andrew9
PowerColor Radeon HD 5770 PCS+ - nie taka cicha jak byc miala
Szukałem jakiegoś cichego Radeona 5770. Po przejrzeniu licznych testów wybór padł na PowerColor Radeon HD 5770 PCS+. Miał być cichy - niesłyszalny w IDLE i lekko słyszalny w stresie, a nawet - po wgraniu nowego biosa (na TechPower chyba o tym pisano) również i wtedy praktycznie bezgłośny.
Kartę więc kupiłem, zamontowałem, ale okazało się, że jednak nie jest tak super. Tzn. od razu powiem - głośna zdecydowanie nie jest. Jednak mam praktycznie bezgłośny komputer i dźwięk wydobywający się z karty jest dla mnie słyszalny i dość denerwujący. Trochę też rozczarował mnie brak dodatkowego oprogramowania producenta, które umożliwiałoby między innymi zabawę wentylatorem, ale korzystając z opcji CCC można to zrobić.
Biosu nowego nie wgrywałem, ale też nie sądzę, żeby mogło to cokolwiek zmienić, bo od razu włączyłem ręczną regulację wentylatora i skręciłem go do minimum. Jest lepiej, ale nie idealnie, dodatkowo poniżej 25-30% pojawia się inny problem, a mianowicie delikatne 'terkotanie'. Nie jest to głośne, ale mniej więcej tak samo uciążliwe (dla mnie) jak odgłos przy szybszej pracy (ok. 30%, powyżej robi się już bardzo nieprzyjemnie) - po prostu inny rodzaj dźwięku.
Zastanawiam się teraz, co zrobić. Kartę zamawiałem wysyłkowo, właśnie uwzględniając fakt, że recenzje recenzjami, ale praktyka może okazać się inna, więc chciałem móc ją zwrócić. Uważałem też na to przy rozpakowaniu, tak więc żadnych śladów użytkowania nie ma i nie powinno być z tym problemu. Odsyłanie jednak też kosztuje, poza tym nie bardzo widzę alternatywę na rynku (Sapphire jest trochę drogie - 650 - 680 zł uważam za zbyt wiele jak za kartę tej wydajności, z kolei Hawk MSI jest u nas niedostępny i nie wiadomo, czy się pojawi). Przejrzałem kilka tematów na forum i rzucił mi się w oczy pomysł zdjęcia fabrycznego wentylatora i założenie innego. Mam akurat wolny - bardzo cichy - co prawda 12 cm (nie wiem, czy nie za duży) i może by takiej opcji spróbować. Zwłaszcza, że karta nie nagrzewa się za bardzo i przy minimum pracy wentylatora w IDLE właściwie nie dochodzi do 40 stopni (w stresie - przy 30%, oscyluje w okolicach 60).
Jest też druga możliwość - minimum, jakie mogę ustawić, pracy wentylatora to 20%. Nie wiem dlaczego, ale temperatura zdecydowanie utrzymuje się w normie, więc chętnie zredukowałbym obroty jeszcze bardziej. Czy jest taka możliwość? Może jakimś zewnętrznym programem? Mam też przedni panel z regulacją obrotów, który mógłbym spróbować podłączyć, ale tu problemem jest umiejscowienie wtyczki, która jest całkowicie zablokowana przez chłodzenie. Odłączenie jej wiązałoby się z koniecznością jego demontażu, co z kolei eliminuje możliwość ewentualnego zwrotu..
No i ostatnia kwestia - jak zatrzymuję wentylator ręcznie (testowałem hałas) to temperatura i tak utrzymuje się na bardzo rozsądnym poziomie (praktycznie nie wzrasta - najwyżej o kilka stopni). Oczywiście nie mówię tutaj o grach, ale chodzi mi przede wszystkim o redukcję hałasu podczas pracy w systemie (w grach, czy też podczas innego obciążenia hałas mi nie przeszkadza). Mam dobrze wentylowaną obudowę i myślę, że nawet przy zatrzymanym wentylatorze nie byłoby problemu. Tylko pytanie - czy da się to zrobić? (z poziomu systemu).
Opcji więc trochę jest i zastanawiam się nad nimi, bo generalnie karta mi się podoba. Jest mała, zajmuje naprawdę niewiele miejsca w obudowie, zużywa bardzo mało prądu, jest dość wydajna. Tego mniej więcej szukałem. Gdyby nie ten delikatny, ale jednak słyszalny hałas w IDLE byłaby idealna. Ale jednak jest to dla mnie istotna kwestia.
