develov
LinuxLandia
Miałem zainstalowanego ubuntu i windowsa. Zrobiłem format partycji windowsa i potem go ponownie zainstalowałem na tej samej partycji co poprzednio. Teraz mam problem bo system wyłapuje mi tylko "Windows XP" x/ jak doprowadzić do tego abym znowu miał ubuntu bez żadnego formatowania?
Spróbuj wywalić kmix_autostart.desktop oraz restore_kmix_volumes.desktop z /usr/share/autostart/.
Dzięki, ale nic to nie dało :kwasny:
Sprawdzałeś po restarcie systemu (X-ów)?
Sprawdzałem.
Miał ktoś do czynienia z tym Noveau Galium 3D(sterownik dla NVidii) i jest skory podzielić się 'wrażeniami'? :)
Też planuję przejście na Archa. Ale Debian Testing mocno mnie rozleniwił. Od czasu gdy go postawiłem (parę miechów temu) i skonfigurowałem jakoś lata bez problemów. Nie chce mi się już w niczym grzebać. Kiedyś to nawet robiłem sobie skrypty do montowania (automount mi szwankował) czy do konwersji z flv na mp3. Ale mimo że instalowałem z netinstall to teraz znów mam tak zawalony system że chciałbym coś szybszego. Podobno Arch jest szybszy ale aktualizacje mogą mocno namieszać w systemie. Prawda'li to?
Niestety to prawda.
Choćby ostatnio, gdy pojawił się nowy release xorg-serve'a. Ludzie z lekkimi środowiskami typu Fluxbox czy PekWM(naszczęście Openbox'a to omineło :)), po kilku chwilach od zalogowania łapali 'freez'a'. Musieli przywrócić wcześniejszą wersję xorg'a. Ale od razu ktoś zgłosił 'report bug'a' i parę dni póżniej wyszedł poprawiony release xorg'a i problem się rozwiązał.
No ale tego akurat nie nazwałbym 'mocnym niamieszaniem w systemie'. To raczej cena za możliwość posiadania najświeższych paczek.
Czy mam powód do niepokoju? Komputer jakby mi zwalnia a sensors pokazują takie coś:
w83627dhg-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:	   +1.23 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:		+10.56 V  (min = +10.67 V, max =  +0.95 V)   ALARM
AVCC:		+3.26 V  (min =  +0.42 V, max =  +2.05 V)   ALARM
3VCC:		+3.26 V  (min =  +3.07 V, max =  +2.27 V)   ALARM
in4:		 +1.84 V  (min =  +1.03 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in5:		 +0.10 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.13 V)
in6:		 +0.33 V  (min =  +3.94 V, max =  +3.74 V)   ALARM
VSB:		 +3.26 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.02 V)   ALARM
VBAT:		+3.23 V  (min =  +1.06 V, max =  +2.06 V)   ALARM
Case Fan:	  0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
CPU Fan:	1155 RPM  (min = 9926 RPM, div = 8)  ALARM
Aux Fan:	   0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
fan5:		  0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:	+30.0°C  (high = +32.0°C, hyst = +100.0°C)  sensor = thermistor
CPU Temp:	+34.5°C  (high = +85.0°C, hyst = +80.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:	 +9.0°C  (high = +85.0°C, hyst = +80.0°C)  sensor = thermistor
coretemp-isa-0000
Core 0:	  +30.0°C  (crit = +85.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:	  +30.0°C  (crit = +85.0°C)
A GPU ok. 51°C
a co tam widzisz niepokojącego? napięcia? mi jeszcze ich poprawnie nie pokazywało ani pod windą ani pod linuksem :)
CPU Fan i Sys Temp. Nie wiem jaka wartość jest normą i co w ogóle oznacza Sys Temp. Chodzi mi też o GPU - czy takie wartości są normalne, czy coś się przegrzewa?
Wentylator chodzi hałaśliwie i dają się słyszeć zmiany natężenia jego pracy.
