tasak
Chłodzenie wodne
Mam dylemat co do wyboru chłodzenia wodnego oto kilka opcji :
1.ZALMAN RESERATOR 2
2.ZALMAN RESERATOR XT
3.WŁASNY ZESTAW do 1500 zł
czy warto się interesować chłodzeniem wodnym wbudowanym w obudowy interesują mnie te dwie :
1.Thermaltake SwordM LCS VD500LBNA
2.ZALMAN Z-Machine LQ1000
Jeśli chodzi o zestaw to wole się najlepiej poradzić kogoś kto sam składał chłodzenie wodne nigdy nie interesowałem się chłodzeniem wodnym i mam pewne obawy co do wyboru części.
jeśli ktoś testował lub miał okazję przetestować u kogoś któryś z powyższych zestawów albo ktoś ma własnoręcznie złożony zestaw to proszę o opinie
Mogą być screeny itp.
Zawsze ale to zawsze opcja numer 3. Napisz co chcesz zwodować a zrobi się jakiś fajny zestawik:)
edit.
Tu masz przykładowy zestawik: jak widać do 1500zl jeszcze troche zostało co za tym idzie można się pokusić o lepszą pompkę/wąż/złączki/chłodnice czy co tam będziesz chciał.
Za tyle kasy, nie opłaca się kupować gotowych zestawów, bo dość znacznie odstają od tych które można samemu złożyć.
polecam zrobić coś samemu, poczytaj pare tematów gotowych już układów, stwórz swój projekt w głowie, przelej go na papier/monitor, a potem do sklepu po klocki :) takie moje zdanie.
Vapor-X ma niereferencyjne pcb wiec o FC na grafe mozesz zapomniec.
edit.
bardzo ciekawy zestaw a czy opłacało by zmienić poniższe części :
pomke na : innovatek hpps plus-12v
oraz
chłodnicę na : EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 480
a mam pytanie jeśli chodzi o te mniejszą chłodnicę jeśli na niej zamontowałbym bardzo dobre wiatraczki (3 sztuki) coś od noctuy czy była by lepsza od tej większej na której zamontowałbym wiatraczki ( 4 sztuki) ale takie za 20 zł??
zapomniałem napisać co chciałbym schłodzić a więc chcę schłodzić te części :
1.PROCESOR
2.KARTĘ GRAFICZNĄ
3.CHIPSET
Pompkę od innovateka bym sobie darował, co do chłodnicy to jak dla mnie lepszą opcją jest potrójna chłodnica + dobre wentyle. Tak jak kolega Rapture pisał w zestawie który ci podałem wkradł się błąd, nie zauważyłem że masz grafe z niereferencyjnym pcb więc niestety ten blok który ci podałem odpada. Pozostaje ci albo kupić blok na sam rdzeń karty a pamięci i sekcje zasilania obkleić radiatorami albo zamówić blok specjalnie pod twoją kartę.
więc pozostaje tylko chłodzenie karty graficznej
wie ktoś gdzie można kupić chłodzenie pod tego vapor-x albo kto może coś takiego mieć w swojej ofercie??
Szybciej i łatwiej będzie sprzedać tego Sapphire i kupić jakiegoś HD5870 na referencyjny model (Sapphire, Powercolor itp. - na jedno wyjdzie).
Dedykowanych bloków pod Vapor-X na razie brak, jak zaznaczyli przedmówcy - pozostaje kupno bloku jedynie na rdzeń (Swiftech, EK etc.) i radiatorów na pamięci oraz sekcję zasilania. Alternatywą jest zamówienie bloku u Duńka lub Barusa. Możesz się zastanowić nad pompką Lainga i dedykowanym topem do niej, natomiast na płytę główną założyłbym fullboarda od EK.
