develov
LinuxLandia
Tzn. system wykryje dysk że jest podłączony, ale jak wejdę w 'mój komputer', to nie ma tam tego dysku. Co to grub? Po prostu jak skasować linuxa z dysku.
Ale możesz dostać się do tego dysku i go sformatować tak jak np pedrive"a?Bo jeżeli go wykrywa system to jakoś chyba można się dostać do tego dysku...A Grub to się instaluje jak masz Linuxa jako drugi system,to taki "ekran" rozruchowy gdzie możesz wybrać z jakiego systemu chcesz korzystać...pojawia się tuż po załadowaniu się biosa.Ale w twoim przypadku pewnie jest inaczej przez ten dysk.Tak czy owak pokombinuj dostań się do tego dysku i sformatuj go.
posiadam Windows 7, ale na drugim przenośnym dysku jest zainstalowany Linux Ubuntu i mam problem, ponieważ jak ten dysk przenośny podłączę do komputera to system go wykryje, ale nie pojawia się nic. Wiecie może, jak sformatować ten dysk tak, żeby był pusty? Ogólnie rzecz biorąc: jak sformatować dysk z linuxem z poziomu windowsa.
Ściągnij wtyczkę do Total Commandera obsługującą ext4 i ext3.
A jak nie, to odpal jakiegoś linuxa LiveCD, uruchom instalację, przy partycjonowaniu sformatuj dysk na NTFS i zakończ instalację.
Gość evelan
Ma ktoś pomysł co z tym code::blocksem? :)
Znalazłem różne poradniki w internecie ale nic nie działa
Przy próbie kompilacji najprostszego programu w 'build logu' mam
Nothing to be done.
Wskazuje to na to że nie mam kompilatora ustawionego tylko co i jak ustawić w Settings > Compiler & Debugger
A po kliknięciu Build & Run w build logu pokazuje mi się
już nie wiem co robić :P
ki polecacie kompilator C++ na linuxa? Uzywałem Code::blocks'a ale coś się posypał.
nie odróżniasz kompilatora od IDE a to nie dobrze
Masz pełno IDE począwszy od eclipse cdt przez vim po gedit. Oczywiście vim 'rzondzi' :D
Panowie, mam pytanie a nie chcę zaśmiecać nowym tematem. Padł mi dzisiaj windows Odpaliłem Ubuntu 8.10 z płytki bez formatowania dysku na którym znajduje się martwy system. Potrzebuję zgrać trochę danych z partycji z windowsem, ale pokazuje komunikat o tym, że nie jest możliwe zamontowanie(?) partycji czy coś takiego. Czy jest jakiś sposób na dostanie się na tę partycję z live cd ubuntu?
edit.
Nie mam zielonego pojęcia o obsłudze ubuntu, także moglibyście w razie czego poprowadzić mnie 'za rączkę' ?
Gość evelan
Rzadko kiedy widziałem aby ktoś używał zwrotu IDE, więc myślałem że 'kompilator też jest spoko' ;) Teraz będę rozróżniał.
Podejmę jeszcze jedną walkę z C::B i jak się nie uda to się podaję i szukam nowego IDE ( ;):D ) a jak się uda to powiem co zrobiłem ;)
EDIT
Ok działa ;)
sudo apt-get remove codeblocks
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get purge
wyszukałem na partycji z linuxem wszystko co miało w nazwie codeblocks i usunąłem to, potem restart (całkowity restart a nie wylogowanie ;) ) i w synaptic'u wyszukujemy "codeblocks" i instalujemy codeblocks i codeblocks-contrib (+ zależności)
Uruchamiamy codeblocksa i wszystko działa
Niestety nadal nie działa F9 trzeba ręcznie wybierać Build & Run
Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne szkody. Zazwyczaj radykalne środki są dla mnie najlepsze (np. usunięcie wszystkiego z nazwą codeblocks ;) )
edit.
System Windows został nieprawidłowo zamknięty i dla tego Ubuntu nie chcę zamontować partycji,musisz zrobić to ręcznie np. Montowanie partycji NTFS oraz Fat
Na co debian pochłania tyle pamięci? Nie było by to dla mnie istotne gdyby nie fakt że wykorzystuje pamięć RAM na "RAM dysk", da się jakoś go ograniczyć?? :E. Druga sprawa jakie najlepszy klient ssh, używam PuTTY, jednak jedyne co mnie denerwuje to fakt że nie wyświetla polskich znaków. I jeszcze jedno czy istnieje jakiś sposób na zarządzanie wykorzystywaniem sieci, tzn. mam na myśli który komputer w sieci ma pierwszeństwo w wykorzystaniu pasma internetu, który drugi i tak dalej ;).
