Klerks
Worklog: Drewniana obudowa by Klerks
Zamiast pliśniówki trzeba było użyć HDF (nie mylić z MDF).
Hm... Zamiast tej płyty pilśniowej dałbym sklejkę. Po wyszlifowaniu i lakierowaniu bardzo ładnie wygląda ;) a żeby sosna się nie strzępiła, to tam, gdzie mają być cięcia, dobrze jest zakleić dwiema warstwami taśmy malarskiej i używać piłki o malutkich ząbkach. Potem kanty, na których będą ewentualne strzępy, delikatnie zaokrąglić papierem ściernym. Na pewno pomoże :) Wiem, bo też miewałem ten problem przy robieniu swojej obudowy, która jest właśnie z sosny ;)A czym to w ogóle wycinasz? Wyrzynarką?
Edit: Co do tych dystansów pod płytę główną, można bez obaw zastosować tradycyjne, które mają malutki gwint. Nie pamiętam, jaki tam jest, chyba 3. No to, zakładając, że mają gwint 3, to bierzesz wiertło 2,5 i wiercisz, potem się ładnie wkręcają te dystanse i siedzą, że ani drgną.
Wycinam nawiercając wiertarką dziurkę koło dziurki i poprawiam pilnikiem. Wiem, że sklejka o niebo lepsza, ale w warszawie ceny jej są obłędne. Mówię o cenach Leroy Merlin, bo nie wiem gdzie indziej można taniej dostać sklejkę.
Dzięki za sugestię, jednak myślę, że pilśniówka wystarcza w tym przypadku, a miałem ją w domu. Zawsze to jakieś koszty mniej :).
Fajnie to wszystko ci wywodzi :thumb:
Brawo!To jeden z najoryginalniejszych worklogow na forum-nie mogę się doczekać finałowego efektu.
Dlaczego na czas prac nie wyjmujesz podzespołów?Strasznie chyba się zakurzą?
Dzięki :). Owszem, zakurzą się, ale po to są odkurzacze, żeby potem to odkurzyć (ale polskie zdanie 8:E).
A tak na serio, to dzięki podzespołom wychodzi wszystko równiej. Można przymierzyć, sprawdzić, dociąć. Aktualnie są wyjęte a obudowa czeka na szpachle. Ale po kolei. Za chwile kolejna część workloga.
Tutaj bez róznicy bo wlot i wylot zasiłki jest w obudowie. Faktycznie brakuje termoobiegu, autor coś musi zrobić :E
Wlot i wylot w obudowie? nie czaje ;)
Żeby było wszystko równo i łatwiej się robiło postanowiłem zrobić rysunek techniczny zasilacza.
Hyhy... no nie, szkicem to to mozna nazwac ale rysunku technicznego nie przypomina ;)
Bedziesz to jakos skrecal wszystko? Same bolce chyba nie utrzymaja tego w kupie. No i co z ta grafika? bedziesz ryzykowac przegrzanie?
Gość Christopher91
Taki drobny szczegół. Będziesz jakoś zakrywał te czapeczki śrub? Bo jeśli nie to ładniej by wyglądały jednakowe śruby imbusowe niż tak jak teraz każda inna ;)
To jest FX5200?
Ugotuje Ci się.Miałem ją w budzie bez wywiewu.Radiator parzył,pamięci też.
Możliwe, że pozamieniam wszystkie na identyczne, ale to muszę znaleźć jakiś sklep z dużym wyborem tego typu rzeczy, bo w Leroy'u z tym cienko.
To jest FX5200?
No to dostanie jakiś nawiew, bądź większy radiator. Nie widzę problemu.
asmet - duzy wybor srub, nie wiem skad dokladnie jestes ale niedaleko mnie, na Ostrobramskiej, na Grochowskiej tez, jest dobry sklep ze srubami
Strasznie mi sie podoba. Chciałem zrobić coś podobnego tylko ze z plyty wiorowej, niestety nie mam czasu. Mam nadzieje, ze dodasz jeszcze dzisiaj kolejnego update'a.
Powinienem jeszcze dzisiaj coś wrzucić. To będzie prawdopodobnie ostatni update przed przerwą na zakup przycisku oraz szpachli, bo wszystkie w domu wyschły.
Czy ktoś może mi doradzić jak rozwiązać sprawę z włącznikiem? Jaki kupić? Chcę jakiś stalowy, tak zwany wandaloodporny. Jak go potem zlutować, albo podłączyć. Ma ktoś może jakiś poradnik/instrukcję?
@-szafa-: w pierwszej wersji co autor pokazywał wydawało mnie się ze zasiłka mieli powietrze tylko wewnątrz obudowy i nic na zewnątrz nie wyciąga.
@Klerks: no na minimalnych voltach tam coś puść. Znacznie poprawi sytuacje. A sam projekt pierwsza klasa 8:E
A nacisk włączający - poproś o taki standardowy, zwierny. Lutujesz normalnie, masz 2 piny, 2 kabelki, nie ma róznicy który gdzie. amen.
Bardzo mi się podoba :thumb:, a najbardziej mocowanie płyty głównej. Co do wielkości to tak zawsze wychodzi. Mój woody 2 miał być mały, a wyszedł kolos :E
wygląda na prawdę ciekawie, ale... skoro to ma byc komp pod tv, to czemu nie ma napędu? nie bedziesz na nim dvd oglądac?
Mam odtwarzacz DVD z różnymi pierdołami jak DivX, czy AVI. To raczej będzie pod filmy odtwarzane z pendriva, przenośnego dysku, albo seriale z serwisu Megavideo. Ten komputer będzie włączony może dwa razy na tydzień, zatem nie często :P.
Dzięki, o to mi chodziło.