Sprawdź czy w MSI Afterburner nie da sie zjechac ponizej 20%.
Z drugiej strony jesli słyszysz "terkotanie" łożysk wentyla to może zainwestuj w wyciszenie budy? Nie ma bezgłośnych wentylatorów, wszystko co się kręci i choć trochę dmucha musi wydawać jakiś, nawet minimalny szum.
Kolejny audiofil. Budę jaką masz? Czy jest to taka bazarowa buda? W sensie blacha 1 milimetr?
Gdyby blacha miała 1mm grubości to byłaby to super obudowa ;)
Zwykle te tanie i kiepskie obudowy mają blachę o grubości 0,5-0,6mm.
Głośność to pojęcie względne. Ktoś powie, że jest ciche, inny, że nie. Dlatego zawsze najlepiej kupić coś i się przekonać na własnych uszach.
Moim zdaniem karty referencyjne 5770 są ciche, ale w porównaniu do np. poprzedniej serii 4... Nie oznacza to, że są bezgłośne(nawet na 20%).
Nie słyszałem wszystkich kart, ale z tych co słyszałem to żadna nie była bezgłośna.
Jedynym sposobem by to osiągnąć, jest zmiana chłodzenia na Accelero S1.
Wklejałem już to w innych podobnych tematach i zrobię to też tu.
Najtańsza 5770 na rynku + używane/nowe Accelero S1 (trochę przyciąć i powyginać) + wentylator 120/140 (cichy, 9V,7v,5V). Przy tej konstrukcji osiągnąłem zadowalającą dla mnie głośność, czyli cisze.
@ Filip454
A czy ja się o obudowę pytam? Czemu się od razu czepiasz nie mając pojęcia jak wygląda mój komputer?
@ yabba
Afterburner sprawdzę, chociaż nie wiem, czy obsługuje on karty inne niż MSI. Co do wentylatorów to w obudowie mam 4 (ostatnio 5 - z zasilaczem (Dark Power Be Quiet - niesłyszalny)) i przy zamkniętej obudowie są one niesłyszalne. Po otwarciu i przyłożeniu ucha oczywiście jakiś tam świst powietrza słychać, ale jest on minimalny. Coś takiego zdecydowanie mi nie przeszkadza. Jednak wentylator na karcie wyraźnie słychać i przy zamkniętej obudowie. Ta jest wyciszona (Sunbeam Silent Twister), ale niewiele to zmienia. Mam nawet wrażenie, że przy zamkniętej dźwięk jakoś dodatkowo się odbija (chociaż nie potrafię tego wytłumaczyć).
Bo chcę Ci pomóc ją wyciszyć :)
Przecież wystarczy trochę pomyśleć.
Co do obniżenia pracy wentylatora nie wiem czy da się poniżej 20-30 % ustawić, bo wtedy napięcie jest za niskie i wentyl nie wystartuje, nie będzie miał mocy by się kręcić.
Najlepszym rozwiązaniem jest wywalenie tego wentylatora z chłodzenia grafiki i tej plastikowej obtoczki i wstawienie czegoś w pokroju Fander Selekta czy inny wentylator z regulacją obrotów przez PWM, chyba , że masz regulator obrotów. Taki porządny wentylator kosztuje około 40 zł, cisza gwarantowana i do tego duuużo niższe temperatury. Seryjnie tam jest chyba 92 mm, ale jak wstawisz 120mm nic się nie stanie.
EDIT: nie musisz od razu kupować systemu chłodzenia typu: Acelero, bo jak wspomniałeś nie podkręcasz, a pozatym cała seria kart jest bardzo chłodna.
Działa działa. Nawet w kartach z teoretycznie brakiem kontroli obrotów (2-żyłowy kabelek). Problemem może być tylko wysoko ustawione minimum obrotów (niektóre karty mają na ~50% i wtedy kupa).
