzie budy wiec poszukam jakiegos reza zeby mozna go bylo powiesic jakos
przewodow i zlaczek jeszcze nie sprawdzalem, pasty tez, ale to juz mniejszy problem
linki sa glownie do porownaia
