Pan Adaś
[Wątek Główny] Sandy Bridge
Po kiego... 4.5, max 4.7GHz wystarczy, wyżej jest dla SPI/ 3Dmarków itd itp... IMO nie ma potrzeby tak go kręcić.
Sam obecnie działam na standardowym 3.3GHz przy napięciu ~0.800V w stresie (Turbo) 3.6GHz przy ~1.000V i to na prawdę wystarczy, na razie ;)
wlasnie po kiego...popatrz w moja sygne :P moj smiga marki na 5,5 ale 100 mhz na tym procku w markach naprawde daje sporego kopa, tutaj trzeba walczyc o kazdy mhz
a na co dzien...na codzien to chodzi na def
oizo76 to w fajnym sklepie kupiles, moj mi nie chce oddac kasy :P czekam az msi zacznie zbierac plyty
Jak to jest właściwie z trybem TURBO? Przy obciążeniu wszystkich rdzeni nie podnosi do 3,7Ghz?
U mnie 2500k na p8p67 (efi 1305), opcje efi na default, po włączeniu renderingu (Cinebench, 4 wątki) i obciążeniu rdzeni na 100% procesor wskakuje na 3,7Ghz (tyle mi pokazuje cpu-z). Może o czymś nie wiem? :hmm:
Druga sprawa po OC na 4,5Ghz przyrost wydajności w stosunku do 3,3+turbo jest praktycznie żaden (smark 06 i vantage, super pi, cinebench), w efi jeszcze mocniej nie grzebałem bo sprzęt mam kilka dni, zmieniłem tylko ustawienia pamięci, mnożnik procka, lekko Vcore i właściwie tyle... czyżby różnica między 3,7 a 4,5 tak niewielka była?
@kris1985
z wydajnością między 3.7, a 4,5 to musisz popatrzeć w testach. Sam osobiście nie testowałem jaka jest różnica np w grach, ale na super pi widać różnicę...
Używam w tej chwili tak jak napisałeś 3.3GHz + Turbo i dochodzi do tego 3.7 w stresie. Mnie wystarcza na dzień dzisiejszy, tym bardziej, że czekam jeszcze na chłodzenie do cpu, bo z intelowskim nawet nie ma co sobie testować.
Sprawdzałem trochę możliwości procka to przy 5GHz robi się ~75st (idle) przy 1.5V więc sobie darowałem :P
No mi takie rozwiązanie najbardziej odpowiada,zero wysyłek(sklep mam 15 mil od domu),czekania itd,zalatwiam wszystko w ciagu 1.5 godziny-o ile oczywiscie na miejscu nie beda robic problemów...ale nie wydaje mi sie,ten sklep ma dobre opinie.
No np:
Cinebench R10 def - 39s, oc - 37s
Cinebench R11 def- 5.87, oc - 5.89 (nie pamiętam na którym portalu to było ale po OC na 4,6Ghz w CR11 mieli około 7)
Super PI def - 10, oc - 9 sek
No nic, może coś przeoczyłem w efi :E
Nie wiem jak ty podkręcasz ten procesor. Cinebench 11.5, procesor 4.6Ghz LINK
Pewnie Limitów Turbo nie zwiększył to mu proc obniża mnożnik w Turbo i taktowanie skacze...ehh
podczas wlanczania kompa lub restartu na plycie glownej migaja na czerwono naprzemian diody DRAM LED pozniej CPU_LED oraz VGA_LED. Czy tak ma byc ?
Adaś nie spamuj w moim temacie ok bo sprzątać po tobie brudów nie mam zamiaru
Po pierwsze, nigdy nie spamuję. Czasami mam tylko inne zdanie niż ty.
Po drugie, jaki twój komentarz ma związek z Sandy Bridge? Sam tylko się ośmieszasz spamując w temacie o SB, bo ośmieliłem się skrytykować wydajność architektury Bulldozer w temacie o niej mówiącym.
A żeby nie było w tym temacie offtopu, to napiszę:
SB w 32 nm, z 4 rdzeniami, ma według własnych danych AMD dorównywać Bulldozerowi w 32 nm. 22 nm IB mają szansę pozostawić AMD znowu na manowcach wydajności. Jedyna nadzieja AMD w tym, że udoskonalanie procesu 32 nm pójdzie im tak dobrze jak udoskonalanie 45 nm. Ale to i tak niewielka nadzieja.
