rayfe
Schłodzenie HD 4870
Witam!
Jak w temacie - myślę o schłodzeniu swojej grafy (temp w idle przy fan 28% tj 1800rpm to ok.72stC na rdzeniu, pamięci ok.80stC...) przy zastosowaniu powyższej konfiguracji. I tutaj - czy ktoś już w ten sposób kombinował? Nie wiem czy mi się ten zalman zmieści pod accelero a na pewno byłby lepszą opcją aniżeli radiatorki z zestawu... Proszę o porady :)
4890 @ 950/4600 1,31Vol
Scythe Musaschi ( 2x120mm 1100RPM ) + Thermalright VRM R1
to samo proponuję na tego 4870
Tak a podaj mi koszty takiego chłodzenia... Za accelero dam 80zł, za zalmana 20 i za pastę arctic silver 5 też z 20zł więc z przesyłką nie wyniesie mnie więcej niż 140zł. Wentyla mam, s-flex 800rpm z kama bay.
Właśnie... Zestaw musashi to tak ze 160zł na pewno (fakt z wentami mimo że są do wymiany od razu ale na upartego niby są) ale za to Thermalright VRM R1 pewnie z 50zł kosztuje...? Poza tym accelero się zachwala, tyle że na gtxa nie wejdzie ale to na razie nic :)
edit: zapomniałbym, da radę upchnąć tego zalmana pod accelero? sporego nawiewu ono wymaga?
Jak ktoś razem już wyda prawie 200 zł, i ma zamiar wymienić wentylatory to lepiej zainwestować w MK-13. Tam jest naprawdę SPORY radiator na układ zasilania, a samo chłodzenie znacznie lepiej działa:)
http://www.cooling.pl/prolimatech-mk13-mul...ukt,552122.html
No tak, wygląda solidnie to prawda. Ale kurde, to wyjdzie ponad 100zł więcej niż z accelero, poza tym nie potrzebuję jakiegoś niesamowitego chłodzenia, nie kręcę karty wyżej niż w CCC. A chcę coś na sekcję bo biednie wyglądają te z zestawu accelero, zalman za to solidnie i raczej lepiej się spisze tylko nadal nie wiem jak wygląda to w praktyce...
Na polskim serwisie też masz tego reckę już:)
Gdzie? Poza tym kurde, drogie to to... Cholera, chłopaki, wiem że chcecie polecić konkret bo sam tak robię ale czasem cena i wymagania są mniejsze, chcę lepiej i ciszej niż referent a nie na poziomie LC czy "cuś" ;)
edit: kurde w linku od Pomarańczowej Alternatywy jest test ale nie wypada rewelacyjnie... W dodatku z wentami na 2000rpm...? Kurde...!
chyba sie nie do konca wczytales... front oznacza nawiew bezposredni, a top - z boku/gory na sciance obudowy lub przy sli/cf :)
znaczy, do 48xx wystarczy jedna 140''
Ale czy az tak duzy jak omawiany zalman? Masz moze jakies zdjecia tego radiatora?
Chlodzenie wyglada imponujaco, no i ta kompatybilnosc - wrecz niespotykana wczesniej :thumbup:
Accelero + Zalman - jak widać zmieści się po lekkim przypiłowaniu radiatorka ;)
Czegoś takiego szukałem, dzięki wielboy, zwrócę się do autora wątku i popytam o efekty ;)
Noo, nie zupełnie o to mi chodziło. W każdym razie temperatury w teście uzyskano poprzez dodanie mocnego nawiewu, nie chcę szumu, max wenty 120mm na 1000rpm, żeby niesłyszalne były.
wiec zdejmij obudowe chlodzenia grafiki i wsadz tam 12cm wentyl lub 14cm lub 2x12cm ustaw obroty kontrolerem na sztywno lub podepnij sie pod regulacje obrotow grafiki i bedzie ok
Czyli że na fabryczny radiator mam zalożyć wenta? To podobno działa, czytałem. Tylko nie wiem jakiej skali będzie efekt...