O Accelero myślałem już przy okazji kupna poprzedniej karty, ale generalnie przyznam nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Raz, że to koszty (dodatkowe 100 zł przy karcie kosztującej 400-500 to jest zauważalna kwota), dwa że całość zaczyna zajmować trzy sloty, co też nie wygląda najlepiej (w sumie niby drobiazg bo nie mam okna w obudowie, ale ewentualnie CF odpada), a trzy że generalnie chłodzenia na kartach są coraz lepsze i wydaje mi się, że da się znaleźć optymalne firmowe chłodzenie (w przypadku poprzedniej karty - 4850 - takim dla mnie był Glaciator - niesłyszalny w IDLE i w stresie). Nie mówię nie, ale wolałbym znaleźć inne rozwiązanie. Zwłaszcza, że gdybym teraz to dokupił, wyszło by drożej niż kupno od początku przykładowo Sapphire z Vapor-X. Poza tym karta PowerColor jest wyraźnie mniejsza i nie wiem, czy do niej można by to chłodzenie zamontować.
Jeszcze co do głośności to cichy szum niespecjalnie mi przeszkadza. Tu jednak jest to nieco inny ton dźwięku i jest on dla mnie dość denerwujący.
A to co innego. Jak masz jakieś konkretne rady, to chętnie skorzystam. Generalnie kupiłem już swego czasu materiał i wykleiłem nim obudowę i trochę to dało (chociaż też trudno było sprawdzać, bo w komputerze właściwie wszystko było prawie bezgłośne), jednak jak widać, w przypadku tego wentylatora okazuje się nie wystarczające. Na pewno problemem jest również to, że obudowa stoi na biurku, bezpośrednio przy mnie. Gdybym wstawił ją pod biurko (nie mogę) to raczej nie słyszałbym żadnego hałasu.
Szkoda, że nie kupiłeś tego accelero, bo jak się okazuje może to być zakup na lata.
W tej sytuacji najlepszym(jedynym) pomysłem będzie zdjąć oryginalny wentylator i na jego miejsce zamontować 120. Tak, jak proponował michal-prezes1
Sprawdzę z ciekawości możliwość zredukowania jeszcze bardziej. W Glaciatorze o ile pamiętam, można było skręcić jeszcze bardziej i wentylator startował.
Na ewentualnie inny wentylator już spojrzałem i spodobało mi się coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=9...a%3E.%3C%2Fi%3E
Tylko zastanawia mnie jeszcze jedno. Wentylator na radiatorze jak rozumiem wydmuchuje powietrze. Gdzieś natomiast wyczytałem, żeby zmieniając ustawić go na dmuchanie w stronę radiatora. Jak rozumiem to pomyłka i powinien on wyciągać powietrze?
Druga sprawa to kwestia zamontowania. Wentylator nie jest w żaden sposób mocowany na pastę ani nic takiego do radiatora? Czy wystarczy go przyłożyć i przymocować, żeby się trzymał, ale bez jakiegoś ścisłego przylegania?
Przy okazji i nad tym pomyślę, bo na procesorze (E8400) mam kupiony duży dobry radiator i właściwie w zupełności wystarcza chłodzenie pasywne (mam też zamocowany wentylator, ale nie jest potrzebny). Gdyby mieć coś takiego na karcie wyeliminowałbym na dobre ostatnie źródło hałasu (no może poza dyskiem, ale on mi tak nie przeszkadza).
Ale to na później. Na teraz pomyślę nad tą wymianą wentylatora. Może faktycznie będzie to dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że ten, który mam luźny, jest też praktycznie niesłyszalny.
Wentylator ma nadmuchiwać powietrze na radiator. Jeżeli chcesz zmieniać cały układ chłodzenia to tylko wtedy jak ostro kręcisz, jak potrzebujesz ciszy zmieniasz wentylator. Nie polecam tego AAB, mam wersję 8 cm i jest niesłyszalny, ale efektywność jest taka jak bym wydmuchiwał powietrze nosem :E
Zamontować to możesz na gumki, albo jakoś wkręcić śrubki w radiator, zobacz jak seryjny jest zamontowany. Ewentualnie kropelka albo pistolet na klej. Wykombinuj coś...
Ok, czyli na pewno wentylator ma dmuchać w stronę radiatora i rozpraszać ciepłe powietrze? I nie ma większego znaczenia jakieś super ścisłe przyleganie, wystarczy go przymocować tak, żeby się trzymał?
Pytam, bo w ten sposób mogę wentylator w ogóle położyć pod kartą (już to przerabiałem przy poprzedniej przegrzewającej się), dodatkowo podłączyć sobie do niego regulację prędkości (na panelu przednim) i przestać się przejmować. Mam też możliwość podłączenia wentylatora pod zasilacz, który sam w zależności od temperatury, reguluje jego obroty.
