michalek91
Błąd po instalacji sterowników Ati
Witam. Posiadam W7 x64. Dzisiaj chciałem przeinstalować sterowniki z 9.12 na 10.1. Odinstalowałem stare sterowniki, zrobiłem restart, zainstalowałem nowe i przywitał mnie taki komunikat:
Odinstalowałem ponownie sterowniki, przeczyściłem system Driver Cleanerem, odinstalowałem Visual + 2005 i 2008 i niestety dalej to samo.
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu? Nie uśmiecha mi się robienie formatu. Pozdrawiam
Podepnę się do tematu - mam identyczny problem. Czyszczone wszystkim, czym się da, instalowane kilka razy - bez skutku. Dodatkowo "Menadżer urządzeń" pokazuje przy karcie czarny wykrzyknik na żółtym tle i sygnalizuje, że sterownik "nie mógł zostać załadowany, ponieważ jest uszkodzony"(nie jestem pewien, czy dobry powód podaję, ale coś w tym stylu było)
Mój system to Windows 7 RC 64 bit, sprzęt w sygnaturze.
Czy te 10.1 mają certyfikat WHQL? Albo inaczej: czy podczas instalacji wyskoczył komunikat że "sterowniki nie mają certyfikatu ... bla bla bla... " i trzeba było kliknąc na przycisk "Zainstaluj mimo to" (albo cos w ten deseń)?
Jesli tak - to wszystko gra, W7 RC olewa stery bez WHQL, tj instaluje ale potem podczas ładowania Windy - pomija je. Można to obejść, tj. wymusić aby Windows ignorował brak certyfikatu ale wg mnie lepiej wrócić do starszej wersji catalyst-ów.
U mnie w trakcie instalacji żadna informacja o certyfikatach nie wyskoczyła. Wszystko przebiega bez żadnych błędów. Dopiero po restarcie sprawa się komplikuje :E
Podczas uruchamiania Windy (tuż po zniknięciu ekranu z post-em) wciskaj klawisz F8, potem znajdź opcję "nie sprawdzaj certyfikatów sterowników" (czy jakoś tak), przejdź na nia i enter - jesli po tym Windows się uruchomi i wszystko będzie OK to sprawa jasna.
Także miałem burdel ze sterownikami ATI - pomógł format i reinstal systemu :P
Jeśli nie widzisz w grach migających cieni, to po co instalować. Osobiście wydajność pogorszyła się o 5 fps w GTA IV po instalacji 10.1. Twój wybór...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
