Pan Adaś
[Wątek Główny] Sandy Bridge
Na morele.net masz 770 z odbiorem osobistym w większych miastach. Jak brałem to mieli po 760, ale jak to powiedział opiekun strony to była szybka promocja ;)
Edytowane przez snoopher
w co wy te procki wkładacie jak dalej nic nie mozna kupic do nich ....
Wiesz, niektórzy kupili mobo jeszcze przed tą wiadomością o chipsetach...
ja upgradeowalem mikrofale ;) ja nie wiem. sie ludziska nakrecily na WIELKE problemy, a ja mam zaladowane 5 portow z czego 2 z "strasznego" sata obsluguje ssd w raid i wszysto zyje. ogolnie pfyyy i pierdze w tym kierunku :cool2:
Podobnie ja obstawione 8 portow
Wwzystkie sata na asusie i marvella
Przy czym na sata hula raid0 i gniazda obudowy frontowe
I poki co wszystko git
Co nie znaczy ze jie wymienie jak bedzie opcja
Bo chetnie to zrobie aby miec 100 % pewnosci
no. ale oczywiscie najwiecej problemow widza ci co obsadza max 3 z czego jeden to optyk :)
póki co chyba nikt nie widzi problemów. Płyty chodzą jak trzeba.
chcą wymieniać to wymienię :)
Czy miał ktoś do czynienia z batchem 3049A306? Póki co nie sprawdzę sam bo nie mam mobo. To, że jest z Costa Ricki i został wyprodukowany w 49 tygodniu 2010 niewiele mi mówi.
http://lmgtfy.com/?q=3049A306
Costa Rica kojarzy mi się z padakami , ale to przez padakowate E5xxx właśnie z tamtąd, ale nie musi być to regułą w przypadku sendibricz.
Costa Rica robiła całkiem fajne proce dla przykładu 920 D0
Odebrałem swojego i też poleży i poczeka na płytkę :). Batch# L048B239, ale niestety też nic ni znalazłem o nim jeszcze
Płyty są.. poprawka były 1,5h temu
na gralu były gigabyte'y ale szybko się rozeszły
Ale na zachodzie maja tanie płyty... niecale 600zl za P8P67 Pro a u nas za 600 chodzi P8P67 ;/
O Stanach Zjednoczonych nie wspominając (i7 2600k nie tak dawno za ~900zł była). :(
E tam... byly czy nie byly to mi to lata...
Mam podpiete 4 urzadzenia pod wyjscia SATA III, a SATA II wieja pustkami.
Przed wyjsciem info o wadliwych portach mialem podlaczone urzadzenia pod SATA II i nic sie nie dzialo.
Oczywiscie lepiej wymienic mobo na nowsza rewizje bo 'debile z allegro' w przyszlosci nie beda chcieli kupic 'wadliwej' mobo nawet jesli nigdy i tak nie podlacza urzadzen pod SATA II...
Edytowane przez KUBA TM
trzeba było screena zrobić bo nikt nie uwierzy :)
Edytowane przez budasty
@up
Tak, pewnie bo wszyscy się spinają po nowe mobo, jakby B2 nie działało...
Niektorym nawet w 100% sprawny sprzet nie dziala :lol2:
nie wiem jak u was z dostępnością ale na dzień dzisiejszy to co było to tak szybko się rozeszło że lepiej niż świerze bułki. pozostał biostar, asus, i msi w przeciągo 2godzin do zera.
My records indicate that thus far we have received B3-stepping motherboards from ASUS, Biostar, and MSI. More brands/skus are incoming this week,
Ja przykładowo RMA złożyłem po otrzymaniu tego
Thank you for choosing ASUS motherboards for your Intel® 6 build, and registering your product with us to streamline the resolution process. We are pleased to announced that the new revision of your motherboard is now available for product replacement; to begin the RMA process, please visit the link below.
Edytowane przez MaxForces
    • Wiem, że każdy Polak to lekarz, prawnik i trener reprezentacji narodowej , ale ja jakbym doradzał trenerjo to bym postawił jutro na odważniejszą grę do przodu... Jedynym sposobem na Francję to przyciśnięcie ich i do muru i wtedy się gubią... Widziałem jakiś mecz z Francją, chyba z Szwajcarią gdzie straciłem na nim kasę i rozwalił mi parę kuponów gdzie zaczęli mocno panikować i odpadli. Być może właśnie też taki pomysł na jutro ma nasz trenejro bo wyczytałem, że mówił iż to będzie zupełnie inna strategia. No i inne światełko w tunelu jakie widzę to to, że dzisiaj faworyci weszli, a w każdej imprezie, statystycznie to choć raz dog zwycięża... Polska umie się mega mobilizować na ciężkie boje i być może wcale nie będzie Francji tak łatwo. Buki też chyba coś dostrzegły bo kursy skoczyły z 1,29 na 1,34 (a na pewno była i jest duża masówka na Francję więc to raczej nie wynik ruchów kursowych). Jutro zobaczymy.
    • Można śmiało wziąć Ryzen 5 5600 bo jak podbijesz 200-300 MHz taktowania to masz wydajność identyczną jak 12400F. A i bez podbijania różnice nie są duże. Mozesz też śmiało pod te procki zejść z chłodzeniem do poziomu Spartan 5 MAX / Fera 5. Zasilacz 850W wystarczy, ale wziąłbym raczej https://www.morele.net/zasilacz-cooler-master-v850-gold-v2-850w-mpy-850v-afbag-eu-8270153/ - 2x dłuższa gwarancja przy minimalnej dopłacie, elektronika w środku też nieco lepsza (m.in. japońskie kondensatory). Płyta pod Ryzena: https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-6787913/ https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b550m-pro4-6858392/
    • 12400F i 5600 mają niemal identyczną wydajność. Jako chłodzenie do obu procków wystarczy Spartan 5/Spartan 5 MAX/Fera 5. Do Ryzena możesz wziąć nieco tańszy/szybszy RAM: https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-steel-ddr4-16-gb-3733mhz-cl17-pvs416g373c7k-6239532/ Tańszą (i wciąż dobrą) płytę główną: https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b550m-pro4-6858392/ Tudzież ATX za nieco więcej: https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-6787913/ Z paroma stówkami w kieszeni bym poczekał 10 dni na RXa 7900 XT.
    • Jakich można spodziewać się zegarów na 0.9V przy ASUS TUF 3070? Stabilne 1935 MHz to sztuka słaba, dobra?
    • HP E201. Od początku próbuję się przyzwyczajać do jak najniższych wartości, ale w takim Horizon Zero dawn jak jest noc to nic nie widać.
