Zycho
Sterowniki do LG FLATRON W2234S[Problem]
Witajcie. Od razu piszę, że nie wiem czy to dobry dział ale najbardziej mi pasował. Tak więc szukam sterowników do monitora LG FLATRON W2234S ponieważ mam z nim problem. Nie wiem dokładnie czy to jest to ale warto spróbować. Przy włączaniu, wyłączani i minimalizowaniu gier monitor się po prostu wyłącza i dopiero da się włączyć po minucie, może dwóch i się ustawienia zmieniają. Przy włączaniu komputera pokazuje się również biały obraz zaraz przed pokazaniem się pulpitu. Co do sterowników to ściągnąłem coś ze strony LG ale nie mam pojęcia co to jest. Jakieś trzy pliki których nie da się zainstalować. Proszę was o pomoc.
masz na 100% na plycie dolaczonej do monitora,jak nie masz juz tej plyty to szukaj dalej na google
Monitor kupowałem od jakiegoś gościa i dał mi tylko kable + monitor, nie brałem ze sklepu. Na google szukałem i nie znalazłem nic. Dlaczego akurat przy grach się wyłącza?
Ale co dokładnie jest uszkodzone, i jest to do naprawy czy lepiej kupić nowy monitor?
moze jakis problem z matryca,tak mi sie wydaje,zanies do serwisu jakiegos i Ci sprawdza tylko napisz jeszcze,czy kupowales od kolesia,na allegro niedawno,jak tak to podaj linka,bo byc moze gosc Ci zrobil wala
A nie masz przy okazji komunikatow typu 'out of range' itp?
Jesli jeszcze niedawno miales CRTka - mozliwe, ze w sterownikach (lub samym DirectX/DirectDraw) wlaczone bylo wymuszanie czestotliwosci wyzszej, niz 60Hz (a tych generalnie LCD nie lubia - choc czesc modeli pracuje rowniez bezproblemowo przy 75Hz).
w rozdzielczosciach nienatywnych LCD moga obslugiwac 75Hz,dlatego niech autor napisze,czy gra w rozdzialce najwyzszej dla monitora(natywnej)jesli tak to niech obnizy rozdzielczosc to byc moze,problem zniknie,gdyz nie bedzie wymusza ilosc Hz powyzej 60
1000 post :)
Ale dlaczego akurat teraz by się tak stało jak w ustawieniach gier nic nie zmieniałem? Spróbuje się jeszcze pobawić w ustawieniach. Monitor nie kupowałem na allegro tylko od jakiegoś kumpla mojego kolegi który ogólnie handluje monitorami, telefonami itp. Czasami pojawia mi się komunikat ISP na środku i się nie chce wyłączyć, ale wtedy wystarczy odłączyć i jeszcze raz podłączyć monitor do kontaktu. Ten monitor mam od początku jak zacząłem używać tego komputera, żaden inny monitor nie był podpinany pod ten komputer.
