Zas
Phenom x4 955 - boxowe chłodzenie, temperatura i obroty.
No więc kupiłem wczoraj Procesor AMD Phenom x4 955. Z Boxowym chłodzeniem...
Niestety, tu zaczynaja sie schody. Po pierwsze, temperatura w kilka minut po włączeniu skakała do ok. 40-46 st C! A wentylator rozkręcał sie na 5000 obr! I doganiał juz moja suszarke do włosów Boscha, a Radeona 4850 Toxic, rzekomo głosnego, zagłuszał swoim okropnym piskiem!
Pomyślałem, że CnQ nie działa, zainstalowałem od nowa Windowsa ( Argh! Moje programy, moje GTA bez kopii plików! 15 GB ze Steama od nowa... :-) ale i tak CD-ROMu nie wykrywał, reszta sterowników sama sie znalazła pomimo wymiany mobo )... Ale zaraz przyszło mi do głowy, ze CnQ to raczej sprawa BIOSu. Poza tym wydało mi sie podejrzane, ze procesor osiaga 46t C przy instalacji Windowsa, poprzedni 35 miał pewnie i nic nie wyło. Co to będzie w lecie, w grach? No to pomyślałem, ze to zepsuty czujnik temperatury, albo źle zamontowany wentylator... no ale przecież pasta jest fabrycznie...
Reasumując - poprzedni procesor w idle miał 35, w upalny dzień w Crysisie 45, wtedy obroty wskakiwały na 4500 ale i tak nie było to wycie, szum większy jeno.
Temu w idle temperatura rosnie lawinowo do 45 po paru minutach,a oboroty przekraczają 5000.
Jakie temperatury są bezpieczne? Ponoć do 62st?... Jaka mozę być dopuszczalna w idle? Czy ten bocowy wentylator to naprawdę taka suszara? Czy jakis dodatkowy wentylator wyciagajacy powietrze pomozę w schłodzeniu komputera? ( średnia obudowa, 0 dodatkowych wentylatorów ) A mozę jakieś nieoryginalne chłodzenie? ( tylko kto mi je założy? :-) Brak doswiadczenia i słaby wzrok robia swoje... Ale chyba nie znajdę nic w okolicach 50zł np? )
ALE:
Poszperałem w BIOSie i temp, gdy wentylator rozkreca sie na maksymalna prędkosżć podbilem do 65st. a tą określona auto fan auto mode start speed temp podbiłem do 40 :-0 no i teraz mam coś takiego:
http://w706.wrzuta.pl/obraz/5aWvCj24wox/bez_tytulu
Powiem tak. Kiedy miałem Cm 690, ten procesor i boxa (w Cm 690 3 wentylatory 120mm) temp miałem podobne. W idle 44stopnie, a przy trochę większy wysiłku około 60stopnii. Ogólnie jak nie masz w ogóle wentylatorów w obudowie to trudno się dziwić. I tak masz znośne temperatury. Na początek proponuje wsadzić do obudowy jakieś dwa wentylatory (przód, tył). Zobaczyć czy sytuacja się poprawi, jeżeli nie to zmienić chłodzenie procesora.
Ja zmieniłem obudowę, i chłodzenie procesora i teraz w idle mam 36stopnii, max 52.
Czy ja nie mogę po po rostu czegoś kupić i mieć?! :> Dodam, zę po włączeniu komputera z trybu uśpienia zrobiło sie 44 i suszara na 4200... ale w kilka minut schłodziło dziada do 39 i 3700, choć właściwie wentylator i tak wyje... Nie wiem, mozę jednak jest trefny? Taki głośny? muszę poszukać testów tego boxowego chłodzenia...
I muszę zainstalować Crysisa i sprawdzić, jak nowy Phenom działa i na ile sie nagrzeje... :-D
Co do temperatuty w Idle to wydaje mi się że jest troche duża ja w idle mam 36-38 stopni. A co do głośności boxa to zgadza się to suszara. Ja ustwaiam w SpeedFanie 40% i już go nie słychać ale i tak przy pierwzszej okazji wymienie go na Zalmana Quiet lub Flex.