A czy jest sens w takim razie wiatraka nie montować bezpośrednio do radiatora, tylko właśnie ustawić pod spodem karty, lekko pod kątem, żeby powietrze dmuchane było w kierunku tyłu obudowy (kratki wentylacyjnej)?
Sam chciałem wsiąść tego Powercolora 5770 ale widzę ze nie jest to dobry wybór.
a orientuje się jak z ciszą w tych standardowych jajowatych coolerach na 5770??
bo jednak są 50zł tańsze niż saphire vapour-X.
Nie chciałbym zniechęcać. Karta naprawdę nie jest głośna i myślę, że dużo cichsza od referencyjnego chłodzenia. Dla mnie po prostu cisza jest istotna, a akurat ten rodzaj dźwięku dość mi przeszkadza i nie jest tłumiony przez obudowę. Pewnie kwestia charakterystyki wentylatora, ale gdyby obudowa stała pod biurkiem, prawdopodobnie nie byłoby problemu.
Lepiej zainwestuj w Saphire 5770 vapor x oc która ma bardzo skuteczne chłodzenie a ponadto ma podkręcone zegary.
Nie lepiej samemu zocować?
vapour-X ma z tego co wiem 870 MHz zamiast domyślnego 850 więc dopłacanie 60-70 zł za to mija się z celem, dlatego własnie tak interesuje mnie to "jajaowate" chłodzenie
Ten Power Color też, o ile się nie mylę, jest fabrycznie podkręcony.
Zrobiłem zrzut z CCC, sam poza wentylatorem nic nie zmieniałem:
Dopłacając to 60-70 zł masz bezszelestną kartę i b. dobre temp.
Potestowałem dzisiaj trochę kartę i przy ustawieniu wentylatora na 25% czyli bardzo mało, temperatury podczas gry (Mirrors Edge) oscylowały wokół 60 stopni (max 63), natomiast przy Stability Test w FurMarku lekko przekraczały 70 stopni. Chłodzeniem przy tym jest ciche (ale nie bezgłośne o czym pisałem wcześniej). Karta, jak wynika ze screenu wyżej, jest trochę fabrycznie podkręcona.
Tak więc generalnie nie chciałbym do niej nikogo zniechęcać. Myślę, że wśród innych pozycji na rynku pozytywnie się wyróżnia, zwłaszcza, że jest mniejsza od innych i stosunkowo niedroga (obecnie najtaniej około 580-590 zł, w tym gra Dirt 2 w komplecie).
Przy okazji jedno pytanie - jaka jest bezpieczna maksymalna temperatura pracy dla tej karty?
Według tego testu twoja karta powinna byc bardzo cicha. Widac ze pod obciazeniem wrecz deklasuje hd5770 vapor-x poziomem ciszy - ciekawe tylko czy temeratury obu modeli byloby przynajmniej zblizone w tej sytuacji.
Byc moze trafil ci sie wetnylator z felernym lozyskiem, sam cos wspominales o terkotaniu. Jesli jest ono wyraznie slyszalne podczas pracy samej karty powinno byc wystarczajacym powodem do reklamacji.
Sam mam cichy komp z kibelkiem, ale jak dla mnie bezgłośny komp= komp wyłączony i taka jest brutalna prawda.
Wcale tak nie. Cichy komputer, to komputer z dobrze dobranymi komponentami. Mój jest cichy, a wcale nie inwestowałem w niego grubych pieniędzy (w sensie chłodzeń po kilkaset złotych, czy specjalnych podzespołów po kilka tysięcy). I nawet pomimo iż stoi bezpośrednio przy mnie, na biurku, jest praktycznie niesłyszalny (jak nie pracuje dysk - na jego super wyciszeniu już mi nie zależało - chociaż też jest cichy - to nie słychać go w ogóle). Teraz najgłośniejsza jest karta graficzna, ale w sumie też na razie zostawiłem jak jest, bo jak już pisałem wcześniej, nie jest to bardzo głośne, a ostatnio i tak pracuję przy tym komputerze głównie w dzień, gdzie przy innych codziennych odgłosach zupełnie tego nie słychać. Ale że karta nie nagrzewa się zbytnio to z czasem pewnie wymienię na niej chłodzenie (lub w ogóle zdejmę (wiatrak) i pozostanę przy dodatkowym chłodzeniu w obudowie, które powinienem być w stanie odpowiednio ustawić. Ale na razie nie mam specjalnie czasu, a i ochoty na eksperymentowanie.