Jak uruchomić wget'a tak aby pobierał nawet po wylogowaniu się(a dokładniej po zakończeniu połączenia ssh), chciałem aby pobierał wyznaczone pliki, z linków z pliku(to już mam ;)), do wyznaczonego katalogu(tego jeszcze nie wiem jak zrobić, ale obecnie po prostu odpalam polecenie będąc w oczekiwanym miejscu), oraz nie wiem jak zrobić aby pobierał po wylogowaniu się.
man wget
opcja b oraz P
Jeśli opcja b nie pomoże to możesz spróbować programu nohup
Np.
 nohup wget -P Desktop/ http://forum.pclab.pl > foo.out 2> foo.err < /dev/null &
Ok działa, ale mam teraz inny dość dziwny problem, w trakcie pobierania jednego z plików przerwałem proces, jednak jak się okazało nie do końca, wget co jakiś czas wznawia pobieranie pliku a jest on mi już nie potrzebny, gdzie jest jakiś bazowy harmonogram programu co ma pobierać, i czy da się go wyczyścić ?:/.
nie ma jakiejś normy. zależy od sprzętu jaki masz. w ogóle to Sys Temp się zmienia pod obciążeniem? bo lm-sensors potrafi pokazywać nieistniejące czujniki.
51 stopni dla grafiki też raczej jest w porządku. a który wentylator hałasuje? bo chyba nie ten z proca jak ma ok 1000rpm. może kończy już swój żywot? :D
Zmienia się - najczęściej waha się wokół 25st.C, czasem skacze do 30-31st. Być może temperatura maksymalna jest zaniżona w ustawieniach.
Przysłucham się jeszcze tym wentylatorom. Chociażby z racji hałasu warto pomyśleć o wymianie.
SysTemp to zazwyczaj czujnik gdzieś na płycie głównej pokazujący temperaturę wewnątrz obudowy lub chipsetu. przy 30 stopniach nie ma się czym przejmować. na KN9 i pasywnym chłodzeniu miałem więcej niż na procku - 50' ;)
Słuchajcie niemoge cos zainstalować adobe flash playera najnowszego w Hardy Heron :hmm: zainstalowałem adoba w wersji 9 i nie wykrywa firefox wtyczki :
edit:
Dobra problem rozwiązany/pytanie nie aktualne po zainstalowaniu aktualizacji :)
zainstalowałem ta padaczke gółownie dla tego bo ubudsl świetnie śmiga na 8.04 a Linnet zamula niestety w wersjach nowszych ubuntu,no i sam system śmiga jak rakieta i poprawnie instaluje aktualizacje :)Postawił bym Archa ale przeraża mnie konfiguracja tego "gołodupca"...nie mam na to czasu troszke :)
zamula? nie wiem co ma zamulać w tych samych skryptach konfiguracyjnych różniących się instalatorem...
no właśnie tez niewiem co zamula... :) a jednak zamula i jest różnica
kto uzywa open suse? moze w kilku slowach go opisac/porownac do ubuntu?
Elo.
Mam slacka 13 od dłuższego czasu zainstalowanego, ale.. nie używanego bo... albo coś jest nie tak w nim z jajem albo z xorgiem i za cholerę nie mogę odpalić X'ów. Postanowiłem przekompilować jajo i wszystko jest cacy z tą 'drobną' róźnicą, że nowe jajo postanowiło przemianować moje dyski z hda na sda co z kolei pociągnęło za sobą to, że w ogóle nowe jajo się nie bootuje.. Zmiana wpisów w lilo nic nie daje, bo wywala błąd, że coś takiego jak dysk sda w ogóle nie istnieje<czy coś w tym stylu>
Próbowałem tworzyć initrd w którym to zostały stworzone dyski sda jednak podczas bootowania sypie błędem, że 'init' nie jest w bodajże /sbin czy /usr/sbin czy jakos<nie pamiętam już..> od tego momentu dałem sobie spokój na pewien czas z tym.. Jeszcze spróbuje raz trochę później wyedytować tego initrd no ale póki co<żeby czasu nie tracić> już teraz zapytam..