A może coś takiego :
Blok na CPU : EK-Supreme LT AMD - Acetal+Nickel
Blok na MOTHEBOARD : EK-FB ASUS Crosshair 3 - Black Acetal+Ni
Blok na GPU : EK-VGA Supreme - Acetal
Pompka : EK Water Blocks EK-DCP 2,2
Feser Xchanger Triple Radiator 360
Feser Tube 10/13 Blue UV
Feser One 1L UV Blue
EK Water Blocks Reservoir Combo DCP 2,2
i oczywiście jakieś radiatory na pamięci i sekcję zasilania dla karty graficznej;]
jeśli chodzi o radiatory na kartę pamięci to znalazłem coś takiego :
1.Thermaltake BGA2 Memory Heatsink Cu
2.Akasa VGA RAM Heatsink
3. AAB Cooling - Ram Heatsink 2
4.Primecooler PC-RHS1
który zestaw z tych opcji jest najlepszy ewentualnie podajcie coś od siebie :cool:
Jeśli ja miał bym kupować dla siebie to wybrał bym te radiatorki z racji tego że jest ich w zestawie sporo i są dość dobrej jakości.
edit
A co do bloku na mobo to jest chyba tylko *** ale powiedz mi czy płyta grzeje ci się ta bardzo że potrzeba ją chłodzić wodą, bo bądź co bądź blok na nią kosztuje nie mało.
edit
A co do bloku na mobo to jest chyba tylko ten ale powiedz mi czy płyta grzeje ci się ta bardzo że potrzeba ją chłodzić wodą, bo bądź co bądź blok na nią kosztuje nie mało.
właśnie chodzi o to że płyta grzeje mi się czasami dość konkretnie kilka razy temperatura dochodziła do ponad 70 stopni
i właśnie problem tkwi w cenie tego cacka na płytę może lepiej będzie jak spróbuję zamontować jakiś wiatraczek aby zmniejszyć te temperaturę i zrezygnuję z tego bloku na chipset
chyba dobry pomysł;]
a co do bloku to jeszcze może być ten http://www.ekwaterblocks.com/shop/blocks/m...-acetal-ni.html
Ale i tak czy tak na gpu będzie musiał dać minimalny nawiew, gdyz jak wiadomo nowe radki lubią padać jak muchy z powodu upalającej się sekcji zasilania. Najlepszym wyborem byłoby tak jak koledzy pisali spróbować wymienić gpu na zwykły model i wtedy zakupić FC na nią jak zachodzi taka konieczność.
właśnie chodzi o to że płyta grzeje mi się czasami dość konkretnie kilka razy temperatura dochodziła do ponad 70 stopni.....
Temp dochodzi do 70C, bo pierwsze co na płytach ASUSA wymienia się tego gluta pod radiatorami. Bywały przypadki, że nie została odklejona taśma zabezpieczająca pastę na radiatorze i tak został zamontowany :E
coraz bardziej chcę sprzedać tego vapora
może ktoś jest chętny go kupić tego radeona oczywiście za rozsądną cenę długo go nie miałem;]
edit
To nie na tą mobo blok :)
dzięki za info będę musiał to sprawdzić bo mnie to bardzo denerwuje :mad2:
O kurde rzeczywiście sorry moja pomyłka :)
Może jednak warto coś pomyśleć z tego co czytam na sieci to ta grafa ma tylko chyba chłodzenie zmienione a PCB stock. Poprawcie mnie jeśli źle gadam :)
Może jednak warto coś pomyśleć tego co czytam na sieci to ta grafa ma tylko chyba chłodzenie zmienione a PCB stock. Poprawcie mnie jeśli źle gadam :)
to może najlepiej by było jak bym zdemontował te chłodzenie i porównał jej PCB z referencyjnym PCB i wtedy by się wszystko wyjaśniło :D
tak wiem zamówić u Duńka :D
Jak dla mnie ten tekst sporo wyjaśnia
"This isn't any old Radeon HD 5870 graphics card either, as Sapphire has fitted it with one of its excellent Vapor-X coolers, so this card will be much quieter than a normal HD 5870, and will have much lower temperatures too!"
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2009...-vapor-x-card/1
EDIT: I wszystko jasne to referat tylko ma coolerek inny :)
http://www.dvhardware.net/article38034.html
nie za bardzo orientuję się o co chodzi z tą duńką :( możecie troszkę jaśniej;]
"Duniek" - Forumowy ślusarz, spawacz, akrobata piszesz do niego pm, że chcesz blok na sapphire etc, on odpisuje tylko send me GPU I will do what needs to be ;)