Te procesy są już posortowane według zużycia pamięci? Mi znacznie łatwiej obsługuje się ps aux lub htop, top nigdy mi nie pasował(jak dla mnie nieczytelny). Na tej maszynie jest tylko odpalony screen i rtorrent?
PuTTY obsługuje polskie znaki z tego co pamiętam, wystarczy w zakładce Translation ustawić kodowanie na UTF-8, chyba że serwer ssh nie ma ustawionych polskich znaków.
temat wałkowany setki razy - linuks wykorzystuje wolną pamięć głównie na cache dysku i mniej na bufor zapisu. jak będzie potrzebna to ją zwolni więc nie ma czym się martwić.
na routerze możesz ustawić priorytety dzielenia łącza.
Z UTF-8 to już próbowałem, czyli wychodzi na to że na serwerze nie ma polskich znaków, więc jak je doinstalować?;). Ok chyba faktycznie ta pamięć jest jednak dostępna, jednak nie rozumiem co znaczy wpis podkreślony na czerwono, plik ten pobierałem kilka dni temu, więc nie rozumiem, on go trzyma jeszcze w pamięci?
ale to właśnie Debian miał pełnić rolę routera+mały serwer ;).
Jeśli chodzi o polskie znaki to u mnie na Archu sprawa wygląda tak: w pliku /etc/locale.gen mam listę dostępnych systemów kodowania znaków. Wybieram sobie np. pl_UTF-8 i później w konsoli wydaję polecenie locale-gen. Plus do tego jeszcze ustawiam klawiaturę poleceniem setxkbmap pl.
EDIT: Widzisz jak dałeś htop to od razu widać zużycie RAM'u. Ludzie często zapominają że top pokazuje sumaryczną wartość zużycia pamięci razem z buffers i cached.
Ok polskie znaki działają(plik /etc/locale.gen miałem pusty, ale po wydaniu polecenia locale-gen:
i polskie znaki działają ;)). Co do "przydzielania dynamicznie pasma internetowego" muszę jeszcze nad tym popracować ;].
Gość evelan
Wie ktoś czy powiadomienia w ubuntu (foto, tam gdzie mi pokazuje ' Adrian jest dostępny' ;) ) można jakoś edytować? Chciałbym aby zmienić miejsce wyświetlania.
A czy to przypadkiem nie pojawia się w okolicach tray'a. Masz chyba swojego tray'a w góry(?). A jakbyś przenióśł go na dół(?). Ewentualnie popatrz na opcje dostępne w w tym IM'ie którego używasz.
Gość evelan
Nic :)
To okienko informuje o wielu rzeczach (zmiana piosenki, głośności, dostępności, wiadomości, ustanowieniu połączenia z netem) więc IM nie ma za dużo do gadania. No nic chyba jakoś przeboleję to :D
@down
Ja dam lepiej temu spokój bo znów zepsuję i będę miesiąc naprawiać tego linuxa :E
To dziwne. Bo u mnie gdziekolwiek nie przeniosę pasek tray'a to za nim podążają te 'baloniki'.
Witam wszystkich!Od wczoraj testuje"crunchbanga 10 Alpha", miała to być taka alternatywa dla ubuntu ;) ,wszystko gra tylko nie widzi on innych woluminów/partycji.Wie ktoś co z tym zrobić?Dzięki z góry za pomoc.
A czym się różni ten Crunchbang od Ubuntu, oprócz tego że ma Openbox'a?
EDIT: Próbowałeś fdisk -l?
TYm że ma Openbox'a no i oczywiście XFCE :D i jest o wiele szybszy i odziedziczył więcej od Debiana/mniej po "ubu-tacie"
po wklepaniu fdisk -l wychodzi to 603771.jpeg a dysków nie widac nigdzie...
@MadSaltoren: Crunchbang 10, to ledwie ALPHA 1.
@develov: Poszukaj poprzedniej, stabilnej wersji systemu, a tą Alphę wywal.
poprzednia to by była crunchbang 9.10 chyba... :) crunchbang stabilny raczej nie będzie nigdy tak jak ubuntu.
może rzeczywiście nie powinienem był instalować wersji Alpha... :hmm:
