crun
Podkrecanie i5 i pamieci - potrzebna pomoc z ustawieniem! (zdjecia)
ZAPRASZAM NA DRUGA STRONE. :cool:
Witam.
Mam zamiar podkrecic procek i moze przy okazji troche pamieci. Sprzet, jaki mam: procesor i5 750 + Scythe Mugen 2 rev. b, mobo Gigabyte P55A-UD4, pamieci 2x2GB G.skill eco 1600MHz CL7.
W sumie na pamieci czekam jeszcze, bo jedna kosc - GoodRam 1333MHz CL 9 - byla wadliwa! i zdecydowalem sie na lepsze :cool:
Ogolnie plan jest taki, zeby procesor podkrecic do ok. 3.6-3.8GHz. Nie chce go zarzynac, ale chcialbym tez troche mocy wycisnac - do grania, przykladowo taki BF:BC2 jest bardzo prockozerny (chociaz poki co obciaza tylko czesc zasobow procesora)
Temperatury procesora mam chyba calkiem niezle - w idle 20-25stopni, w stressie max. 50-53.
Mniej wiecej zapoznalem sie z tematem overclockingu. Podkrecac bede trzymajac sie:
aczkolwiek automatyczne napiecia i temperatury jakie uzyskal (99stopni lol?) przy 3,7GHz troche mnie odpychaja...
oraz
BCLK: 200MHz
CPU Clock Ratio: 20
Memory Multiplier: 10
DDR Voltage: 1.64V
QPI Voltage: 1.25V
CPU Vcore: 1.37V
QPI Clock Ratio: Auto
CAS Latency Time: 9
tRCD: 9
tRP: 9
tRAS: 29
Command Rate: 1
Intel Turbo Boost: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E): Disabled
CPU EIST Function: Disabled
Z tym ustawieniem powinieneś mieć CPU 4000GHz oraz RAM 2000MHz CL9
Te wydaje sie byc bardziej "ogarniety". :)
Ale mam pare pytan:
1) Co to jest QPI Clock Ratio? W filmiku typ ustawil x32, tutaj jest auto. Ktore lepiej ustawic? Co to jest w ogole to QPI? :D Bo nie wiem do czego jest tez napiecie QPI.
2) Pamieci sa tutaj podkrecone do 2000MHz w CL9. Jednak ja pamieci bede mial 2x2gb G.skill eco 1600MHz CL7. Wystarczy ze tylko mnoznik zmienial (i zostawie na ~2000MHz CL7) czy cos jeszcze? Musze zmneijszyc timingi z CL7 jak chce podkrecic? Poza tym G.skill eco chyba maja nizsze napiecia - musze DDR Voltage na 1.64 czy moze mniej? Jak ogolnie polecacie podkrecic te pamieci pod procesor? :)
3) Podkrecajac do 3.6-3.8GHz jakie napiecia CPU i QPI polecacie ustawic? Czy tak podkrecony procesor mozna nazwac zywotnym? Czy lepiej jednak po prostu probowac te 4GHz?
4) O ile moge sie spodziewac wzrosty temperatury przy podkrecaniu do - przykladowo - 3.8? Nie wiem, czy oczekiwac 10 stopni, 20 czy moze 30... Wolalbym, zeby procesor nie przekraczal tych 70 stopni w stressie. :cool:
Generalnie wszelka pomoc i podpowiedzi mile widziana. Jak ktos ma jakies tipy, linki do poradnikow, albo ma podobny sprzet i podzielilby sie ustawieniami, bylbym zobowiazany. :)
Na początku to tylko FSB zwiększaj i ustaw RAM żeby cię nie blokował.
Nie ruszaj napięcia CPU to temp nie skoczą dużo ;)
No najchetniej nie zmienialbym napiec, ale ile sie wtedy wykreci? Mam wrazenie, ze bez zmiany napiec wynik bedzie niewiele lepszy niz procek bez OC z turbo. :P
Szczerze powiem, że wczoraj pierwszy raz podkręcałem cokolwiek :P , mam zestaw podobny do Twojego, (i5 750, P55-UD4, 2x2Gb Patriot 1600 CL7) podnosząc tylko FSB, reszty ustawień nie zmieniałem, uzyskałem 3,5GHz na boxie, w spoczynku miał ~55-60st, więcej będe kręcił jak kupie lepsze chłodzenie;)
Hmm, no 3.5GHz by mnie w pelni satysfakcjonowalo, szczegolnie bez zmiany napiec.
Wylaczales turbo, eist i c1e? Pamieci w ogole nie ruszales? Tylko FSB?
Nie zmieniałeś czyli pewnie zostały na Auto... Jeżeli tak to gratuluje.