Tak BTW jeszcze to Cool n Quiet... w CPUID mam multplier x4.0... czyli chyba nie ma Cool n Quiet... ? Procesor niby obsługiwany od BIOSu wersji 8030... Trzeba zrobic update...
Bo tak ma być, sam już nie myslę. Wtedy proceosr ma te 800mhz, przecież to 200x4. Maks to 200x16 :-D
Ale swoja drogą, ten wentylator głośno szumi, czy wręcz piszczy/wyje? Bo u mnie jest to drugie... Myslicie, ze to moze byc jakaś trefna sztuka z uszkodzonymi łożyskami? Teraz na 4200 rpm jest ze 2x głosniejszy od starego!
Box to syf. Też tak miałem, ale zmieniłem na Xtreme Freezer - niesłyszalny. Teraz zamierzam kupić jeszcze jakąś porządną bude, bo obecna nie ma wogóle wiatraków i zmienić chłodzenie na Mugena 2, a wszystko to, by osiągnąć 4x4 GHz :]
Te boxy jużniestety tak mają. Na pełnych obrotach wyje tak jak piszesz więc to nie jest uszkodzenie po prostu "ten typ tak ma". Swoje zadanie spełnia bo procka chłodzi ale o komforcie pracy to można zapomnieć. Wymień go na jakiś normalny i problem hałasu zniknie. Ja wcześniej miałem Athlona 5200 i jego wentyl był niesłyszalny w porównaniu z tym no ale tu ma znacznie więcej do chłodzenia.
Dokładnie.Ja ostatnio miałem niezłą przygodę z moim boxem.Otóż zmęczony jego wyciem przy 3k obrotów użyłem aplikacji do automatycznego ustawiania tychże w zależności od temp.I nastała cisza bo wentyl zwolnił do ok 1k RPM.Niestety po odpaleniu jednej z gier FPP po jakimś czasie doświadczyłem przycięć i coś tknęło mnie żeby sprawdzić czy nie ma to związku z temperatura CPU.No i miało bo czujnik pokazywał 85 st C.Niewiele brakowało.Także wywalaj tego boxa jak najszybciej i kup porządne chłodzenie.Uświadczysz ciszy i jeszcze bez obaw podkręcisz sobie sprzęt.
ech... ciekawe, czemu nikt nie pisze o tym, że trzeba doliczyć 100-150zł do ceny procesora...
Ale, jak rozumiem, wentylatory w obudowie nic nie dadzą?
Ot, człowiek jak widzisz uczy sie całe życie... Glupi myslałem, ze skoro produkuje sie ultra-wydajny czterojajeczny maka... procesor, to dodaje sie znośne chłodzenie - jak w starych athlonach...
Firmy oszczędzają na chłodzeniach, by skracać koszty. Czemu ? Bo oprócz nich jest masa firm, która buduje wentylatory do procków, więc wiedzą, że potencjalnie co 2-3 osoba kupi chłodzenie renomowanej firmy zajmującej się w tym fachu kilka ładnych lat. AMD czy INTEL to nie firmy produkujące chłodzenia tylko procesory ;]
Dołączone boxowe chłodzenie jest wystarczająco wydajne.Ale kosztem ciszy.A te 100-150 zeta to nie jest żaden wydatek :)
No dobra, ale czy za 100 - nie więcej - złotych dostane coś dobrego, co pozwoli na CISZĘ bez dodatkowych wentylatorów? Bo jak na wentyle mam wydać ok 60zł, a potem się okaze, ze przewiew robia niewielki, to lepiej dorzucic 40...
Co mogę kupić do 100zł co zmieści sie w ok. 160mm obudowie?
CoolerMaster Hyper TX3?
