racix
Samsung F3
U mnie nie odczuwam wibracji na F3 1TB, może to dlatego że mam w budę NZXT a może dlatego że to czwarty dysk w mojej budzie i inne go zagłuszają ? ;)
hmm mam F1 640GB i tez po zamontowaniu do obudowy czuc bylo wibracje, poszedlem po rozum do glowy i przerobilem obudowe tak, ze stacja dvd poszla na sama gore, pod nia zostaly wolne trzy miejsca na napedy 3.5", zalozylem dwie grubsze gumki, dyski leza sobie na nich spokojnie i zadne wibracje ani chrobotania glowic nie sa przenoszone na obudowe.
Co wiecej aby zapewnic dyskom dobre chlodzenie przed nimi zamontowany jest wentylator 120mm podlaczony na 3.3V dzieki czemu jest bardzo cichy. Przed wentylatorem jest wygieta ladnie czarna kratka. Temperatura dysku to okolo 25C. Do tego wentylator wrzuca chlodne powietrze na dysk, dalej na Infinity i zasilacz, latwo, prosto i wydajnie :)
Weź tę fotę bo od tego kurzy to mi się robi niedobrze przy śniadaniu...
Wiesz, jak to mowia, przy komputerze nie powinno sie jadac ;)
A co Ty sobie wyobrazasz, ze mam czas odkurzac komputer nonstop? Te czasy grzebania w pc i ukladania wszystkiego na cacy juz dawno minely, chyba za stary jestem... Czyszcze go raz do roku, no moze dwa na balkonie w lecie :P
mój F3 jak już wspominałem wibruje ale jest to głośność na poziomie wentylatora, czyli nie jest to głośno ale słyszalnie
Widzę że masz kompa przyjaznego środowisku, masz w nim hodowle roztoczy :) a dyski przez ta warstwę kurzu to na bank ciszej działają hehe
Wiesz zerknij do zasilacza, a zapewniam Cie, ze jesli nie czyscisz go czesto, masz otwarta obudowe to na bank masz podobna chodowle ;)
Najwazniejsze, ze dziala. Na czyszczenie przyjdzie czas na wiosne...
Niestety wada F1 jest lekki szum, ciekawe jak to najprosciej wyeliminowac?
To juz sie ie rozchodzi czy ma sie czas na sprzątanie czy nie ale ja bym sie wstydził takie zdjęcie zamieścić :mad:
[/img]
Weź wywal ten wentylator 120mm, bo to on pewnie ten cały syf Ci nawdmuchiał, oczyść te dyski z tego syfu i wentylator juz nie bedzie potrzebny. Taki kurz jest doskonałym izolatorem ciepła, wiec lepiej jak nie bedzie tam tego wiatraka i dyski nie będa się tak kurzyć.
Wentylator jest potrzebny:
1. wdmuchuje zimne powietrze na cpu, psu, ram, hdd
2. bez wentylatora czysty hdd ma temp czesto ponad 37C
Stary chlodzenie kompow dla mnie to nie tajemnica, rozbierz zasilacz i pogadamy o syfie :)
Ale moze uwazasz, ze jesli nie widac to jest czysto?
Uspokoje, kurzu nie widze bo przed wentylatorem jest metalowa kratka, nie mam 15 lat aby siedziec i kazdy dzien ze szmatka wycierac radiatory, zycie jest zbyt krotkie aby na takie bzdety tracic czas.
@DariŽ
A ja sie nie wstydze i nie obchodzi mnie Twoje zdanie ktore nie wnosi nic do tematu.
Moj post mial na celu pokazanie MONTAZU dysku aby uniknac wibracji.
37 stopni, to temperatura jak najbardziej normalna i do przyjecia dla twardego dysku. Mam dwa dyski, które nie są niczym chłodzone. Jeden dość leciwy już WD 160GB i on ma zawsze temperaturę ok. 35 do 40 stopni. Mam go już 5 lat i nadal działa bez problemu i nigdy nie było na nim aż tyle kurzu ile u Ciebie, choć kompa odkurzam w środku raz na rok, czasem rzadziej. ;) Drugi dysk, to Samsung F1 640GB. jest tak samo, normalnie przykrecony do obudowy w środku bez żadnego chłodzenia. Ten dysk jest wyjątkowo chłodny, bo jego temperatura prawie nigdy nie przekracza 25 stopni. :)
No widzisz. Zauwaz, ze Twoje dyski sa przykrecone do obudowy co powoduje, ze do niej oddaja cieplo, moze wydawac sie to nieistotne ale zrob test, a przekonasz sie jak duzo ciepla sciankami potrafi oddac dysk. 37 jest w sumie ok, ale dodaj +10C do temp w pokoju w lecie i juz robi sie grubo ponac 40C co juz taka idealna temp nie jest...
Jesli chodzi o kurz to zawsze tak bedzie jesli z frontu dasz wentylator i do tego po pokju chodza dwa sliczne kotki ;)
No to już Twoja sprawa. Latem jak rzeczywiście w upalne dni temperatura dysku przekracza te 40 stopni, to wtedy podłączyłbym ten wentyl, a póki tamperatura utrzymuje się poniżej 40 stopni, to wolałbym wentylator odłaczyć, żeby nie wdmuchował na te dyski tyle kurzu. ;)
U mnie dyski są najzwyczajniej przykrecone do obudowy:
heh, mam podobnie umieszczone dwa dyski - w zatokach + wentylator i... ponczocha za filtr robiaca, bo nie chce mi sie co miesiac odkurzac :heu:
zeby uniknac wibracji wystarczy dysk odizolowac od budy... np. w koszyku na gabce:
:E
Jeszcze nie widziałem takiej ilosci kurzu w kompie... nawet po roku miałm co najwyzej kilka "cicików" na dnie. Gdzie Ty mieszkasz na B?
