' date='10 Czerwiec 2020 - 18:10' timestamp='1591805458' post='15936668']
Rzecz gustu, mi w tym stylu nie pasują, do tego białe... ;)
To oczywiste, bo chyba pisałem we własnym imieniu? :)
Miałem SIDI białe i mega się prezentowały, koledzy podśmiechiwali, że mam lakierki jak bym na balety wychodził. :E Jak z dobrych materiałów zrobione to wcale się tak nie brudzą, a tym bardziej na szosie. :)
Jestem ciekaw jak ze sztywnością w nieszimanowskich butach, bo ci to określają stopień. Te Wodza to akurat mają sztywność 10/12, a taki Fizyk to chyba nie podaje nic. :hmm: Ale chyba można przyjąć, że wszystkie z węglowa podeszwą są sztywne? :hmm: No i te same zapięcia BOA, jak by były także z klamra to chyba lepiej by było.
Edytowane przez Jaycob
Wszystkie są sztywne, ale niektóre są sztywniejsze :E
Czubki i miejsca od strony napędu będą musiały zmienić kolor i fakturę prędzej, czy później.
Też se kupiłem białawe Shimano dzisiaj, ale XC61 bo się trafiły nowe w moim rozmiarze za świetny pieniądz - a moje M089 już powoli mają dość. Też podeszwa carbon, ale bez BOA, właśnie przez te zapięcia mi się nie podobają wszystkie nowe konstrukcje. Lubię klasyczną klamrę. I też rozmiar większe, normalnie noszę 43 a Shimano 44.
Edytowane przez cervandes
Mam w połowie białe buty i kolor się zmienia, nie ma bata. Może na pierwszy rzut oka nie widać, ale wystarczy porównać choćby ze skarpetami.
Dotarły do mnie spodenki DHB Aeron, o których była mowa wcześniej. W XL się mieszczę bez problemu, ale miałem wrażenie, że wkładka jednak nieco za krótka, spodenki dość mocno też opinały uda. Trzymając się zasady "większego numeru", zostawiłem XXL - leżą bardzo dobrze, może mogłyby - dla odmiany - być nieco mniejsze, za to wkładka prawie idealnie tam gdzie powinna być. 3 trasy zrobione, żadnych problemów z obcieraniem czy czymkolwiek innym. Mogę uczciwie polecić, dzięki WoDzU za info.
Odgruzowuje Krossa Level A6 2008
Racing Ralph Performance TLR 26x2.25 1szt.
łańcuch Shimano HG53 3szt
spinka kmc
kaseta Sram PG-950 11-28
nasadka do kaset
kółka przerzutki BBB BDP-02
pancerz 5mm Accent Pro szary 2x3m
linki hamulca nierdzewne Clarks 2x2m
linki przerzutek nierdzewne Clarks
końcówki linek Accent
końcówki pancerzy z uszczelniaczami Accent
fajki do v-break'ów Shimano XTR (heble mam Avid SD7)
dętki Continental
pompka do amorów Beto SP-003
no i w końcu kask Prox No Limit
będzie co robić w tym tygodniu :red:
Jeśli już zamówiłeś, to trudno, ale moim zdaniem łańcuchy Shimano są o wiele, wiele słabsze niż KMC X. Oczywiście mowa o tych niższych modelach, bo XT jest ok. Jeśli tłuczesz kilometry i rzeczywiście na 3 łańcuchach chcesz jeździć, to ja bym kupił kmc x9.
Reanimacja napędu za 240km. 4 czejny i 6 koronek.
Bardzo mnie ciekawi, czy pobiją KMC X11 na których zrobiłem 9 tysięcy.
Mam crosa Speca na gorszym osprzęcie i robię takie dystansy, także nada się.
Tylko ja bym zdjął podkładki z pod mostka i przekręcił jego samego, tak aby pozycja była trochę bardziej nachylona - ale to tylko moja subiektywna opinia.
Support od pewnego czasu wydaje wnerwiające dźwięki, dlatego postanowiłem spróbować skręcanego Tokena. Opinie ma raczej dobre, choć są też głosy negatywne, inni twierdzą, że "Hambini lepsiejszy", ale pożyjemy, zobaczymy. Rozwiązanie z gwintem też nie jest idealne, ale IMO lepsze, niż klasyczny pressfit (no i łatwiej z montażem, bo na klucz Hollowtech).
A jaki masz rower, z jakim oryginalnym standardem supportu? No i jaka korba?
