arot77
Jak najwydajniejsza cyrkulacja powietrza w obudowie
po pierwsze wiem, że na google jest sporo o chłodzeniu i tp, jednak chce podejść do tematu troszeczkę inaczej przez pryzmat nie chłodzenia jak często bywa procesora lecz karty grafiki..
Posiadam obudowę Cooler Master Elite RC-330K jest to obudowa standardowo zaprojektowana jeśli chodzi o przepływ powietrza tz 120mm wentylator z tyłu pod zasilaczem i 120mm z przodu na dole niby temperatury w budzie mam niskie system około 28stC i wszystko jest oki jednak moja karta grafiki to referent gtx275 i nie jest to, na moje nieszczęście najcichsze chłodzenie, szczególnie w 3D daje mocno po uszach po przekroczeniu poziomu 65-70st C, a że lubię siedzieć po nocy to jest bardzo słyszalne.
Zastanawiałem się nad zmianą na chłodzenie niereferencyjne ostatnio fajne widziałem od zelmana, jednak na razie nie przewiduję kupna nowego chłodzenia, dlatego szukam jakiejś recepty, aby schłodzić nieco moją kartę aby tak szybko wentylator nie wchodził na te wysokie obroty.
Pomyślałem o większym przepływie powietrza w obudowie czyli o dołożeniu drugiego wentylatora na przód, mam pod napędem DVD miejsca jest aż na 120mm wentylatorek ponadto podniósłbym dyski do góry oraz wyjął tylne finy z obudowy te pod kartą. Wówczas przepływ powietrza troszeczkę, by się chyba poprawił było by go więcej, tylko czy pomogłoby to uzyskać niższe temperatury grafice??.
a ot moje takie na początek wątpliwości czy dwa wentylatory 120 na przodzie, i jeden z tyłu plus ten z zasilacza równoważyłyby się.. bo jeśli za dużo powietrza by weszło a niezbyt szybko by mogło się wydostać to chyba robiłby się klin. Drugie, czy wyłamanie finów coś może pomóc. no i czy może dać na dół gdzie te finy jednego wyciągowego wentylatora aby zassawał powietrze dla grafiki.??
wentylatory obecne w obudowie mam w sygnaturce:)
Kolejna zbędna ściana tekstu? Cóż, po pierwsze wyłamanie finów oznacza zniszczenie chłodzenia. Tobie chodziło chyba o zaślepki :P Liczysz się z tym że będziesz mieć więcej kurzu?
Po drugie zwiększenie wentylacji przy referencyjnym chłodzeniu ( i boxie ) wiele nie zmieni jeśli chodzi o hałas. Bo zwiększając przepływ na wentylatorach obudowy zyskasz góra 7ºC na grafice ale będzie głośniej. No i dobrze zauważyłeś - wyciąg powinien mieć taki sam przepływ jak nawiew z dwóch na froncie.
Tylko to ciężko wyliczyć mając tyle niewiadomych - efektywność wentylatora w zasilaczu, ilość powietrza wydostająca się przez śledzia karty graficznej, dodatkowo boczne otwory wentylacyjne... - wsysają, czy wydmuchują powietrze? Ten dolny (na wysokości karty graficznej) wydaje się zwykle zasysać, ale ten na górze - jeśli autor ma w planach zakupienie jakiegoś towera aka Megahalems, to już ciężej.. A wogóle - dysponując dobrą wentylacją przód --> tył, zwykle warto te boczne otwory pozatykać ;) Ale właśnie... Wydajne wentylatory z przodu obudowy są bardzo słyszalne - dlatego z wyciszeniem ogólnym komputera raczej nie można ich zamontowania wiązać - za to jakość dźwięku może się zmienić - z "suszarkowego" wytwarzanego przez wentylator karty graficznej, na zapewne przyjemniejszy rasowych dwunastek ;) W wolnych zatokach 5,25" sam montowałem wentylator 120mm - procesor, NB i sekcja zasilania z pewnością na tym korzystała, jednak komputer mam postawiony na podłodze i o bezgłośności nie było mowy.
Autorowi mogę polecić właśnie lekkie doinwestowanie w przewiewność obudowy, a przy tym program RivaTuner (bądź jakiś dołączony do karty), którym można obniżyć obroty wentylatora w zależności od swojego nastroju czy też potrzeb ;) Dodam, że wiele, wiele gier nie potrzebuje wydajności, jaką dysponuje GTX275, więc obniżenie jego taktowań na płynność wyświetlanej grafiki nie wpłynie (mówię o odczuwanej płynności, nie o framerate), a pozwoli na dalsze obniżenie temperatur i tym samym możliwość cichszej pracy.
odsłoniłem całkowicie przestrzeńw zatoczce przesuwając napęd do góry jak i przekładając dyski do góry. Nie usunę śledzi z tyłu budy jak radzicie, natomiast zamontowanie 120mm wentylatora na radiatorze już poprawiło mi wentylacje w budzie oraz jak radzi @miś1185 w zatoce na napędy dołożę drugi wentylator. zastanawiam się tylko czy mój arctic cooling 12 jest na tyle wydajny aby odpowiednio dużo powietrza wyciągał czy nie zamienić go na coś wydajniejszego, natomiast do przody dołoże drugi Noiseblocker XL2 bo mam już jeden i pomimo różnych opini uważam go za wydajnego i nawet cichego :)
