fake
Problem z Heleną
Ustawiłem w Linuksie Mint 8 (Helena) zbyt skomplikowane hasło i nie mogę sobie go przypomnieć. Macie może jakieś sposoby na jego resetowanie?
Ale ustawiłeś to zbyt skomplikowane dla swojego konsta czy dla roota? Bo jeśli dla swojego to można łatwo zmienić wpisując w terminalu:
passwd twoja_nazwa_użytkownika
mad@madarch~ % passwd mad
Zmienianie hasła dla mad.
(obecne) hasło UNIX:
Musisz pamiętać obecne hasło żeby zmienić na nowe. A autor obecnego hasła nie pamięta.
Więc Autorze:
1) zrób nowego użytkownika takiego samego;(adduser, chown dla katalogu domowego)
2) zresetuj hasło za pomocą TEGO poradnika;
Albo coś przeoczyłem albo u mnie nie trzeba było hasła podawać. Zaraz zerkne jeszcze raz.
EDIT: Tak jest Mad, racja, mój błąd.
Chyba prościej jest po zamontowaniu partycji zamiast edytować pliki po prostu chrootować się do systemu i zmienić hasło poprzez zwykłe passwd .
Może i prościej.
Ale nie lepiej zalogować sie na root'a i wtedy dać passwd user?
mad@madarch~ % su
Hasło:
[root@madarch mad]# passwd mad
Proszę podać nowe hasło UNIX:
Skalo już się pytał czy Autor nie pamięta hasła dla swojego konta czy może hasła dla root'a. Problem jak nie pamięta i dla root'a i własnego :)
a nie można z poziomy bootloadera??
jak masz lilo to wciskasz esc i piszesz linux single
jak masz gruba to musisz wyedytować linijkę z adresem jajka. Dopisujesz do niej init=/bin/bash
Może i prościej.
byłem na tyle zdolny, że roota nie uaktywniłem - trzeba mu ustawić hasło - czego akurat nie zrobiłem.
Dzięki za odpowiedzi. Problem rozwiązany - przy współudziale innego forum
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
