Michał Olber
Procesor Athlon II x2/x3 i płyta główna
Witam
Przymierzam się do zakupu procesora AMD Athlon II x3 lub AMD Athlon II x2, jednakże nie jestem zdecydowany, co do płyty głównej. Tutaj jest kilka płyt, w tym ASRock, MSI, Gigabyte w cenie do 250 zł, które oferują przynajmniej 4 złącza SATA oraz przyzwoity chipset 785G lub wyższy, jeżeli się dobrze poszuka. Moje pytanie jest, co proponujecie, czy x2/x3 i jaką płytę główną pod to.
Przy okazji warto się zapytać, jakie pamięci RAM od 2 do 4 GB ??
Wiadomo, że lepiej brać X3, trzeci rdzeń zawsze się przyda :)
Płytę proponuję AsRock M3A785GM-LE - co prawda m-ATX, ale ma 6 portów SATA, po za tym za tą cenę to bdb płyta.
Pamięci bierz takie - GoodRam 2GB 1600MHz CL9, chociaż powiedz nam ile masz na nie do wydania, bo jak więcej to warto poszukać wtedy coś na CL8/7.
Bardziej bym wolał zwykły format ATX, ponieważ chciałbym troszkę podnieść taktowanie rdzenia i pamięci. Nie mówię tutaj o jakimś dużym podkręcaniu, ale lubię czasem podnieść wydajność swojej maszyny. Dodam, że Athlona x3 mogę dostać za 250 zł :) Co do pamięci, to nie oczekuję jakiejś poważnej wydajności. Chodzi mi tylko, abym miał zapas Ram, do uruchamiania maszyn wirtualnych na komputerze :) Kasę szacuję tak, na 700-800 zł.
A mniejsza płyta wcale nie oznacza mniejszych możliwości OC.
W takim razie bierz 2x GoodRAMy 2GB 1600 MHz CL9, ponadto można je podnieść na cl8 bodajże.
Jeśli chcesz używać maszyn wirtualnych, to nie Athlon! Ten procesor nie ma sprzętowego wsparcia dla wirtualizacji, mają je dopiero Phenomy. Bez sprzętowej wirtualizacji będziesz miał duże zużycie procesora i wolno działającą maszynę wirtualną - lepiej kupić Phenoma II.
Jak nie
AMD CPU info potwierdza że wspiera wirtualizację. Athlon II 250.
Tylko ten MSI jest na 770, a chciałeś na >785.
ASRock, którego podałeś, to jest to samo co ja dałem, tylko w pełnym formacie, a nie m-ATX.
Co do VT - na stronie sklepu (arest.pl) procesory AMD Athlon nie mają wpisanej wirtualizacji, podczas gdy Phenomy II - tak. Być może ich błąd.
Według oficjalnej strony AMD:http://www.amd.com/us/products/desktop/processors/athlon-ii-x2/Pages/athlon-ii-key-features.aspx
Sprawdziłem te dwie płytki ASRock. Rzeczywiście, różnica jest w formacie, oraz ilości obsługiwanej pamięci RAM. Obawiam się też, czy aby obie mają takie same możliwości podkręcania, bo nie chcę potem zrobić karpia, jak ta mATX nie będzie mogła nawet podnieść szyny HT o kilka punktów ... A jakieś inne na tym chipsecie w cenie do 250 zł możecie mi polecić ??
