badman
Asus Xonar, Window 7, ...
Mniej więcej co minutę dźwięk na kilka sekund "znika"... tzn. nic nie słychać... AIMP nawet się przy tym wiesza... winamp, windows media player jakoś sobie dają radę, ale niezbyt fajnie się słucha muzyczki z takimi przerwami... o co chodzi? Miał ktoś taki problem?
Co ciekawe w gierkach jest ok, ale np. filmy tez potrafią się zwiesić... może to coś z dyskiem na którym składuję audio/video - sprawdzam... jeśli nic nie pomoże do będzie dobra okazja do doinstalowania sobie dodatkowych 32bitów :]
odpal menadzera zadan i sprawdz czy cos "okresowo" nie zjada zasobow
A ja radzę wgrać najnowszy sterownik do FLX-a karty, wersja 1.3, w wersji 1.0 zdarzają się problemy że dźwięk się opóźnia.
A jaką wartość masz ustawioną w Dźwięk -> Odtwarzanie -> Głośniki -> Zaawansowane -> Format domyślny?
Ja nie mam żadnych problemów, ale jaka tam ma być ustawiona wartość? Domyślnie mam tam 16 - bitowe, 44100 Hz ( Jakość CD )
O... nareszcie jakiś feedback...
Robiłem to cały czas. Nic nie zjada zasobów.
A co to jest FLX? Muszę wygooglać.
Nic tam nie zmieniałem, więc ustawienia domyślne... ale działało dobrze przez dłuugo... przedwczoraj coś zaczeło szwankować...
W międzyczasie sprawdzałem czy coś jest nie tak z tym dyskim... nawet badsectorów szukałem... ale wszystko jest ok... co to jest ten FLX? Google nic mi nie podpowiedziało :]
Chodziło chyba o PLX fireware update Ver 1.1...
W sumie to też się podepnę tutaj jako, że często zdarza mi się mieć na tej karcie podobny problem.
Leci film albo gram, nagle komp łapie na jakieś 2 sek. freeza (kompletnie nie reaguje) po czym odpuszcza i wszystko hula normalnie. Zdarza to się dość sporadycznie, ale zdarza się...
OS: Win7 x64, drajwery najnowsze.
A dźwięk przy tym zacina Ci się na stałe? Czy jak już freez odpuści to dźwięk też jest ok?
PLX fireware update Ver 1.1 jest najnowsze? Spóbuje to dzisiaj wgrać :]
Miałem kiedyś bardzo podobne objawy z dźwiękiem tyle że na innej karcie i pod Win XP. Co ciekawe kilka dni później posypał mi się zupełnie sterownik od kontrolera dysku. Po przywróceniu wszystkiego do normy problem już się nie pojawił. Być może to tylko przypadek, ale od początku miałem wrażenie że to wina dysku.
Spróbuj przyłożyć ucho do dysku podczas tych objawów. Czy pojawia się takie stukowe zająknięcie głowicy?
Dyski siedzą w SQD, więc cięzko będzie... pozatym przeskanowałem cały dysk - nie ma bad sectorów... odczyt S.M.A.R.T. w porządku... chociaż też dysk wydaje mi się podejrzany :]
Freeze na 2 sek i potem wszystko leci już normalnie...
Ja mam ustawione 24-bitowe, 48000 Hz.
Wiem, że jak ustawi się max to są problemy z nieaktywnością panelu Asusa (autopsja), dlatego się pytałem.
@autor:
Stało się to tak nagle czy instalowałeś jakiś program w między czasie?
Coś tam instalowałem (chyba...), a jakie to ma znaczenie?
U mnie dźwięk się czasami też zawiesza. Wedy albo trzeba w manadżerze urządzeń wyłaczyć i włączyć kartę, albo restart :-|
A możeliwe jest, że karta się w jakiś sposób uszkodziła? Wasze Xonary też są takie gorące?
Ja mam DS, i zdarzyło mi się raz, że się nagrzewał, przy złym włożeniu opampa, ale Ty przecież nie masz możliwości w DX pogrzebać. Dziwne.
Nic nie grzebałem, a jest gorący.
Może grzeje się od karty graficznej, bo masz ją blisko? Możesz zmienić port i przeinstalować sterowniki.
Wątpię coby to od karty było. Karta kilka centymetrów dalej i w spoczynku jest zimna, a Xonar cały czas gorący. Może jego trzeba chłodzić coby działał dobrze? ;]
Spróbuj odczepić jeden wentyl od obudowy i podrzuć go tak, by wiał na Xonara, może pomoże :)
Wgrałem PLX fireware update Ver 1.1. Xonar jest chłodzony. Na razie działa, ale nie wiem co pomogło bios czy chłodzenie?... jak trochę podziała to zabiorę mu chłodzonko... mam nadzieję, że bez chłodzenia będzie działał normalnie, bo to troszeczkę chorę chłodzić dźwiekówkę...
Co do nagrzewania się: U mnie zaobserwowałem to gdy niestarannie i szybko składałem kompa po jakiejś tam modernizacji i niedokładnie włożyłem w niego wtyk zasilania. Sam kabel był już gorący. No ale wtedy co chwila pokazywała mi się informacja o braku zasilania w karcie, wiec szybko się zorientowałem w czym problem.
Jak na razie działa bez chłodzenia. Więc chyba bios poprawił sytuację, ale dalej jest 'ciepły'.
Nie wiem jak tobie, ale mi się to wcale nie podoba. Spróbuj ustalić od którego elementu tak się grzeje.
od mostka się grzeje to norma w DX.
Od tego układu "tłumaczącego" z pcie na pci? Czyli w D1 i ST taki problem nie występuje?
Co im to PCI przeszkadza... wygląda na to, że Xonary na nim są "lepsze".