Czy takie napieci moze byc ?http://postimage.org.../xlqilhb8/full/ ?  Wszystko ustawilem tak jak w tym poradniuku dla 4,5. Cos mam zmienic bo wiekszosc to Auto
CPU Voltage dalem 1.25
DRAM Voltage  dalem Auto czy zmienic np na 1.55 lub 1.60 ?
config
A-Data Gaming Kit 8Gb 1600Mhz CL9 9-9-9-24  1.55-1.75
2600K
Właśnie przyjechał do mnie sprzęt. Mam pytanie następujące: spotkał się ktoś z tym Batchem:L101B617?
Byłbym wdzięczny za informacje.
Póki co nic o tym nie słychać. Tak samo mam mało informacji o swoim L052A786. Za "świeże" procki ;)
Pytanie
czy CM V8 bedzie kompatybilny z plyta 1155 ?
SB z Kostaryki, trzy znane mi procki z tej serii, batch 3101a028 zachowują się tak (wszystko na płytach 2xAsus P67 Pro+1x Asus bez Pro):
Widzę, że masz ten sam batch co ja :D Pewnie kupiłeś w techplanet. Jakbyś robił OC to napisz ile udało się wycisnąć bo ja na razie nie mam czasu żeby się tym zająć
W morele.net, czas mam żeby się bawić, ale chłodzenia jeszcze do niego nie mam, a na Intel'owskim to sobię mogę :P
Ja na boxie spokojnie jechałem na 4,5GHz @ 1,2v vCore.
No tak, też w ramach "szybkiego testu" miałem podobnie tylko na 1.1v vCore przy 4.5GHz z tego co pamiętam, ale temperatury już wyższe były, a z drugiej strony nie potrzeba mi aż tylu ( póki co ) ;)
Teraz na standardowych ustawieniach mam ~35st w idlu i do ~50 w stresie także styknie.
wkoncu dostalem paczke wszystko siedzi na miejscu i teraz pytanie.
narazie nic nie krece tylko zainstalowalem windowsa jakies tam stery i koniec.
w idlu temp mam 30-35 1 i 2 rdzen 20-25 3 i 4 rdzen.
czy to jest ok? bios itp itd na domyslne ustawienia.
Mugen 2+Arcti Silver 5
odpalilem ten IntelBurnTest na domyslnych ustawieniach taktowanie dochodzilo do 3.4
temp pod obciazeniem dochodzily do 50-52 stopni.
mam pewne wrazenie ze moze cos z pasta nie tak, bo ogolnie zalozenie tego mugena na ten proc czy tez plyte jest strzasznie skomplikowane bo trzeba plyte zalozyc na radiator a nie odwrotnie ;]
chyba ze pasta jest juz kiepska bo byla ona kupiona 2 lata temu i tak przelezala sobie w pudelku (zamknieta "strzykawka").
w weekend zaczne sie bawic w lekkie oc tak do 4ghz stale bez tego oszczedzania energi.
plyta asrock extreme 4 b3
to good bo juz myslalem ze paste zle nalozylem (pewnie i tak jest zle bo przez to zakladanie tego radiatora moglo sie cos rozmazac)
narazie z biosu wybralem jakis profil turbo cos takiego na 4Ghz (sa tam profile od 4 do 4.8) i teraz przy obciazeniu taktowanie skacze do 4Ghz (tylko czy wszystkich rdzeni?) i po tescie IBT temp sa w granicach 52-56 (tylko 3 rdzen sie grzeje bardziej od innych)
do tego przy tym ustawieniu w windowsie skoki taktowania sa oczywiscie wieksze od 1.6 do 4ghz jednak temp w idlu mam obecnie ok 28-30C na 1 i 2 rdzeniu i 20-22 na 3 i 4. (z racji tego ze w winXP w windowsie tylko pierwsze 2 rdzenie sa w jakims tam stopniu 3-4% wykorzystane i 3 i 4 wcale)
Witam, dopiero wczoraj SB wpadło w moje ręce. Mam pytanie jak korzystać z offset mając ustawione na sztywno V. ? Z tego co zaobserwowałem to jest to nie możliwe, a nie chce mieć napięć na auto. Proszę o ustawienia tych, którzy zrobili już przyzwoite oc.
to czytaj ze zrozumieniem oni używają benchmarka a on robi test graficzny, w F1 ty prowadzisz bolid, przeciwnicy zależnie od ciebie co zrobisz.