Więc --> czy jest możliwość mieć do dyspozycji, podczas uruchamiania systemu, dwa rodzaje kernela do bootowania z których każdy będzie inaczej nazywał dyski? Jeżeli tak to... jak to zrobić? W domyśle jest tutaj także to żeby obydwa jaja się bootowały...
I teraz tak --> póki co nie chce mi się kolejny raz kompilować jajka<za długo to trwa a do tego nie jestem na 100% przekonany czy wszystko będzie ok więc...> a podejrzewam, że da się sprawę załatwić tak aby bootowało mi przynajmniej tego nowego kernela..
Ponadto nie mam najmniejszego zamiaru instalować grub'a i dobrze by było gdybym nie musiał za każdym razem zmieniać gdzieś jakichś wpisów przemianowywujących za każdym razem dyski -- zależnie od tego jaki kernel bym chcial odpalić<tym bardziej, że nie miałem okazji przetestować jak spisuje się nowe jajo[bo i niby jak...]>
Więc czy jest jakiś sprawdzony sposób na uruchomienie jaja które dla własnego widzi mi się przemianowało sobie nazwy dysków bez jego rekompilacji i bez instalowania czegokolwiek czyli używając do tego tej najzwyklejszej magii możliwości które daje linux?<na defaultowym jaju wszystko jest po staremu rzecz jasna czyli 'hda'> I czy jest to możliwe bez tworzenia initrd?
Oczywiście zmieniłeś wpisy w fstab na sda?
Poza tym myślę, że wystarczy montować dyski po UUIDach.
UUID=10d8ee6f-6042-4d47-8072-c52014ddfb0e / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
Wygląda to jakoś tak w grubie:
title		Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-18-generic
uuid		fb310d95-dc29-4206-b741-92ff1acfc528
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.28-18-generic root=UUID=fb310d95-dc29-4206-b741-92ff1acfc528 ro xforcevesa quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.28-18-generic
quiet
i wszystko jedno czy to hda czy sda
Na domyślnym jaju nie mam czegos takiego jak sda, więc może być drobny problem po zmianie tych wpisów w fstabie ;)
Po UUID'ach? Hmmm... obadam sprawe, bo jak tak by zadziałało, to by było idealnie, bo nie potrzebny by był initrd.
Popróbowałem różnych możliwości i ruszyło kawałek dalej ale nadal mam kernel panic.. :/
Treść kernel panic'a:
No filesystem could mount root, tried: ext3 vfat msdos iso_jakies_tam
Partycja root ma system plików reiserfs, którego obsługa jest wkompilowana w jajo, więc nie mam zielonego pojęcia dlaczego nie chce działać... :/
Oto co zrobiłem do tej pory:
1. Zmieniłem wpis w fstab'ie dla partycji root na UUID'a.
2. W lilo.conf musi być root=/dev/sda11 -- nie wiem dlaczego nie śmiga z UUID'em.., ale mniejsza z tym, bo użyłem mknod'a aby utworzyć urządzenie widmo /dev/sda11 dzięki czemu lilo[/b] hula bez problemów.
No i w zasadzie to chyba tyle, czyli.. niepotrzebny jest initrd i mam nadzieję, że ktoś wie jak uporać się z problemem dotyczącym powyższego kernel panic'a<jedyne co do tej pory znalazłem na googlu wspomina albo o tworzeniu initrd albo o rekompilacji jaja --- drugiej opcji zdecydowanie chciałbym uniknąć, natomiast pierwszej bym wolał uniknąć, ale jeżeli NIE MA innego wyjścia, to będę musiał ją przemęczyć...<dotychczasowe próby z initrd były nieudane -- czyt. i tak bootowanie zatrzymywało się na kernel panic'u :] >
Czyli: czy jest jakaś możliwość przekazania kernelowi lub wymuszenia na nim jaki system plików ma przetestować/wybrać podczas montowania partycji root?
