MS1000
Pytanie o oploty
Od pewnego czasu rośnie zainteresowanie polskimi oplotami, dlatego też chciałem się zapytać czy było by zainteresowanie oplotami które na 90% nie świecą w UV, na 100% nie prześwitują. Najważniejsza cecha między oplotami od mdpcx lub od użytkownika Ghandar to cena. Oplot 3mm z włóknami 3x2 to koszt jakieś 1,5zł za metr, aktualnie czekam na odpowiedź producenta czy była by możliwość wyprodukowania oplotu z włóknami 3x3. Jeszcze jedna różnica między tymi oplotami a innymi to była by dostępność praktycznie wszystkich najbardziej popularnych kolorów (czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, biały).
Wszystko ładnie pięknie ale czy koszulki też byłbyś w stanie załatwić? Jak tak to jestem zainteresowanym białym, najlepiej 3x3 :)
Białe koszulki termokurczliwe były by dostępne, jak na razie problem byłby z koszulką w kolorze szarym i pomarańczowym.
Nadal czekam na informację czy była by możliwość wykonania oplotu 3x3.
Tylko pamiętajcie, że najważniejsza różnica między tymi oplotami to był by brak świecenia w UV, przynajmniej taką dostałem informację. Sprawdził bym to dopiero jak miałbym ten oplot.
Nie ma sprawy i tak nie mam nic UV :)
A biały od MDPC chyba też nie świeci w UV 8:E Przynajmniej miałbym porównanie - biały z MDPC i biały z PL :)
Jak będziesz miał te oploty to daj jakieś zdjęcia dobrej jakości czy rzeczywiście nie prześwitują :)
btw.
Orientujesz się w jakich cenach byłyby koszulki?
Również był bym zainteresowany kolorem białym i niebieskim i najlepiej plecionego 3x3 4mm.
Widzę, że było by zainteresowanie tymi oplotami, postaram się jutro znać odpowiedź czy była by możliwość wykonania 3x3. Woleli byście 3mm czy 4mm bo trochę ciężko by mi było na początek zamówić 3 i 4mm oploty w różnych kolorach. Na początek zamówił bym czarny, czerwony, niebieski i biały (na te kolory chyba będzie największe zainteresowanie).
Jakby się okazało, że producent nie wykonana oplotu 3x3 to chcieli byście 3x2 :question:
Najlepiej 4mm i 3x3. Brak UV mi by nie przeszkadzał. Dobrze byłoby, jakbyś oferował też oploty 8mm na kable sata w różnych kolorach ;)
Oploty na kable SATA także by były. W ofercie jest 3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm. Jak na razie w domu mam czarny oplot 3mm z włóknami 3x2 i trochę czarnego oplotu z mdpcx 4mm. Według mnie na kablu lepiej wygląda 3mm, nie jest taki szeroki i po opleceniu całej wiązki 24pin to chyba lepiej by wyglądało.
Zaraz spróbuję zrobić ładne zdjęcie czarnego oplotu, ale przy sztucznym świetle nie wiem czy dobrze wyjdzie.
chętny na 3mm białego i termokurczę do niego i może coś po 50mm : O
Pytaj tam dalej i dawaj fotki bo już jestem ciekaw jakości... :thumb: (oplotów oczywiście :E)
Zależy jak duża różnica byłaby między 3x3 a 3x2 :]
Wiesz biały oplot 3x3 (ten od MDPC) trochę prześwituje więc z oplotu 3x2 mogłaby wyjść niezła lipa ;)
Jak masz czarny 3x2 to włóż jakiś jasny (najlepiej biały) kabelek aby był kontrast i wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądać ;)
Też jestem zainteresowany oplotem. Najlepiej czarnym 3mm na zwykły kabelek i 8mm na SATA. Do tego termokurcze.
PS1. Mam jeszcze pytanie. Co sądzicie o tych oplotach?
Oplot 1
Oplot 2
PS2. Jaką średnicę powinien mieć termokurcz, żeby na kablu SATA nachodził na tę końcówkę SATA?