PS. ty nie widzisz że coś jest nie tak jak Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT jest tak samo wydajny jak Intel Core i7-870, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 45 nm, SMT a gra bardzo dobrze wykorzystuje wielowątkowośc
Dobra koniec tłumaczenia wracamy do tematu.
jeszcze trochę się pobawiłem i wyszło takie coś
MOże komuś się przyda
AI Overclock Tuner = Manual
BCLK/PEG Freq = 100.3
Turbo Ratio = By All Cores 49
Internal PLL overvoltage = Enabled
EPU Settings. Disabled
Load Line Calibration =Medium
VRM Frequency = Manual
VRM Fixed Freq Mode = 370
Phase Control = Extreme
Duty Control = Extreme
CPU Current Capability = 130%
CPU Voltage = Offset Mode + 0.110
VCCSA = 1.01250
VCCIO = 1.1250
CPU PLL = Auto
PCH= Auto
VRM Spread Spectrum = Disabled
Advanced -> CPU Configuration Page
CPU Ratio = 49
Intel Adaptive Thermal Monitor = Disabled
Hyper-Threading = Enabled
Active Processor Cores = All
Limit CPUID Maximum = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Speedstep = Disabled
Turbo = Enabled
C1E = Disabled
C3 = Disabled
C6 = Enabled
Naleza sie podziekowania dla MAXa , ze chcialo mu sie wypisac prosty wzor na offset , oczywiscie nalezy dobrac wyrtosc x.xxxV do taktowania procka,
Dzięki, lecz nadal nie wiem co z tym napięciem - gdzie je ustawić. Jakby ktoś mógł mi rozjaśnić zakładkę CPU POWER byłbym bardzo wdzięczny.
  • Popularne aktualnie
    • Kurczak no właśnie, chyba to wina błędów po stronie kieszeni USB, bo tam najpierw podpinałem dysk, teraz wpiąłem pod PC bezpośrednio na sata i już poprawnie działa, co dalej jest zagadką dlaczego w laptopie wszystko się sypie? Dlaczego w pewnym momencie nastepuje reset i ładowanie windows w nieskonczonosc, jeszcze przelece ram mem testem.
    • Ale zbierałem na nią rok  + jeszcze ze sprzedaży obecnej dokładam nie wygląda to tak zle przy cenie za jaką kupowałem obecną kartę która oferuje połowę wydajności np 6950xt  Państwo cie okrada od lat nie zauważyłeś  ale nie ma co ciągnąć tematu skoro myślisz że wszystko jest w normie.
    • Może po prostu miałeś pecha i drugi dysk też pada, nie spotkałem się z czyms takim aby laptop uszkadzał sam z siebie sprawne dyski, jak podłączysz ten dysk goodrama pod inny np stacjonarny pc to też takie błędy pokazuje w hdtune?
    • To twoje uczynki, a nie moje ale nie pisz o biedzie w momencie kiedy chcesz zmienic karte graficzna i chwalisz sie, ze mozna sciagnac pirata Biedny nie wydaje 3k na gpu   Mnie tam nikt nie okrada wiec nie do konca rozumiem twoje tlumaczenie. Sam za gowniaka sciagalem piraty ale wtedy zlotowki nie mialem a jadlem to co rodzice dawali na stole. Dzis zarabiam na siebie i na swoje zajawki, ale pisac o biedowaniu jednoczesnie zastanawiajac sie jakie gpu kupic i to za 3k Moglbys podac lepszy argument   Dzis jak mnie na cos nie stac to nie stac, nie uciekam sie do zlodziejstwa czy okradania. Swiat jest zly to mozna wszystko usprawiedliwic
    • W dużej mierze wina podejścia rządu podczas covida właśnie między innymi do szczepień owego covida i dalej się niczego nie nauczyli i teraz dalej podobnie chcą robić ze szczepieniami. https://portal.abczdrowie.pl/beda-kary-za-brak-szczepien-mz-zapowiada-duze-zmiany Teraz MZ zapowiada uszczelnienie systemu monitorowania realizacji obowiązkowych szczepień. Wśród propozycji przedstawionych przez dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego jest m.in. wprowadzenie elektronicznej karty szczepień. - Dzięki temu będzie możliwe bieżące monitorowanie tego procesu. Chcemy też uprosić postępowanie egzekucyjne kierowane do opiekunów, którzy nie wywiązują się z obowiązku szczepienia dzieci. W tym zakresie zakładamy przejście z takiego wieloetapowego postępowania egzekucyjnego na formułę mandatową. Co - oceniamy - będzie bardziej skuteczne - wyjaśniał Dariusz Poznański podczas senackiej Komisji Zdrowia. Przeszło mi to przez myśl. Wojna może nie ale stan wyjątkowy? Chyba by nie byli tak zdesperowani żeby to ogłaszać. Na pewno coś grubego szykują bo czego innego można się spodziewać.
