racix
Jak czyscic PC
Witam . Mam pytania dotyczące czyszczenia PC :
Jak czyscić PC ( bezpieczne metody )
Sprężone powietrze jest bezpieczne dla podzespołów komputera ?
Pędzel może prowadzić do zwarć lub innych uszkodzeń podzespołów komputera ?
W przypadku zasilacza wyjmować spod z niego filtr i jakoś go czyścic ?
Co ile czyścic PC ?
Pozdrawiam ;)
Jak czyścisz to wyłącz komputer. Sprężone powietrze, takie z puszki jest ok tylko zaczekaj chwilę (ja 10 min dla pewności odczekuję zawsze 8:E ), żeby to wszystko się ulotniło ;)
Pędzelek też ok :)
no pewno przeciez jest matalowy i zostaja po nim opyłki metalowe a sprężone powietrze do komputera na pewno go uszkodzi po to go produkuja
:-P :-P
sprezone powietrze szybko sie konczy przy czysczeniu pieca
kompresor :thumbup: troche glosny ale co tam :)
:-P:-P
Co tu napisałes ? Bo nie zrozumiałem cie o co ci chodzi ...
:D
Co tu napisałes bo nie zrozumiałem cie o co ci chodzi
:D
masz 18 lat i pytasz jak dziecko czy pędzelek może uszkodzić płyte główna lub karte graficzną przecież to smieszne delkitatne ruchy troche powietrza i po sprawie
jak jest duzo kurzu to nic innego jak odkurzacz sie nie sprawdzi, najlepiej z taka wlochata koncowka ;)
Ja używam kompresora. Zawsze po takim czyszczeniu nie ma nic kurzu ;). Odkurzacze, nie osiągnę takiego efektu, albo nie umiem Oo
chcesz linki do odkurzaczy z mediamarktu...?
btw: pod wodą też jest w miare bezpieczenie, a prysznic fajnie i szybko czyści, tylko potem czeba jakimś ręcznikiem papierowym z grubsza pościągać wode, no i odczekać troche..
Sprezonym powietrzem to tylko wdumchniesz do srodka kurz, np. do karty graf. No troche tam wydmuchasz. Ja tam biore odkurzacz i daje cala petarde i jak najblizej podzespolow lecz bez dotykania ich. Ostatnio tak wyczyscilem i 6 stopni mniej na procu.
 Jak chcesz mi pocisnąc  kozaku to zrób to chociaż jak trzeba "a nie czeba" !
Odkurzacz ustawiony na wydmuchiwanie powietrza + wąska końcówka i jazda. Kurzu nie ma. Przynajmniej u mnie to działa ;)
odkurzacza najlepiej uzywac z taka koncowka majaca wlosie... bo samo zasysanie nie ma takiej sily jak podmuch sprezonego powietrza, taka koncowka jedziesz delikatnie po wszystkim, ona kurz sciera i zasysa od razu, tyle ze nie wszedzie ja wsadzisz niestety...
najlpiej uzywac sprezonego powietrza, pedzelka i odkurzacza
a w zasadzie to najlepiej kompa nie uzywac, wtedy sie nie kurzy tak bardzo w srodku ;)
Pędzel z długim, miękkim, naturalnym włosiem. Sprężone powietrze które sprzedają w hipermarketach możesz używać ale tylko trzymając w pozycji pionowej i nie wolno go potrząsać przed i w trakcie używania. Odkurzacze mają szczotki z włókien sztucznych i mogą się elektryzować więc lepiej sobie podarować.
z pedzlem i sprezonym powietrzem problem jest jeden... nie likwiduja kurzu tylko go zdmuchuja mniej lub bardziej skutecznie, a on sobie i tak osiadzie tyle ze w mniejszej ilosci lub zostanie zassany przez wentyle
Rozwiązanie jest proste: komputer czyści się w innym pomieszczeniu a kurz który spadł na dno obudowy zbiera się za pomocą wilgotnej szmatki.
Ja czasami stosuje drobną patrtyzantkę i wydmuchuję kurz sprężonym powietrzem z jednej strony radiatora zbierając do jednocześnie szerszą końcówką odkurzacza z drugiej :) Może brzmi to dziwnie, ale całkiem nieźle się sprawdza (jasne - nadal trochę kurzu "ucieka", niemniej jest naprawdę lepiej ;) ).
A i jeszcze taki fakt, który nie dla wszystkich jest oczywisty : przy dmuchaniu/wydmuchiwaniu czegokolwiek z kompa warto zablokować wentylatory wykałaczkami czy czymś w ten deseń. To są silniczki elektryczne i nie ma co zamieniać ich w malutkie prądnice obracając nimi odkurzaczami itp.
Kompa czyszczę jak czuje, że nadchodzi czas czyszczenia -> czyli jak zaczynam go słyszeć troszkę wyraźniej, albo jak zajrzę do budy i zobacze tam kłębki kurzu. Pewno wyjdzie jedno szybkie czyszczenie na miesiąc/dwa. Takie solidniejsze znacznie rzadziej.
pozdrawiam
Ja czyszczę pędzelkiem, a potem odkurzaczem zbieram kurz który leży na dole obudowy. Plus raz na jakiś czas traktuj kompresorem :D
Człowieku co to nowa fizyka - jakie prądnice, w elektronice sterującej wentylatorem masz różne zabezpieczenia (najprostsze jak diody prostownicze itp) żeby takie zjawiska nie zachodziły tzn żeby prąd płynął tylko w 1 kierunku ...
Chyba już co niektórzy zapomnieli o tematach zakładanych przez userów typu: czyściłem kompa odkurzaczem i teraz się nie uruchamia - co się stało? No ludzie przecież na rurze odkurzacza zbierają się ładunki elektrostatyczne czy jakieś tam (nie jestem fizykiem) i bardo łatwo o przeskok takiego ładunku na podzespoły a wtedy kaplica. Nigdy nie używaj odkurzacza do czyszczenia urządzeń elektrycznych.
Robię tak od kilku lat i nic mi się nie działo z PC (na szczęście) :) Też słyszałem o przenoszeniu tych ładunków ale trzeba mieć wielkiego pecha z tego co się zorientowałem ,żeby coś zepsuć. Jakieś tam ryzyko zawsze istnieje...
Co do czyszczenia ja robię tak: pędzelek + odkurzacz i jazda :P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