Ja osobiście mam uraz do Hambiniego. Koleś, jak dla mnie, za bardzo jeździ po...chyba wszystkich producentach wszystkiego. Jakoś mam wrażenie, że to takie cyniczne zagranko :>:>
Cube na full Tiagrze, pressfit. Więc low-end. :)
O Tokenie sporo dobrego słyszałem i chcę na własnej skórze się przekonać ile toto warte. Zakładam, że nie będzie gorzej. Obecny stan wygląda tak, że krótko po czyszczeniu korby jest cisza, ale potem znów zaczynają się trzaski i inne miłe dla ucha podczas jazdy dźwięki.
Z Hambinim to się zgodzę, ale w zasadzie jego postawa pasuje do tego całego miejscami dziwnego kolarskiego światka (pewnie każda dyscyplina sportowa gdzieś w pewnym momencie się taka staje).
Czy taki, w domyśle "odstający" support nie zmieni znacząco linii łańcucha? Chyba wszystkie pressfity są 'chowane' w ramie.
Dla mnie (opinia!) koleś zbudował sobie markę najpierw jeżdżąc po producentach i rozkręcając atmosferę paniki w stylu "to jest tak źle zbudowane że się zaraz rozpadnie", a potem "przypadkiem" zaoferował własne rozwiązania.
Klasyczne "stwórzmy problem" & "rozwiążmy problem, który dopiero co stworzyliśmy" :)
Edytowane przez jagular
W pressficie zewnętrzne kołnierze misek opierają się na krawędziach mufy ramy, tak samo wygląda to w przypadku supportów skręcanych (grubość tego kołnierza pod klucz jest taka sama). Łańcuch powinien więc pracować w tej samej linii.
Czyli nic nie wystaje poza obrys ramy w okolicach supportu, tak jak w pressficie?
Generalnie pressfit idzie chyba w odstawkę. Nawet Trek, apostoł ich BB90, w nowej Emondzie wrócił chyba do skręcanego standardu.
Pytasz, jakbyś pressfita nie miał. :E
Wystaje. Kołnierz misek po obu stronach.
U mnie nic nie wystaje, dlatego się pytam :P
Ok, masz BB90, już widzę w czym rzecz. W tych supportach miski faktycznie licują z mufą ramy, ale widać i tutaj Ninja ma rozwiązanie - wewnętrzny, specjalny klucz:
alt
alt
Mothafu....ten tego, to już wolę wymieniać na te pressfity :P
...jak się kiedyś dostanę. Od miesięcy jeżdżę ze zniszczoną główką śruby zaciskającej lewe ramię korby i nie mam jak odkręcić tego cuda z dulaloameloninium, a więc i zrobić serwisu supportu.
Jak jest cisza, to chyba nie ma potrzeby. A jakby co to chyba można rozwiercić i wymienić śrubę?
Tak, na razie cisza. I to mimo narzekania na pressfit, jazdy przez cały rok, w raczej wilgotnym klimacie i faktu, że nie wymieniłem tego nigdy, czyli już od ponad 4 lat. Smarowałem to od czasu do czasu januszując na łożyskach i prasie :E
Ale jak przestanie być cicho, to już będzie za późno.
Tak, muszę delikatnie rozwiercić śrubę. Na internetach sprzedajo nawet takie stalowe, nie z gumolinium shimanowskiego, może na takie się skuszę. I tak to sobie mówię już od chyba pół roku :E
Kiedyś kupiłem super duper nierdzewki i przykręciłem błotnik. Tak się zapiekło, że zostanie w ramie po wieki.
Podstawa to chyba smarowanie gwintów.
To nawet nie problem ze smarowaniem gwintów (no, w zasadzie to smaruję głównie te pedałów), a z połączeniem miękkiego materiału śruby ze stosunkowo wysoką siłą wymaganą do jej wkręcenia. Dla ht2 Shimano to jest (piszę z pamięci) 13-15Nm. Nie mam żadnej innej śruby w rowerze, zwłaszcza tak małej, która by tyle potrzebowała.
Wszyscy wkręcacie miski na smar? Rama alu, miski alu, fabrycznie posmarowane pastą do gwintów, to jest raczej zabezpieczenie przez odkręcaniem a nie przeciw zapieczeniu. Czeka mnie w sumie wymiana za jakiś czas, bo mój Accentowski jest już dobrze podjechany i się zastanawiam, czy nowy wkręcać na smar czy może wyczyścić na błysk mufę przed montażem?