Przecież Ty chłopie masz 4 jajka, więc trochę trudno to schłodzić słabym wentylatorem.
Ja na boxie swojego proca w idle wychłodziłem do ~36*C. Także można niżej, chyba, że coś nie tak z IHS, albo docisk słaby.
To chyba trafiłeś na jakąś extra sztukę że taki chłodny. Mój w idle cały czas ma między 42-44 stopnie a w stresie w Primie, 58 stopni i uwierz mi wcale nie na boxowym chłodzeniu tylko na porządnym kaloryferze z 12 cm wiatrakiem,o diamentowej paście już nie wspomnę.
No u mnie też jest masakra mam obudowę otwartą i założony dodatkowy wiatrak żeby pomagał boksowemu i w spoczynku ma 49-50stopni zastanawiam sie dlaczego jak dotykam rurkę hotpipe to czuć że gorąca a dlaczego??? to nie wiem
Mam tak samo. W lato temp miałem 45 C w stresie. Teraz mam więcej, bo grzejniki nieźle cisną, ale też dość mocno zakurzony jest, a nie chce mi się go wyjmować. :D
Ale i tak chyba kupie jakiś cooler, bo jednak ten box trochę głóśnawy.
Ja jak miałem tego boxa od phenona 955 w budzie CM 690 to jak zapuscilem prime 95 miałem koło 3600 obrotow i 62 stopnie z AS5 ;D Zastanawiam sie tylko dlaczego obroty nie były większe.
Postanowiłem to zmienic...
Dałem jeden wlotowy 1200rpm (120) na dół. Drugi wylotowy (z budy) z tyłu i jeszcze jeden (z budy) wylotowy nad nim, tego niebieskiego swiecacego nie zmienialem.
Następnie rozebrałem boxa na czesci i dałem wyzej zacisk zeby lepiej dociskał.
Po tym zabiegu w prime 95 miałem max 52 stopnie i 4300 rpm.
Dobrze ze ten box ma sterowanie PWM bo wycie podczas grania jeszcze wytrzymac idzie bo zaglusza dzwiek z głosnikow ale w nocy podczas downloadu już nie.
Obecnie mam mugena 2 i jest w końcu cisza ;)
A jak kolego z temperaturami na tym mugenie 2 ?? a u mnie bez stresu ma 52 i to jest dziwne
te 40% to ile obrotów? 2500? To by sie zgadzało - troszkę sobie wtedy szumi...
Nie wiem, montowane w sklepie przez "fachowca" bo sam nigdy tego nie robiłem i wolałem nie eksperymentować na nowym sprzęcie.
Dokładnie.Ja ostatnio miałem niezłą przygodę z moim boxem.Otóż zmęczony jego wyciem przy 3k obrotów (...)
No właśnie, od 3000 u mnie staje sie nie do zniesienia. Podejrzewam, ze nawet ten 92 mm z Cooler Mastera tx3 będzie cichy...
Czyli same wentylatory mogę sobie wsadzić? ok... a czemu taka posucha z tymi wentylatorami? w komputroniku prawie wszystko "wyszło"...
Mam małą obudowę i interesowałby mnie ten Hyper TX3. To dobry wybór? A moze polecicie cos innego?
40% to u mnie ok 1200 obrotów w idle ma wtedy ok 39-40 stopni. Jeśli Twój proc ma tak wysoką temp tozdejmij chłodzenie wyczyść pozostałości po paście nałóż nową i zamontuj cooler jeszcze raz. Może fachowiec coś namotał przy zakładaniu.
Nie umiem. najwyzej niech sie oni meczą- dwa lata gwarancji jest? to powiem ze wyje i sie grzeje itp...
zreszta, skoro na dobrym chlodzeniu ma tez 32/52 to u mnie chyba tragedii niema przy braku wiatraków.. obecnie 37 na 3325 rpm... chyba normalnie, spójrz na posty innych... choc może i jest to podejrzane...
