czesiek123
Nie kręcący się Asus Formula Maximus II
Witam.
Jak w temacie. Mam problem z tą płytą, każda próba podkręcenia kończy się albo niebieskim ekranem, albo zawieszeniem komputera. Konfiguracja jak w sygnaturze. Wcześniej te same podzespoły pracowały na płycie EVGA 132-CK-NF78-A1. Procesor na standardowym napięciu wstawał do 3,5GHz a pamięci do 1066 na 5-5-5-15(2,2V). Jestem świeżakiem jeśli chodzi o chipsety intela. Zawsze miałem Nforce. Pomoże ktoś? Będę wdzięczny na każda podpowiedz. Jak do tej pory na z zadnym z forum nie dostałem żadnej odpowiedzi. Proszę pomóżcie
Skoro miałeś zawsze chipsety Nvidi to pewnie problem leży po stronie pamięci, sprawdź to.
W biosie zmieniałem ustawienia szyny procesora. No i zminilem taktowanie FSB/DDR na 333. Reszta byla na auto. A pozniej to juz tylko zmienialem szyne procesora i wszystko na Auto dawalem. Jedyne co mam zmienione do tej pory to napiecia na pamieciach na 2,2V.
PS. W jakim sensie sprawdzic pamieci?
Dokładnie. Ale teraz tez pilnowałem taktowania. Ale to i tak nie mogą, procesor na szynie 400x7 już ma problemy z poprawna praca. Pamięci wtedy maja z tego co pamiętam lekko ponad 85x. także tu wina chyba nie leży po stronie pamięci.
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
Ratio CMOS Setting [jaki tam masz maxymalny]
FSB Frequency [po kolei sprawdzasz co ~10mhz w górę]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [nie na auto tylko , będzie ci pokazywać , generalnie 1:1 z fsb]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [manual]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
The rest of memory setting is at auto
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister [moderate]
Ai Transaction Booster [Auto-tu mozesz dać manulal i pl na 10]
PCIE Frequency [102]
CPU Voltage [~1.365]
CPU PLL Voltage [~1.515]
FSB Termination Voltage [~1,35]
DRAM Voltage [~2,20]
North Bridge Voltage [~1,35 najlepiej tak samo jak fsb termination voltage i nie wiecej niż cpu voltage]
South Bridge 1.5 Voltage [~1,52]
South Bridge 1.1 Voltage [~1,20]
CPU GTL Reference (0) auto]
CPU GTL Reference (1) [auto]
CPU GTL Reference (2) auto]
CPU GTL Reference (3) [auto]
NB GTL Reference [Auto]
DDR2 ChA Reference Voltage [Auto]
DDR2 ChB Reference Voltage [Auto]
North Bridge DDR Reference [Auto]
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting [8.5]
C1E Support [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
jak uda Ci się cos na tym wykombinować to daj cynk bedziemy dalej walczyć , może o wiecej , a może o niższe napiecia
Procek wstał, jak na zdjęciach poniżej. Testowany przez pól godziny orthos.
napisz na ile ci poszedł , w pracy mam zablokowany fotosik , czy na co tam wrzuciłes
Procesor pracuje w tej chwili 420x7 (2940MHz). Pracuje stabilnie. Jeszcze wieczorem będę go testował. Na jaki czas pozostawić do obciążania Orthos ? Na pewno o tym nie poprzestanę. Interesuje mnie minimum 3,5 a maximum coś bliżej 4GHz.
wprowadziłeś te nastawy które Ci podałem ? , no i nie nastawiaj się na coś koło 4ghz, bo do tego, z tym prockiem potrzebował byś fsb ponad 550mhz , myślisz że twoje pamięci będą działać z częstotliwością 1100 mhz i więcej ? płyta takie fsb zrobi ,proc nie wiem , pamięci nie wiem , sorry Jack ale proc ma za niski mnożnik do kręcenia , jak masz moje nastawy to podbij vcore do ~1,38-1,4 i vtt inb do 1,36-1,38 i próbuj
Pamięci pracowały stabilnie nawet z częstotliwością 1150MHz, 5-5-5-15. Pamięci maja doży zapas do OC. Na Nforce 780.
