madridista011
ASUS P5B + E5200
Mam problem z moim E5200. Mianowicie nie moge go podkrecic powyzej 3,5 Ghz poniewaz przy ladowaniu windowsa komputer restartuje sie. Temperatury w stresie dochodza do 55 st gora z moim chlodzeniem, wiec to nie jest problem. Zasilacz tez nie stanowi problemu-Be Quiet 530w. Nie mam pojecia w czym tkwi problem. Jest jeszcze jednen problem. Mam pamiatki Kingstona 1GB 667 mhz w dualu, a chodza one na 333 mhz, a przy probie podniesienia w biosie na 667 komputer nie chce sie wlaczyc. Napiecie na vcore dalem na 1,35, czyli to tez nie powinno stanowic problemu. Prosze o pomoc. Jezeli ma to w czyms pomoc to obecna konfiguracja procka bus speed: 285 mnoznik: 12,5
3.5 ghz to i tak sporo wykrecone ... 1 ghz więcej :)
wiem bo sam mam ten e5200
a jakim programem sprawdzasz ze te ramy chodzą na 333 ? Jeśli CPU-z i w zakładce memory to masz wszystko w porządku z ram ... bo szybkośc Ram się mnoży x2
Zapytam też na jakim chlodzeniu kręcisz tego proca ?
popraw linki bo nie chodza :(
Geniusz :lol2:
Co do RAMu to masz aktualnie ustawione FSB na 275MHz, dzielnik 1:1 tak wiec RAM pracuje z predkoscia 550(275x2). Ustawienie dzielnika na 1:1.2 sprawi, ze RAM bedzie dzialal z predkoscia 660MHz(275 x 1,2 x 2).
Ok tylko gdzie to ustawic? Mam w biosie opcje ddr2 frequency ale wlasnie po zmianie dla przykladu na 667 komp nie odpala.
podaj jeszcze dobre odczyty z CPU-Z ... tylko działający link albo zdjecia
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 15
a tRFC jest ok.
I potem dawaj na 333 (rzeczywiste)/667 (efektywne). Do tego spread spectrum jeżeli masz gdzieś w BIOS to disable, EIST i C1E na początek również disable, a proc jak nie trzyma 3.5GHz na 1,35V to daj 1.4V i zobacz czy trzyma. Jak tak to znaczy że potrzebuje więcej papu.
A poza tym poszukaj poradników o OC. Nawet na egiełdzie jest jeden ;)
Edit: A zakładkę z cpuz to tą trza było pokazać:
By foh_23 at 2010-03-03
Po zmianie czy przed zmianą. Bo screen z BIOS nie pokrywa się z CPUZ. Tak czy inaczej na twardo te timingi tak jak podałem i próbuj. Powinno dać radę na VRAM 1.8V
za wysoko coś ta pamiec chodzi ... w odczycie powinno byc 333 jesli masz ram na 667 a tak to chodza chyba na ponad 1000mhz :P
Bo everest pokazuje SPD. To co wcześniejszy screen z CPUZ. A nie rzeczywiste nastawy. Oj widzę że chyba wsio na auto leci.
Wlot do BIOS i ustaw tak jak napisałem. A jak chcesz mieć 3.5GHz i 333/667 pamięci to FSB 333, dzielnik na 1:1, a cepa mnożnik 10.5.
Edyta: Proc ma być tak:
i odpowiednio wyższe napięcie.
Auto = 1.8V
Ale możesz spróbować podbić i zobaczyć czy auto się zmieni na 1.8. Ewentualnie daj 1.85 lub 1.9 :P
Oplaca sie podbijac pamiec powyzej jej nominalnej wartosci?
W niektorych aplikacjach zaczelo mnie wyrzucac do windows po podkreceniu. Ciekawe o co tym razem chodzi
IMO nie. W normalnej pracy nie odczujesz. Ale jeżeli chcesz podbić to napięcie pamięci w górę. Przy czym 2.1V nie przekraczaj. A im niższe zapewniające stabilność tym lepiej.
