Zas
Radeon 4850 TOXIC - wysokie temperatury pamięci?
Perypetii z moim komputerem ciąg dalszy.. :E. Nie przypominam sobie, by przed zmiana procesora tak było.. A chodzi o temperatury mojej karty - Sapphire, ten z Zalmanem. Po pewnym czasie od włączenia gry ( powiedzmy 20 min. w GTA IV ) temperatura GPU ( GPU-Z) ok. 65 st., DISPO 72 st., SHADERCORE 60 st.(? ale nie strasznie wysoka, niestety zapomniałem o screenie ), MEMO 92 st.!
92 st. na pamięciach - to nie za wiele?
Obudowa wygląda w środku tak - plus wylotowy AC F8 pod zasilaczem i lepiej upchnięte kable. Obniżony HDD i Mistral na wlocie - najgorzej wydane 19zł, suszara... No i wbrew nadziejom nie schładza karty... ( wiec go odłączyłem )
Mistral nie pomaga - czy drugi wentylator wylotowy może pomóc? czy to może normalne temperatury? A może dysk podnieść maksymalnie?
Z tego co wiem, a mam 4850 to nie da się sprawdzić temperatury pamieci, a jedynie kontrolera pamięci który wbudowany jest w GPU. I 90 stopni to luzik tam.
No, kontrolera. Nie bądźmy małostkowi... ;-)
Ta buda ma na bocznym panelu kratkę na wysokości grafiki? to sporo pomaga karcie
Poza tym brak wentyli na wyciągu :thumbdown:
W starej budzie:
-wymieniłem na większy wolno obrotowy dolny przedni wiatrak.
-zakleiłem boczne dziury w pokrywie.
i dałem duży wiatrak na tył.
U ciebie chyba dwa wejdą.
Temperatury spadły o nie mniej jak 5 stopni a miałem o wiele ciaśniej niż u ciebie.
Tych kabli nie możesz część przeprowadzić przy bocznej ściance?
Tak teraz się przyjrzałem to chyba z przodu na dole nie masz żadnego wentyla!
Z tyłu też !
Musi być gorąco!!!
Pozdrawiam.
Dzięki że załozyłeś ten temat :E
Specjalnie dla ciebie odpaliłem TDU i troche "pogrzałem" grafike. Po wyjsciu patrze a tu grafa ma 96* :o
Ściagam furmarka i to samo mija kilka sekund i od razu jest 84 i idzie w gore. Dziwne ze Memio miał normalną temperature 86, a tak zawsze wieksza o jakies 8-10 stopnie od reszty.
No nic daje restart to samo. Wyjmuje karte dokrecam chłodzenie i teraz jest ok. Teraz nie wiem tylko czy coś się w systemie powaliło bo dziwne ze był normalny memio i temp w idle czy chłodzenie się poluzowało.
ASUS już u mnie nie zawita to co odwalili z tą grafiką to woła...
Hmmm.. 90 to luzik?
A tym co hołdują tylko kulturze obrazkowej chciałbym przypomnieć o pierwszy poscie - mam dwa wentylatory i kable wepchniete szelnie we wnękę pod napędem.
No nic, przełoze chyba na początek tylny wentylator nizej i posprawdzam temperatury - z odpalonym Mistralem i bez niego :E
8 minut furmarka. Niektórzy tyle mają w idle na referentach :E
Mam też tego Toxica i z temperaturami miałem podobne klocki, winą jest radiator, który ma tendencje do zapychania się "kocurami " kurzu. Aby tego uniknąć trzeba przynajmniej raz na dwa miesiące przedmuchać go sprężonym powietrzem.
Kwestia głośności tego Zalmana to już zupełnie inna historia i w życiu już nie kupie karty z tym chłodzeniem.
Zalman jest dobry, tylko producenci kart nie robią regulatorów obrotów na swoich kartach z tym chłodzeniem, przez co traci ono na opinii..
Wyczyśćcie radiator pędzelkiem z kurzu. Jak możecie i macie co najmniej AS5 to zmieńcie pastę termo przewodzącą. Będzie dobrze :).