W gore, ponawiam pytania i prosilbym o odpowiedz :)
1) Co to jest QPI Clock Ratio? W filmiku typ ustawil x32, tutaj jest auto. Ktore lepiej ustawic? Co to jest w ogole to QPI? Bo nie wiem do czego jest tez napiecie QPI.
4) O ile moge sie spodziewac wzrosty temperatury przy podkrecaniu do - przykladowo - 3.6/3.8? Nie wiem, czy oczekiwac 10 stopni, 20 czy moze 30... Wolalbym, zeby procesor nie przekraczal tych 70 stopni w stressie.
Wyłączyłem Turbo, podnosiłem BCLK (FSB), nic więcej nie zmieniałem.
@przemek_ag Przecież napisałem, że pierwszy raz cokolwiek podkręcałem, co znaczy, że dopiero się uczę, więc nie rozumiem czemu ta ironia; ale tak, wszystko było na AUTO
Jak u was z napięciami? na jakich jedziecie przy tych 3.5? :)
1,280V, ale to na AUTO było, testowałem parę godzin, było ok, skręciłem i zastanawiam się jakie chłodzenie kupić
Przede wszystkim nie zostawiaj żadnych napięć na auto. To podstawa. Nawet, jeśli nie ma potrzeby jeszcze podbicia voltrage, to ustaw na sztywno takie napięcie, jaki kryje się pod auto. Load-Line Calibration, CPU Spread Spectrum, Intel Virtualization Tech, PCIE Spread Spectrum, Intel® C-STATE Tech - u siebie mam wszystko na disabled. Wartość QPI ustawiasz jak najmnijeszą. Aby osiągnąć te Twoje 'domyślne' 3.8GHz możesz potrzebować np. 1.25 vcore, lub ponad 1.3. To samo z VTT. Trudno określić, bo każdy cep kręci się inaczej. 24/7 raczej nie przekraczaj vcore 1.35V, a VTT gdzieś optymalnie do 1.3V. Jeśli chodzi o wzrost temperatur. W idle o ile dobrze pamiętam skoczyło mi jakieś 10 stopni. W stresie w sumie nie pamiętam, ale mam max 63st, więc jak na 4GHz (mam tak non stop, 24/7) i air cooling myślę, że jest okej.
Wielkie dzieki. :)
Czekam jeszcze na te pamieci, bo jakos nie chce sie zabierac z OC z przejsciowymi...
Aha, jeszcze mnie meczy jedno pytanie co do OC pamieci. G. skill eco maja 1,35 napiecie; podkrecajac do - powiedzmy - 1800MHz CL7 wystarczy napiecie rzedu ~1,45? Czy 1,65 tak jak przy innych pamieciach? :)
Troche strzelam z tym napieciem. Bede mial to potestuje, ale zebym wiedzial mniej wiecej w co celowac.
to poczytaj do czego to służy bo chyba nie wiesz skoro wylaczyles :lol2:
chyba ten stres to orthos na 2 rdzenie i prio 1 :hmm:
Co ty. zalman dobry jest. okolo 2-3 stopni mniej wydajny od u12p ktora mam. U mnie na nie wygrzanej pascie w linxie nie dobilem do 65 stopni na 4,0Ghz 1,37v.
TmK. na jakim minimalnym Vcore robisz 4,0 i jakie przy tym vtt ??
Ile twoj cep max poszedl - dolecial do 4,5 czy podobna padaka jak moja:D.
A i jeszcze jedno Twoja plyta robi BCK kolo 220?
nie mozliwe. ja w linxe na 4,0ghz 1,28V dobijam do 90 stopni. chlodzenie to xigmatek s1283.
@Rapture
Testowany 6h OCCT na najwyższym ustawieniu, oraz linxem na ALL.
Narazie nie moge tego jeszcze raz sprawdzic. Bo mam box zamontowany - jutro moze plyta+proc na gware (cos sie zjebalo i nie dzialaja 2 ostanie sloty pamieci - bios ich nie widzi a windows tak ale nie uzywa z nich pamieci :D)
Na boxie w linxie dobijam do 80 stopni. (2,8) 1,25v
Zaczalem krecic, pozniej wrzuce screeny.
Poki co 3,6GHz stabilne przy 1.3v vcore, 1.25 qpi.
Troche mecze sie z pamieciami - system pracuje stabilnie przy niskich wartosciach, ale przy wyzszych nie bootowal sie/byly bledy.
Teraz testuje z ustawieniem pamieci g.skill eco 1600 cl7 na ddr 1.5v (probowalem na 1.6, ale wlasnie zbyt wysokie napiecie moglo sypac), 1800MHz CL7.
