ANTEK_
[Zamknięty]Asus P5Q-E problemy
Co to może być? Kupiłem używaną płytę z najnowszym biosem P5Q-E.
Dzisiaj miałem bluescreena :
Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000406F8
BCP4: FFFFF88010EA3C95
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Można coś z tego odczytać?
Dodam, że nie ma mowy o żadnym podkręcaniu, nawet o 1FSB, nic a nic, płyta wtedy nie wstaje
C2D E7400 - GF 8600+ - 4GB PATRIOT LLK, BeQuiet PurePower 530W
Mialem tą plytę, leży w piwnicy. Nie ma do niej sily. Masz problem z kompatybilnoscia pamięci, a nie napisaleś dokladnie typu pamięci. Sprawdz czy Twoje pamięci są na liście akceptowanych przez plytę główną. Lista jest na stronie asusa. Na tej ktorą posiadam sa tyko:
DDR2 800 512MB Patriot PM64M8D2BU-25EC N/A N/A SS PSD2 51280081
DDR2 800 1024MB Patriot PM64M8D2BU-25PAC 5 Patriot DS PSD21G8002
DDR2 800 2048MB Patriot PM128M8D2BU-25KC 5 Patriot DS PSD22GB002
tej firmy.
Na ile jest ustawione taktowanie w Biosie? Jeśli wyżej niż DDR2-800, to ustaw na DDR2-800.
bez zadnych zmian chodzi, DDR2-800, ale dlaczego mialem bluescreena 3 razy? kurde a moze byc plyta padnieta?
Zainstaluj od nowa system (zawsze sie to robi na nowym mobo) problem zniknie, pamietajcie o tym ;]
E: tez dzis zmienialem mobo z p5b-mx na p5k pro i na starej windzie (win 7 ultimatum) nie chcial wstac nawet ;] wiec nie dziw ze blue scriny
BTW za ile ja wyrwales?
nom ale ja postawilem system na nowym mobo wiec odpada.
jaki ram ? moze masz ramki wymagajace 2.1V a podaje mobo 1.8 (standardowo)
Edit sorx nie doczytalem ze patrioty ale to sa te z niebieskimi radiatorkami czy zwykle ?
mniejsza... co by nie bylo zwieksz napiecie proca z np 1.20 do 1.25 (vdrop) i zwieksz napiecie ramu o 0,02 v i odpal OCCT
jak masz domyslne napiecie procka 1.325 daj mu 1.375 (zniwelujesz v-drop), occt to program do testowania stabilnosci, domyslne 2.1 to daj 2.12 mozesz dac 2.15 nic sie nie stanie a na procka mozesz dac o 0.1V wiecej tez (1.425) tez nic sie nie stanie (pod warunkiem ze domyslne to 1.325 ja mam domyslne 1.200 a jak widzisz 1.36 dalem bo oc duze) plyte masz lepsza niz ja powinno byc ok ale sprawdz to co mowie
Zapytam jeszcze raz: czy Twoje pamięci znajdują się na liście rekomendowanych pamięci.
Napisz wreszcie dokładnie jaki to typ. Wymieniłem je w moim poprzednim poście. Tak naprawdę nie dałeś nam numeru BSODa. Płyta jest baaardzo kapryśna jeśli chodzi o pamięci. Spaliła mi grafę i pamięci. Spróbuj na innych pamięciach, najlepiej z listy rekomendowanych. Też miałem tego blue screena.
Do The-Wraith, miałem zainstalowany XP i 7 RC na P5-QE, miałem dość tego mobo i podpiąłem dysk pod P5Q Turbo. Wszystko działa bez większych perturbacji. Fakt, że to ten sam chipset ale dowód na to, że ZAWSZE okazuje się NIE ZAWSZE. Mentorowanie „pamiętajcie o tym” bywa irytujące. Autor posta zresztą postawił system na nowo.
Proponuję jeszcze wypróbować inny zasilacz.
Pasqual masz racje w tym wypadku najprawdopodobniej beda to jednak pamieci, niech kolega sprobuje na innych, takich ktore plyta wspiera i napisze czy problem sie powtorzyl, przetestowanie kazdej z osobna (wyjac pozostale 3) tez nie zaszkodzi najlepiej na wiecej niz jednym gniezdzie
Spróbuj ustawić stałe napięcie procesora CPU Voltage na 1.25
Napięcie pamięci DRAM Voltage na 2.00
Zobacz czy będzie się system sypać. Jak tak to pomyślimy co dalej.
ustawie pamieci recznie - DDR2 - 800, 2,1V, CPU - 1,325V i bios nie wstaje.
dlaczego CPUz pokazuje mi chwilowo 1600MHz a za chwile 2800 ? jakies cool'n'quiet jest wlaczone czy jak? jak to sie zwie na tej plycie?
gdzie moge dokladnie sprawdzic te pamieci? naklejki nie ma....
to jest 2x2GB DDR2 PATRIOT LLK.....
http://www.allegro.pl/item883689118_patrio...cl4_ep_llk.html
Kod Producenta PDC24G6400LLK
nie wiem co sie dzieje z ta strona asusa, nie moge sciagnac tego pliku z pamieciami. testuje wlasnie pamieci programem OCCT ale imo bedzie wszystko OK. bluescreen pojawia sie nagle, przy zwyklej pracy (word, film). nie mam sily do tej plyty!!!
I u mie bylo to samo. The-Wraith dobrze radzi wypróbuj inne pamięci od kogoś. U mnie bylo to samo wywalał się w iracjonalnych momentach. Nawet niby nie obciążony, markowy zasilacz, 5 wiatraków w budzie. Testowałem Gold Memory i Memtestem i wywalał błędy.
Niby fajna plyta a nerwicy można bylo dostać. Obiecalem sobie, że po wymianie z P5Q-E na P5Q Turbo już nigdy więcej ASUSA.
Tym bardziej, że zwaliła mi 2 pamięci w tym jedne rekomendowane, na rekomendowanych napięciach. A napięcia na płycie OK?
no z tego co widze to moje ramy sa akceptowane przez asusa. znalazlem to na oficjalnej stronie patriotmem.com
ramy sa nowe i zasilacz. nie mam miernika w tej chwili i nawet nie wiem gdzie mierzyc.
probowalem bios zmienic, to samo. nawet ten mBios wrzucilem, to samo. dziwne jest to ze testuje wszedlkimi programami typu OCCT, superpi itd. i stabilnie, wywala bsod w dziwnych momentach. nie mam bardzo skad wziac te ramy od kolegi..... kurde no, a jaka plyta jest lepsza niz ten asus jezeli chodzi o stabilnosc, a rownie dobrze sie podkreca?
Polecilbym Asus P5K PRO ale pewnie asusa masz dosc msi neo2 fir mozna ustrzelic w niskiej cenie
hmmm jakos nie znalazlem informacji na podanej przez Ciebie stronie, że te pamięci są akceptowane przez ASUSa do tej plyty.Załaczam listę ze strony ASUSa.
A próbowaleś obnizyć z 800 na 667? Wiem, że to może się wysdawać glupie, bo chciałeś podkręcać ale co szkodzi spróbować, czy wtedy zachowuje sie stabilnie. Próbowaleś testować pamięci przez GoldMemory albo memtestem?
Ja swoją naprawiłem na gwarancji ale dalej były schody i wyladowala w piwnicy.
P5Q_E_QVL.pdf
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