a ty masz tego 4870 gigabyte z zalmanem? nie wiem jak to bedzie w tym przypadku musiasz sprobowac, troche mizernej wielkosci jest ten radiator gdyby to bylo cos wielkosci 3/4 grafiki na pewno dalo by rade.
http://www.geeks3d.com/20081020/force3d-ra...-graphics-card/ ja mam taka to dawalo rade na 1x12cm na 800 obrotow
Mam TAKĄ
rayfe: nie bój sie tylko kupuj. i albo ceramique albo thermalpada albo b.gęstą pastę termo. chodzi o to, aby dobrze radiator do sekcji dolegał.
Wiem wiem, o stykanie zadbam. Widzę że będę musiał wiertarką trochę zeszlifować pod heatpipe'a i fabryczną taśmę/pastę wymienić na coś innego, mam 3m taśmę termo, pastę noctuy i może kupię arctic silver 5 (przy okazji bym rdzeń karty tym posmarował bo na podstawce accelero jakiś szit jest...). Poza tym zastanawia mnie czy radiatorki na pamięci wystarczą czy nie dać czegoś większego albo po dwa na kostke...
Jeszcze to polecają ale nie wiem, w testach średnio wypada a słabo sekcję chłodzi i koszty o jakieś 30% wyższe, nie przekładające się na taką wydajność...
Mam TAKĄ
przesmaruj ja pasta zdejmij obudowe doczep 2x12cm daj 800 obrotow i bedzie lala
Pasta na accelero to własnie AS5. więc nie musisz. Zalmana trzeba szlifować, ja bym proponował pilnikiem okrągłym zrobić to tylko w miejscu heatpipa - będzie ładniej. Radiatory na pamięci są wystarczające i klej do nich też. tylko trzeba przyklejać je na ciepłą kartę - wygrzej suszarką or sth like that. Co do mocowania zalmana - albo thermalpad, albo gęsta pasta - chodzi o to ze niektórzy mają problem z odpowiednim dociskiem do mosfetów, a w taki sposób zapewnisz odpowiedni transfer ciepła.
ah, byłbym zapomniał... radiatorami od accelero oklej cewki - ViTEC i PULSE
Oj, nie wiem ,piszą co innego, sam już nie wiem... "Pasta jest już nałożona przez producenta, jest to najnowsza Arctic Cooling MX-2" ( http://allegro.pl/item933797517_arctic_coo..._radiatory.html ). Taśmę mam TAKĄ ale się nie nada i kupię COŚ TAKIEGO . Ze szlifowaniem coś wymyślę, wiertarkę jakoś pokombinuję albo dam komuś ze znajomych do jakiegoś warsztatu, tak na "tunelik" pod heatpipe'a. Acha, wczoraj czytałem ten wątek jak to s!b włąśnie accelero i zalnama zakłądał, dwa żeberka musiał wygiąć bo haczyły od heatpipe, te żeberka skrócę zamiast wyginać :cool: Suszara jest, konkretna, trochę Finlandii mam żeby kostki poprzecierać :P no i oczywiście, te radiatorki z zestawu dedykowane sekcji, na pewno polecą na cewki, dobrze że wspomniałeś ;)
ja i tak mam wszystko wysmarowane ceramique ;) jeszcze wykonałem lapping podstawki i temperatury trochę spadły - aktualnie mam 36* gpu/39*memio w iddle, więc nie jest źle ;)
O, to może i ja przed założeniem też wypoleruję podstawki, i w accelero i w zalmanie 8:E A moje temperatury obecnie to szok jak cholera... IDLE (fanfix 28% tj 1800rpm) vrm 65sctC, shader 72stC, memio 80stC, dispio 70stC... Pozostawia wiele do życzenia... Stres nie wiem, gram przy fanfixie 36-40% i są mniej więcej podobne.