Jak wszystko bedzie chodzic stabilnie to zostawiam, bo takie ustawienie jest idealne. :)
Procek max. 61-62 stopnie, przy otwartym oknie... max 55.
próbowałeś z niższym vcore? na 1.3v to mój 4ghz robi a do 3.5ghz to mam 1.16v..
Probowalem 3.8 przy tych napieciach, ale szybko wywalalo bledy.
Po ~2 godzinach testow wszystko dziala stabilnie:
i5 w 3,6GHz bez turbo, loadline calibration disabled, 1.3 vcore, 1.25 qpi.
pamieci teraz funkcjonuja w 1440MHz, tutaj screen:
wszystko dziala ok kiedy pamieci mam ustawione na 1440MHz. Jak probuje podniesc do 1800MHz to mam bledy, komp sie nawet nie wlaczyl.
Proste pytanie - jest sens sie meczyc i probowac ustawic wyzsze taktowanie pamieci? Duzo trace? (wydajnosc w grach, nie benchmark!!)
Pamieci na tym taktowaniu chodza stabilnie przy napieciu 1,4.
probowac z nizszym napieciem vcore/qpi?
Ehh, widze brak zainteresowania. :(
Ok, to jeszcze raz.
Parametry kompa:
- Gigabyte P55A-UD4
- i5 750 2,66 @ 3,6
- g. skill eco 1600MHz CL7 @ 1440...
Wynik podkrecania procesora mnie w zupelnosci satysfakcjonuje. Wszystko dziala stabilnie, brak zwiech, testowalem roznymi programami i jest wszystko ok. Wyzsze taktowanie (3,8 probowalem) lub wlaczenie funkcji turbo przeklada sie na prawie natychmiastowe bledy w stresie. W miare mozliwosci chcialbym, zeby funkcja turbo dzialala. :cool:
Tak przedstawiaja sie advanced cpu features:
Gdzies czytalem, ze przy wylaczonym loadline calibration (ktore rzekomo jest zle dla m.in i5?) EIST i C1E dzialaja normalnie - wiec to zostawiam. Pozostale funkcje tak jak sa? Jest sens cos zmieniac?
Mam duzo napiec mam ustawionych na auto i nie mam pojecia jak je ustawic, nie wiem w wiekszosci do czego sluza. Moge tak zostawic czy powinienem zmienic? Jak tak to na jakie? :)
Tak to teraz wyglada. Probowalem odpalic z 1.25 vcore, ale bledy wyskakiwaly od razu. Odpuscilem sobie zmienianie napiec przy procku.
Jak widac pamieci dzialaja z napieciem 1.4 (1.35 maja standardowo eco). Po pierwsze - nie mam mozliwosci ustawiania napiec przy pamieciach innych niz 1.1, 1.2, 1.3 (...), 1.9+. Po drugie - dzialaja na wyzszym napieciu, a taktowane sa slabiej (o tym pozniej).
Najwazniejsze - pamieci.
Ustawienie mnoznika na 10.0 przelozy sie na 1800MHz. Wynik okragly i ladny, jednoczesnie nie za duzy. W sam raz. ;)
Niestety sypalo bledami. Probowalem roznych napiec; 1.4, 1.5, 1.6 ale za kazdym razem to samo.
Performance enhancement zmieniac? Czy powinienem przestawic timingi itd? Cholera kompletnie sie w tym nie lapie. Ba, nawet nie wiem jak to przestawic. Dostep do zmian timingow mialem jakby niedostepny, szary.
Pamieci sa ustawione tak (przy okazji temperatury procesora itd.)
Poza tym wersje BIOSU mam F4 z 11/09/09 (wg rejestru). Domyslam sie, ze dobrze byloby updatnac wersje biosu (szczegolnie, ze chyba F6 ma cos z obsluga pamieci!) ALE: czytalem, ze instalacja moze wysypac sytem i potrzebny bedzie reinstall. :mad: Bez jaj, dopiero co skonczylem instalowac/updatowac wszystkie potrzebne rzeczy. Faktycznie tak sie dzieje? Jak cos to wyciagalem baterie, resetowalem bios (byly powiedzmy problemy z pamieciami na poczatku ;) ) i przeinstalowywac systemu nie musialem.
Nikt nie pomoze/odpowie? :(
dziwne te twoje pamięci, że przy 1600Mhz z 1,35v pracują - ja mam Hyperx od Kingstona 1600Mhz CL 9 i przy 1,6v normalnie pracują - do 1900 (tak mam teraz) ustawiłem im 1,65v - może tu leży przyczyna - daj z 1,5v na ramy ewentualnie cl ustaw z 7 na 8 i spróbuj
