atgness88
Problem z ikonami
Witam
po tym jak z torrentazostal sciagniety plik to ponownym wlaczeniu notebuka tlo zrobilo sie czarne a wszystko co na nim bylo zniklo jedyne co sie poojawia to okienko z dokumentami i nic pozatym. nie mam pojecia co sie dzieje i jak ktos ma pomysl to dzieki za rady.
prawdopodobnie wirus - przeskanuj combo fix
jeśli explorer działa wpisz regedit do uruchom (win + r), i enter, jesli nie działa nacisnij ctrl + alt + delete, klikni aplikacje, nowe zadanie, wpisz regedit do paska i enter - kliknij na klucz
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
sprawdż, czy po prawej jest wpis Desktop - jeśli jest czy jest ściezka do twojego folderu pulpit - powinna wyglądać
%USERPROFILE%\Pulpit
jeśli explorer nie wchodzi (sprawdz, czy jest na liście procesów w menedżerze zadań w procesy) kliknij na klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
sprawdz wpis po prawej Shell - powinno byc explorer.exe, jesli jest inaczej kliknij 2 razy na shell i w dane wpisz explorer.exe
sprawdz wpis UserInit - powinno być C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, (z przecinkiem), jeśli nie ma albo jest coś ponadto kliknij 2 razy na UserInit, i wpisz własciwe, ewentualnie usuń zbyteczne (zakladam, ze masz windows na c, jesli gdzieś indziej musisz wpisać oczywiscie twoją literę zamiast c)
żeby wywołać menedzera zadań możesz użyć także ctrl - shift - escape
Moim zdaniem wywalił ci się poprostu Explorer
alt+ctrl+del
plik/nowe zadanie
"explorer.exe"
ok
wic internet mi dziala i okienka sie normalnie wyswietlaja ale pulpit jest czarny i nie ma na dole paska polecen jak zminimalizuje okno to pokazuje sie na dole tam gdzie powinnien byc pasek zadan
po wlaczeniu komputera zaraz w okienko z dokumentami i pzrez to moge wszedzie wchodzic ale jak je wylacze to nie ma nic i nie mozna nigdzie wejsc wszystko co pisales sie zgadza i jest skrot normalnie sciezka skrutu na pulpit . przeskanowalam caly kom z 5 razy i za pierwszym wykrylo 2 wiec je usunelam i teraz nic juz nie ma.
Pobierz i uruchom OTL
Do okna Custom Scans/Fixes wklej:
netsvcs
%systemdrive%\*.*
Zaznacz opcje Scan All Users, LOP Check, Purity Check i kliknij Run Scan
Log umieść tutaj i podaj link.
No więc musisz zrobić to co napisałem bo to oznacza, ze masz wyłączony explorer. w menadzerze zadań/uruchom "explorer.exe" jeśli zadziała to odpal nastepnie msconfig i sprawdz czy jest zaznaczone uruchamianie sie explorera przy starcie systemu
w msconfig nie ma explorera w uruchamianie, są tam tylko programy nie ms (dobrze od czasu do czasu sprawdzić, co się pisze) - explorer jest uruchamiany z rejestru z klucza winlogon - wartość shell
sprawdziłaś tę wartość Shell w rejestrze - jest tam explorer.exe?; tak samo wartość UserInit - to stamtąd może startować to okienko moje dokumenty
dobra teraz to troche namieszlaiscie w wartosci shell jest explorer.exe a w userinit jest system32/userinit.exe
i co dalej mam z tym zrobic i jak go wlaczyc spowrotem:Pw startup nie ma wogole explorera
