Pan Adaś
[Wątek Główny] Sandy Bridge
10 stopni wyzsza w porownaniu do AVX + HT
Juz dawno mowilem zeby liczyc bez HT i z AVX
ale 10 stopni wysza od 70 60 199 ?;p
he he :)
75
Musze cepa przesmarowac bo po ostanich benchach na szybko ceramike nalozylem
Banzai testowales na takich ustawieniach co ja? AVX linx, 4 threads etc?
Zobacz jaki jest GFlops ;)
Jak tak to gratuluje normalnego procka ;)
Ludzie po 1.5V laduja albo po prostu ustawic nie potrafia dobrze...
Regular CALIBRATION na 1204 EFI spisuje sie mi najlepiej z offsetami
BTW w tygodniu mi przyjedzie EVGA GTX580 SC :)
Nie powiem 1,376v i 5,0GHz? Chylę czoło! A u mnie w granicach 1,416-1,432v, niżej nie da rady, za żadne chiny (pytanie co tępe :P, ja czy procek?).
A KUBA tak z ciekawości, mógł byś zobaczyć jak na tych ustawieniach będzie się zachowywać OCCT (pierwsza zakładka + medium data set z włączonym HT)? Był bym bardzo wdzięczny za zdanie relacji :).
Na innym forum juz napisalem Tobie ;)
A o jakie zachowanie Ci chodzi? Temperatury? czy co? :)
chodzi mu pewnie o to czy nie ma żadnych błędów, BSODów, freezów i innych ;)
@RENMEi
przecież KUBA TM dał zdjęcia z Linx'a. Chyba lepiej testuje proca od Orthos'a ;)
Tempy w Orthosie sa nizsze o kilka stopni
Musze proca przesmarowac bo po SS na szybko montaz Megahalemsa byl bez uczciwego smarowania normalna pasta
Orthos na zyczenie (dluzej mi sie siedziec nie chcialo):
Ok dzięki za OCCT :D.
Głównie byłem ciekawy temp. na Megahalemsie, u mnie przy 1.432v dobija do 79 stopni (najcieplejszy rdzeń, w temperaturze pokoju 23 stopnie) na NH-D14 (z tym że pasta nałożona na zasadzie: duża kulka [sTG-2] i docisk radiatora rozprowadza ją).
W twoim przypadku można założyć że temp po nałożeniu pasty spadną o te 5-6 stopni :P. Ale i tak jestem pod wrażeniem napięcia (u mnie na tym napięciu zwis kompa po sek.), takiej sztuki to ja nigdzie nie widziałem :P.
Na XS-ie jest takich pelno bo tego tonami przewalaja ;)
Proc jak proc - moze byc ;)
Szkoda, ze tylko ~~5580MHz robi max (rekordy w SPI bylyby poprawione...) Nic, trzeba sprawdzic na Maximusie czy da rade cos wiecej wyrzezbic.
Ciekawe jak ES od intela bedzie latal jak przyjedzie
panowie fachowcy macie jakiegoś selekta 2500k z 5 dych dopłacić mogię :P
Spadlo o 9 ;)
spi 1m 6,766 bez cw i z pamiatkami o kant...
5,5 ghz na powietrzu, napiecie troszku zawyzone ale tak jest ladniej
u mnie w biosie 1.38V, ale LLC na level 1 co podobno daje okolice 1.4V. Testy trwają.
Masz takie tempy na LC? Mizerny Gflops...
Cos nie tak... ;)
Memki jak ustawione?
W real temp najczęściej 100% CPU usage jest jak testujesz czy spada jak popierdzielone? :P
Tak niskiego loadu testujac LinX-em ani razu nie widzialem
też mi sięnie widzi to. Cały czas badam sprawę.
Nowy bios 1204 mniej kłopotliwy, wcześniej 1053, skończył się wreszcie problem z bootowaniem, temperatury w górę ale to jeszcze kwestia dopieszczenia napięć. Bez AVX( KubaTM namawia mnie na wędzenie proca ;)) @ Linx:
Pamięci nie ruszane 1600cl7 @ 1333 cl7 bo na 1053 były jakieś problemy.
ramy wczesneij były na 1333 cl9 a teraz na 1600 cl9. GFLOPS trochę skoczył.
Tempy to później.
pojawiły sie jakieś nowe problemy z kontrolerem pamięci - tzn jego zabiciem od napięcia :question:
Jacek próbowałeś może na gigusiu bardziej pocisnąć ram przy mocnym OC - płyta daje rade
POZDRO