Przed chwilą zrobiłem zdjęcie czarnego oplotu 8mm założony na kabel od USB, niestety jakość jest kiepska, ale dopiero dziś zauważyłem że ten oplot ma włókna 3x3, a oplot 3mm jaki mam ma włókna 3x2. Jutro postaram się zrobić porządne fotki 8mm i 3mm.
W oryginalnej rozdzielczości:
Przydałoby się jakieś źródło pomarańczowej plecionki 3mm.
Działaj ;)
@MS1000
Jaki kolor kabelka USB jest pod tym czarnym oplotem?
Jedyne polecane oploty z allegro są od sprzedawcy dobry_warsztat :)
Ten 8mm wygląda całkiem nieźle. Kiedy będziesz wiedział czy da radę załatwić 3-4mm z włóknami 3x3?
Mam 24-pin z oplotem białym 4mm ale od MDPC jeszcze bym sobie 6pin od GPU dał w oplot. Jak nie uda Ci się załatwić 3x3 to myślę, że skuszę się za tą cenę na włókna 3x2 :)
btw.
Jak będziesz robił fotkę to załam trochę mocniej kabel ;)
@MS1000
Kabelek jest szary, taki sam kolor jak te które są w tle (bliżej klawiatury).
Mam nadzieję, że jutro już będę znał odpowiedź.
oplot z allegro nie kupujcie tego bo bedziecie zalowac ;/
ja mam oplot 1x1 bialy na kablach hehe + tasma izolacyjna i jest ladnie :P
MS1000 czekamy w takim razie na jakieś gorące informacje w tym temacie. ;)
3mm na pojedyncze kabelki, 8mm na sata... przydaje sie tez 5/6mm na innego rodzaju kabelki :thumb:
zalatw jakies dobre zdjecia samych oplotow jak i nalozonych na kabelki, wtedy bedzie mozna ocenic czy warte beda zainteresowania ;)
Tak jak pisałem wczoraj, zrobiłem dzisiaj kilka zdjęć, czarnego oplotu jaki mam w domu (8mm przeplatany 3x3 oraz 3mm przeplatany 3x2)
Oplot 8mm na szarym kablu od USB, nie miałem termokurczy, to użyłem opaski (użyte tak tylko, żeby dziś zrobić zdjęcia):
Na tym zdjęciu widać dość mocne prześwity, ale prosiłbym zwrócić jak zawinięty jest kabel, takich łuków to chyba nikt w obudowie nie robi:
Mały łuczek, takie chyba najczęściej występują w obudowie:
Oplot 8mm na czarnym kablu SATA:
Oplot 3mm, przeplatany 3x2, założony na kable 8 i 6 pin:
Wszystkie oploty:
Moja wiązka 24pin opleciona oplotem 3mm:
na pierwszy rzut okna nie rozni sie niczym od innych dobrych plecionek... decydujace beda kolory, ceny i dostepnosc
Ta plecionka przeplatana 3x2 tak sam jak u mnie, ciekawe czy to ten sam producent, ja też kupowałem u PL o polskiego producenta tylko że na złość miał dwa kolory czarny i czerwony. Jeżeli okaże się że jest to ta sama plecionka którą mam obecnie to jestem na 100% zainteresowany tylko oczywiście innymi kolorami!!!!!
Jeżeli wszystko się uda to na początek będą kolory te które najszybciej będą sprzedane (czarny, czerwony, niebieski), kilka osób pisało o białym kolorze to postarał bym się go też mieć na początek, dopiero później pomyślał bym o zielonym, żółtym, pomarańczowym (może różowy??).
Jeśli chodzi o dostępność, to czarny byłby cały czas, kolory to czasami może będzie trzeba trochę poczekać, ponieważ będą robione na zamówienie przez producenta.
Cena, na aktualną chwilę mogę podać cenę czarnego oplotu 8mm z włóknami 3x3 (taki co mam teraz), prawdopodobnie było by 20zł za 5 metrów (4zł/metr), przy zamówieniu 10 metrów lub więcej to 3zł/metr. Cena za duża czy może za mała?? Oczywiście przed ewentualnym rozpoczęciem sprzedaży do kilku osób były by wysłane próbki oplotu.
