Pan Adaś
[Wątek Główny] Sandy Bridge
nie moglem sie oprzec / pix kolegi Lysyn
jak byś nie zauważył stery do grafy Lysyn ma dość leciwe, a to są konkretne pkt więcej ;)
Swoją drogą od dawna radki w 3dmarkach radziły sobie bardzo dobrze, rzekł bym,że lepiej niż w rzeczywistości w grach ;)
W 3dmarku 11 już to wygląda wprawdzie nieco inaczej ale w starszych....
Mam czy ktoś mnie ewentualnie poprawił czy dobrze ustawiłem:
CPU Cores enabled [all]
CPU Enhanced Halt (C1E) [disabled]
C3/C6 State Support [disabled]
CPU Thermal Monitor [auto]
CPU Eist Funktion [disabled]
Bi-Directional Prochot [auto]
Mnożnik na razie ustawiłem na 40, napięcia mam na auto.
źle. Daj wszystko na enabled a Bi-Directional Prochot" zostaw na auto. I kręć ustawiając napięcie poprzez DynamicVID. Wtedy w idle będzie poro obniżone zapotrzebowanie na waty.
Gość SkynetPL
To normalne napięcie i taktowanie w Idle, czy powinno schodzić niżej?
porównaj sobie cpu test 4.9Ghz
PS. offset nie na turbo mnożniku a na zasilaniu jak widzisz nadal w idle masz Vcpu wysokie a zegary też a powinny być w idle
dzieki za Pixa , mogem jeszcze prosic na 4.4 zegarku ? ,
co do Offset to przy benchmarku jeszcze nie mialem ustawionego , widelki vcore sa dosc wysoko ustawione a to za sprawa vdrop , nie znalazlem jeszcze tak przyjemniej funkcji jak podbijanie napiecie przez offset na mojej plycie,
Może pytanie z innej beczki, jaki wentylator pozwoli na stałe 4,7 GHz na i5 2500K ? Bo podobno one się mniej grzeją niż i7 . Nie wiem czy wydawać 320 zł na Noctua NH-D14 czy może coś tańszego od nich.
Myślę ,że nie ma sensu wydawać tyle kasy Prolimatech Megahalems rev. B spokojnie wystarczy.
Pamiętaj, że jak latem znowu dowali +200 stopni C w cieniu :E to jednak lepiej mieć porządny cooler, zwłaszcza do o/c.
Sam wykosztowałem się na NH-U12P SE2 i nie żałuję...za ćwierć patyka dostaje się 2 świetne wentyle, świetną pastę termo, cooler :lol2: i najlepszy support - zarówno darmowe zestawy montażowe pod nowe sockety, jak i listę kompatybilności z płytami na ich www.
Asrock P67 Extreme4 to murowany faworyt w segmencie 500zł~, wsparcie SLI i CrossFire, nono :) Recenzje też pozytywne. Jak na razie złożyłem sobie z nią zestaw, zobaczymy jak ceny się będą zachowywać.
Ciekawa płytka-w naprawde fajnej cenie
http://www.overclockers.co.uk/productlist.php?groupid=701&catid=5&subid=1906
Byłem zdecydowany na asusa p8p67 lub na p8p67PRO
MSI P67A-GD55 czy GD65 to tez ciekawe płyty.
Wybór szalenie trudny...i choc nadal najblizej mi do asusa,to ten asrock siedzi mi w głowie-cenowo to rywal wspomnianego PRO oraz MSi GD65-przy czym oferuje naprawde duzo :hmm:
Bądz madry i teraz cos wybierz-gdybym mial kupic dzisiaj chyba bym zgłupiał :lol2: ,na szczescie mam jeszcze dwa tygodnie -wiec wspomniane płyty bedzie TROSZKE łatwiej porownac...moze pojawi sie jakis test porownawczy.
No właśnie czytałem, a różnica między nim a Prolimatech Megahalems rev. B na różnych testach (niemieckich lol?) to było ponad 4 stopnie przy obrotach 800 i 1200
Już jutro sprawdzę jak spisuje się moja Noctua NH-D14 na i7 2600k :]. Niech tylko płyta główna przyjedzie :) (grunt że już jedzie :P).
A właśnie RENMEi a jakie MOBO wkońcu zamówiłeś, ASUSA EVO ? Jak zrobisz mocne OC na 4,7 GHz :P to miłoby było gdbyś ss'y powrzucał z temp itp.
Tak dokładnie Asusa EVO. No jak jutro uda mi się wszystko ogarnąć to na pewno cosik powrzucam (ach te kolokwia i egzaminy :P). No i mam cichą nadzieję uderzyć w 5GHz :D, ale to się jeszcze okaże ;).
http://www.overclock...id=5&subid=1906
Ja również uważam, że asrock p67 extreme 4 to najciekawsza płyta w segmencie ~500 zł.
i nadal źle bo ze wszystkim nie tylko schodzi do idle i zasilania ale i pośrednie MHZ nie masz tylko 1600-4800 a 1600-3400-3800-4200 itd zależnie od pbciążenia
Gość r2d3
Mam pytanko, ile mniej więcej procent wydajniejszy jest i5-2500 (nie K!) od i5 760 i ile ewentualnie można go podkręcić (z 500 MHz?). Rozumiem, że obie wersje (K i nie-K) bez podkręcania są tak samo wydajne? Pytam, bo gotówki na K nie starczy a w podkręcanie się jeszcze nie bawiłem szczerze mówiąc.
MaxForces uzywasz trubu turbo z tym podkrencaniem ;>? czy bez ?
A jakie pamięci do tej płyty zabrałeś ? Bo ja ADATA DDR3 4GB (2x2GB) Gaming 2000MHz CL9, mam nadzieje, że nie będzie z nimi problemu.
turbo musisz mieć włączone w SB by było więcej niż 3.4Ghz w 2600K, możesz zostawić same turbo i powyłączać reszte i ustawiasz vcpu i mnożnik i jazda i masz przykładowo 4.5ghz, z dodatkowym offset na vcpu i c1 lub c6 masz tryb idle i stress z regulacja zasilania reszta od oszczędzania wyłączona.
wiem o co chodzi ale czy masz ustawione 4x 4.4 3x 4.6 2 x 2x4.7 1x4.8?
Ja mam stare A-DATA Xtreme Series 2000x CL9 (1,6-1,8v), na P55 nie było z nimi problemów (zarówno na MSI jak i na Gigusiu), 2000Mhz i Cl9 osiągały stabilnie przy napięciu 1,55v (więc nie źle :P).
Jak by były jakieś problemy to zawsze mogę podmienić na G.Skille RipJaws 2000MHz CL9 (1,65v) które są u brata w komputerze ;).
Ale jakby nie patrząc, ceny pamięci spadły o ponad 50 %. :) Ciekawi mnie co na to wpłynęło, że są teraz tak bardzo tanie.
Wszystko w bios jest na auto w bios?
Napięcie jest ustawiane przez płytę indywidualnie dla CPU na podstawie VID i 1.05 v w spoczynku nie wygląda na wysokie pomimo że dotychczas pokazywane w CPU-Z było bliżej 1 v.
CPU podlegają selekcji i takie zdolne do pracy z najniższym napięciem będą oznaczone 2600S
Jakie jest napięcie pod obciążeniem ?
Taktowanie jest normalne.
5.0Ghz stabilne przy zachowaniu kompa całkowicie bezgłośnego, pompka @7V wentyle na 600RPM
do 4.9 owiele mniej potrzebuje V wiec 4.9 będzie 24/7