I tak szykuje się na zmianę procesora. Może polecić coś nie zbyt drogiego i dobrego do kręcenia ? No i pamięci też najprawdopodobniej będę wymieniał. Staram się zrobić mocną konfiguracje do OC.
no to walcz
to jeszcze możesz poustawiać na 200 może pomoże
to na +50
przed quadem miałem e7400 na asusie p5k-e , robił 4200 mhz na fsb 525 mhz , niedawno sprzedałem , zależy ile kasy chcesz wydać na proca , płytę masz dobrą , kupisz dobrego proca i starczy na długo
Zastanawiam się nad zakupem E7500 lub E7600, no i do tego pamięci ze standardowym taktowaniem 1066. Będę starał się wstrzelić coś koło OCZ Technology 2x 2GB DDR2 1066MHz Reaper
pamięci zostaw te co masz, e7400 wystarczy do tej mobo , wysoki mnożnik więc i pamięci sie nie skończą i płyta się nie skończy zanim dojdziesz do maximum procka
A to dlaczego?
NB voltage ma wpływ na osiągane FSB i nie ma nic wspólnego z napięciem vcore ani vtt.
vtt zapewne za wysokie jak na ten proc.
Ai Transaction Booster - AUTO. w razie zbyt niskiego vnb płyta ustawi luźniejszy PL.
Przy 450 wywala "ekran śmierci", przy 440 kolejny z błędem pliku afd.sys... Nie wiecie co to może się dziać ? Nie wierze ze to koniec mojego procesora, tym bardziej pamięci...
wyczytałem na xtreme systems i się sprawdziło u mnie , tłumaczyli że napięcie vtt i nb mają ze sobą ścisły związek i różnice nie powinny być większe niż 0,015V , u mnie się sprawdziło , wcześniej max co mogłem ze swojego proca wyjąć to 4ghz przy napięciu vcore 1,4V ! vtt 1,37..V ! i nb 1,44...V , po zastosowaniu się , zmniejszałem napięcia co było wcześniej niemożliwe aż doszedłem do tego co mam - 4,1 ghz przy napięciach w biosie vcore 1,3875V vtt i nb 1,32525
zbieg okoliczności. napięcia te nie mają ze sobą nic wspólnego. w końcu dotyczą innych podzespołów.
Ale procesory Q to zupełnie inna bajka.
to nie jest tak , napięcie nb i vtt odpowiadają za komunikację pomiędzy procesorem a mostkiem poprzez szynę fsb i zgranie tych napięć powoduje mniejsze błędy w komunikacji , ponadto napięcie 1,35V dla procesora e6xxx to nic , w specyfikacji intel podaje że dla tych procesorów vtt max to 1,55V dla quadów 45nm - 1,45V to po prostu kolejne narosłe mity wokół napięcia vtt które zabija procesory intela
dla serii e6xxx
Po poradach Ajdaho_Pl komputer wstaje spokojnie i chodzi stablinie na szybie 420 pamieci 1:1 na 4-4-4-12. W tej chwile testuje na szynie 480, pamieci 1:1 5-5-5-15. Test robie OCCT, ile powinien trwac test zeby byl miarodajny ?
Temperatury w stanie spoczynku : 88509a27d10640c7m.png
W stresie: 48cb55a44511c44am.png
Dalsze temperatury w stresie: NB 54*/SB 44*/MB37*(pasywnie)/PSU44
Robilem test przez 20minut + jakieś cztery godziny normalniej pracy :))
Powyżej WW 480, wywala "ekran śmierci". Przy szynie 500 wstał i załadował się Windows po chwil błąd, przy 495 od razu na starcie lądowania sytemu, 480 nawet nie wyświetlił loga od Windowsa7;)) teraz tylko pozostało sprawdzić co nie domaga (na tej płycie). Dodam ze na moim poprzednim EVGA 780 procesor chodzi na szynie coś kolo 497 i pracował stabilnie z pamięciami na 1066 5-5-5-15
