Vale46
Płyta Główna do 150zł
Jaką płytę główną polecacie do kwoty 150zł na socket:775
Pod uwage biorę tylko płyty nowe.
Cena może minimalnie przekraczać 150zł.Powiedzmy,że 180zł to jest maksimum.
Jeżeli nie będziesz bawił się w OC to od biedy będzie jedna jak i druga, obie są chyba w microatx, maja tylko po 2 sloty na pamięci, są na starszym chipsecie g31, jeżeli to cię zadowala to kupuj, ja wolałbym porządną płytę ale używaną, w cenie 200 zł myślę że coś wyrwiesz na p35 :)
Nie zgodzę się z powyższą wypowiedzią. Na G31 można się z powodzeniem pobawić w OC. Gigabyte G31M-ES2L robi FSB 400, proce z wyższymi mnożnikami ładnie się na niej kręcą. Nie mam z tą płytą żadnych problemów.
Hm, przykład, płyta Gigabyte GA-G31M-ES2L w cenie 160 zł nówka, procesor e2160 , chłodzenie ultima - 90i, max stabilne oc 2,6 ghz
ten sam procesor z tymi samymi podzespołami na płycie msi p35 neo2 fr idzie stabilnie na 3,1 ghz, jest różnica? Piszę to z własnego doświadczenia a nie z tego że kolega kolegi słyszał że jego kolega... itp, itd.
Nie twierdzę honor że nie masz racji, oczywiście można bawić się na g31 w oc ale nie ma zbyt dużego pola do popisu na tej płytce, wiem bo ją miałem i się bawiłem na niej w oc.
Gdybym nie miał doświadczenia z tą płytą to bym nie pisał, chyba jasne. Zależy co rozumiesz przez "zabawę w OC". Mi osobiście wystarcza jak na płycie za marne 150zł(nówka ze sklepu) mogę puścić takiego E3200 lub E7200 na ~3.6GHz. Okazje do porównań możliwości miałem na ASUSie P5Q, wielkiej różnicy nie było przy tych samych procach. Jak widzisz też mam własne doświadczenie. Warunki były określone jasno, nówka do max. 180zł.
Gość qazman
Plyta dobra do e5xxx ale do starszych czyli e2xxx i podobnych celeronow do taniego komputera i jesli mysli sie o OC, bedzie ciezko ze wzgledu na mnozniki pamieci jest ich bardzo malo, dla e2160 zeby podkrecic do ~3,2GHz potrzeba pamieci robiace okolo 950 oczywiscie zakladajac, ze tyle FSB sie wyciagnie, czego nie wiem, na szybko podkrecilem e2160 do 2,25 i pamieci mialem na najnizszym mnozniku 667 komp ruszyl.
Plytke mam dopiero od dzisiaj, wiec bede sie bawic z oc dopiero, prawdopodobnie jakas recke mala napisze (juz z polskimi znakami, jeszcze klawiatury polskiej nie zainstalowalem :P )
Jaka rewizje tej plyty mieliscie? Na stronie GB widac, ze sa 1.x i 2.x, sa do nich rozne biosy, mi sie akurat trafila 2.0 za 80zl z gwarancja, wiec az szkoda bylo nie kupic :E
Ok trochę się pobawiłem i w porównaniu do p31-ds3l:
problemy z biosem te same, ale doszły jeszcze jakby 'artefakty' po kliknięciu na save to cmos nawet jeśli chce zapisać defaultowe ustawienia odłączyłem DVD i się więcej to nie pojawiło (mam akurat starą taśme, więc może przez to?)
kilka razy trafiłem na 'black screen' po kliknięciu save, nie ma resetu, komp się zawiesza, dopiero pomaga reset lub odłączenie zasilania, to akurat miałem na P31 od GB też, więc nic nowego.
FSB kiespko, procek na 2,45GHZ nie chce wstawać, na 2,25 czyli FSB na poziomie 250 chodzi ok ALE to jest z zintegrowaną grafiką, nie mam na razie niczego na pci-e więc dopiero wtedy mogę pisać o konkretach. Pamięci akurat trafiłem na dość dobre kingstony 667/5, które wyciągają 820/4.
To co wyżej napisałem było robione na szybko, bez dokładnych testów typu 2h pod orthosem czy cct, włączyłem tylko superpi i przeszło bez błędów oraz ssytem wstał i chodzi stabilnie, dopiero pod koniec miesiąca jak będe miał grafike wezme się za tą płyte i wycisne co się da z procka, jak będzie kiepsko chyba zmienie na e5xxx.
Z grafiką 4830, jest dokładnie to samo, max FSB 250 na e2160, pamięci mają jeszcze spory zapas, podbicie napięcia FSB +0.2 i nawet ustawienie auto nic nie daje. PCI-e próbowałem do 120 podbijać, komp nie wstaje powyżej 250.