    • Witam Może na wstępie podam specyfikacje kompa. Procesor: Intel Core i5-8400, 2.8 GHz RAM: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black Płyta główna: ASRock Z370 PRO4 (https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-pro4-1533534/) Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W Karta Graficzna: GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO LHR 8GB GDDR6 Dysk SSD: SSD GOODRAM IRDM 240GB 2,5 SATA III   Dysk HDD: Toshiba P300 1TB 3.5" SATA III   Na dysku SSD zainstalowany jest system + utworzona druga partycja na gry. Z racji, że to mało miejsca, a dysk HDD już nie daje rady przy nowszych tytułach, chciałbym zastąpić go nowym SSD. W ciągu 1-2 lat planuję wymienić również procesor i w razie potrzeby płytę główną z zasilaczem. Na razie jednak jest kolej na nowy dysk i na nim teraz się skupiam. Nie jestem na czasie jeśli chodzi o obecny rynek dlatego potrzebuję pomocy. Czytałem trochę o dyska NVMe i przemawiają do mnie dużo bardziej. Myślę, że pojemność 2 TB będzie wystarczająca. Natrafiłem na model KC3000 firmy Kingston polecany przez wiele osób. Moje główne pytanie jest takie czy ten dysk pasowałby do mojego komputera? Wiem, że to PCIe 4.0, a w płycie głównej mam 3.0, ale podobno też pasuje, a skoro w przyszłości wymieniałbym płytę główną, to już z PCIe 4.0. Czy dokładając ten dysk nie obciąży mi się za bardzo zasilacz (o ile w ogóle będzie mieć na niego wpływ, bo znajduje informację, że pobór mocy to około 3W, ale nie wiem ile w tym prawdy)? Czy nie będzie żadnego problemu, żeby wszystkie dane ze starego HDD przenieść na nowy SSD?   Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    • @leelooo Niestety, ponowne wyszukiwanie nie dostarczyło bezpośrednich informacji dotyczących ostatniego logowania użytkownika @koziakaka ani danych o zdjęciu blokady konta. Jeśli potrzebujesz konkretnych informacji o stanie konta tego użytkownika, najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z administracją forum, ponieważ takie dane często obejmują prywatne informacje, które nie są publicznie dostępne na forum.
    • Czyli co 5090 będzie odpryskiem od B200. Ciekawe czy dadzą DP 2.1 i Neural Texture Compression.
    • Ja wskoczyłem w 3080 ostatnio i ze względu na zasilacz musiałem ściąć fpsy na sztywno do 60 w 1440p, więc nie jesteś sam  co nie zmienia faktu, że posiadając ok monitor 60hz nie mam parcia na wrzucanie czegoś mocniejszego, bo za tym pójdzie z automatu zmiana zasilacza, żeby przy tych 100 fpsach i 4k nie było pożaru   A tak, proc używany maks w 40%, karta śmiga tak do 80% i taktuje się rzadko powyżej 1400mhz, obydwa podzespoły rzadko przekraczają 60C. Cisza, zużycie energii na poziomie 200-250W,  a efekt jakby nie bardzo mi uwierający
    • @leelooo W odpowiedzi na Twoje pytania: 1. **Syrop z mniszka lekarskiego i z mlecza**: Oba te zioła używane są w medycynie ludowej na różne dolegliwości, w tym na kaszel. Syrop z mniszka lekarskiego jest szczególnie ceniony za swoje właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Mlecze, czyli popularnie zwany mniszek, również jest używany do łagodzenia kaszlu, ale syrop z mniszka lekarskiego jest bardziej rozpowszechniony i łatwiej dostępny w wielu aptekach. Przed użyciem któregokolwiek z tych środków warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 2. **Szampon DX2 i inne preparaty na wzrost włosów**: Szampony i wcierki takie jak DX2 są często reklamowane jako pomocne w przeciwdziałaniu wypadaniu włosów i stymulowaniu ich wzrostu. Jednak ich efektywność może się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mogą wspomagać wzrost włosów – warto jednak pamiętać, że skuteczność tych środków może być ograniczona i zależy od przyczyn problemu z włosami. 3. **Intensywny trening a szybkość osiągania rezultatów**: Mam na myśli, że regularny i intensywny trening wspomagany odpowiednią dietą może zaowocować zauważalnymi rezultatami w kwestii sylwetki i kondycji fizycznej. Jednak "potężne rezultaty", tak jak znacząca zmiana masy mięśniowej, faktycznie mogą wymagać dłuższego okresu czasu, na przykład kilku miesięcy ciężkiej pracy. 4. **Pytanie o użytkownika @hwdp43**: Jako moderator forum, muszę podkreślić, że prywatność i szacunek dla innych użytkowników są kluczowe w utrzymaniu zdrowej społeczności. Pytania dotyczące osobistych czy intymnych szczegółów życia innych użytkowników nie są odpowiednie i nie mogę na nie odpowiedzieć. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zdrowia czy treningu, zawsze jestem gotowy pomóc, pamiętając o etyce i szacunku dla innych.