Ja zawieszałem dysk na gumach w zatoce 5", pod napędem DVD... Yak jak na tym zakurzonym zdjeciu powyzej.
Tylko że oplatałem dysk gumą z majtek wokół, że od biedy mozna bylo kompa przenieść.
Cichutko i przewiewnie. Na gąbce miałem wyższą temperature bo dostawal powietrzem z grafiki..
Wieć to powszechne, że samsungi wibrują.. trzeba będzie rozejrzeć się za czym innym. Obecnie mam samsunga i NIE JESTEM zadowolony. jest to NAJGLOSNIESZY element komputera, wibracje są tak silne że potrafi całym biurkiem trząść :E Poważnie. Przyłoży się rekę to dowolnego miejsca na biurku to czuć drżenie. Dochodzą ogromne temperatury, nie mniej niż 40 stopni. No i dysk jest strasznie wolny, charczy buczy trzeszczy, chodź mówimy tu o samsungu 160GB na tasiemkę IDE. Lecz widać i w tych nowych ten problem ciągle występuje. Bo wyłączeniu dysku, tryb hibernacji następują błoga cisza, jakby wyłączyć silniki odrzutowca. Zresztą i podobnie się wyłącza.. "łiiiiiiiiiłuuuuu" Rozważe to WD, bo z tymi dyskami do czynienia nie miałem.
Nie potwierdzam, mam F1 1TB.
PS - wibracje zaleza tez od jakosci obudowy, grubosci blach oraz spasowania elementow. Na wynalazkach za 60-100 wibrowac bedzie kazdy dysk. Na budzie, ktora wazy na pusto po 16 juz nie powinien zaden.
Nawet nie wiesz w jakim jesteś błędzie ja mam budę która waży sporo w dodatku jest dobrze izolowana akustycznie i nadal wibruje... Porównując samsunga i segate które się trzyma w ręce samsung rzuca cie po pokoju :), jak już wspominałem mam oba dyski i nie jest to tylko moje osobiste odczucie bo spora ilość użytkowników ma ten sam ból.
Myśląc w ten sposób wszyscy by musieli mieć budy po 16kg tylko weź pod uwagę ze nie wszystkim się takie podobają niektórzy lubią np media center a tu ciężko o taką masę. Dysk ma wadę niestety bolesne ale prawdziwe dlaczego inne aż tak nie wibrują pomimo tego ze są w budach po 70 zł. F3 do dysk bardzo dobry i jak komuś nie przeszkadzają wibracje śmiało polecam.
ps podobno tylko niektóre dyski z serii tak wibrują ja miałem 2 i oba wibrowały więc wierzyć mi się nie chce
Właśnie siedzę przy komputerze z samsungiem 160GB na IDE i nowym, wczoraj zamontowanym F3 i JESTEM ZADOWOLONY. Oba dyski przykręcone na sztywno i zero wibracji, dotykam budę i nic, tym bardziej biurko. Skoro masz takie wibracje to ciężko przeczytać kilka postów wyżej i tanim kosztem (gumek) w bardzo łatwy sposób pozbyć się problemu?
Poza tym nie musisz trzymać komputera przy grzejniku, na dodatek nie miej pretensji, że masz syf na dysku i wolno Ci chodzi, a tutaj screeny dla potwierdzenia, co by nie być gołosłownym:
Jak widać transfery jakiegoś wielkiego szału nie robią, ale też nie są tragiczne, do tego temperatura pracy 29*.
Ja też nie potwierdzam. Mam dysk Samsunga F1 640GB, kupiłem go dwa dni temu. Jest normalnie przykręcony do obudowy tak jak to pokazałem na zdjęciu w moim poprzednim poscie i dysk nie wibruje. Chodzi tez całkiem cicho, a na pewno nie głosniej jak dysk, który wczesniej miałem, czyli WD 320GB, a dokładniej model: WD3200AAJS.
tak tylko ze to temat o F3 ......:|a nie F1 ......
no ale nie ważne .ja też nie potwierdzam ... co prawda wibruje mocniej niz moj stary WD ale wogle tego nie czuc ani slychac ..... ci którym to przeszkadza chyba naprawde maja jakies słabe budy z bardzo cienkiej stali albo cos .....
Post 91 nie traktuje o F3, a o Samsungach, dodal kolega, ze ma na IDE jeszcze...na to odopwiadalem.
PS - F3 1TB ma 2 talerze, F1 ma 3. Tez nie powinien wibrowac.
Ja od wczoraj mam 500gb F3 i powiem, ze niestety wibruje. I jest dosc glosny podczas odczytu, wyraznie slychac 'skrobanie' :) Fakt faktem jest szybki, ale niestety bede musial cos wykombinowac na te wibracje, bo cala buda 'buczy' :D i nie jest to jakis noname, tylko solidny chieftec, wazy dobre 15kg : ) albo i wiecej, wiec nie jest to prawda ze wibruje tylko w obudowach za 50zl.
Edit: mam taka bude http://www.arest.pl/shop/index.php?inc=pro...3&grupa=319
Zatem dysk montowany beznarzedziowo. Co w takim razie polecacie do eliminacji drgan tego dysku?
Mam taką samą obudowę i w celu "odizolowania" dwóch lekko buczących barek 7200.12 użyłem 8 szt. (2x4) o-ringów (fi wew ~5mm) pomiędzy sankami a dyskami.
I jest ok.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
