bazyl3
Co zamiast 2600XT
Jak w temacie, do stareńkiego konfigu: Gigabyte GA-M55S-S3, Athlon64 X2 3800+, 3GB DDR2 i Chieftec bodajże 400W (choć głowy nie dam może być 350W). Jest sens, bo pożyczyłem Assasin Creeda i tnie się straszliwie :(
Co zamiast 2600XT, ... i czy warto?
In my humble option -------- Nie warto.
wg mnie warto, na jakiegos 9600gso/gt
warto by było podkręcić proca, jeżeli to rewizja F3 to nawet trzeba ;]
Coś mi sie popierdzieliło że to 1 rdzeń :/ Faktycznie po oc proca, jakieś 96 gso w porywach gt może dać rade.
nawet jesli to nie F3 to i tak kilka MHz dodatkowych napewno da sie wycisnac, a jak wczesniej pisali sens jest 9600gso teraz ciezko wyrwac albo radzio 3850/3870
9600/4670/3850 - wydajnosc zblizona (od 2600 bedzie skok o kilkadziesiat %), nie wiem jak z dostepnoscia... Ja wyrwalem ponad pol roku temu ostatnia z kart za niecale 200zl, teraz pownno byc taniej.
Jak sprawdzić rewizję i w jaki sposób bezpiecznie kręcić, bom laik w OC?
Jakieś konkretne modele, czy to wszystko jedno. Czy przejście na platformę NVidii wiązać się będzie z reinstalką systemu, czy będzie się można obyć, odinstalowując sterowniki i instalując nowe?
Jakoś ostatnio trochę pożonglowałem GF 7600 i Radkiem 4670 i u mnie karta nVidii marudzi (BSOD) przy zainstalowanych sterownikach ATi Catalist i trzeba czyścić driver cleanerem. Za to karta ATi śmiga dobrze mimo zainstalowanych nVidia Forceware. Systemu nie reinstalowałem (Win 2003)
A Radki z serii 48xx odpadają?
A jeśli tak, to dlaczego?
Jeżeli podkręcisz procek do 2.6-2.7 ghz możesz brać radeon 4830 lub 4850.
kolega wymienił 4670, ewentualnie możesz polować na 4770/4850, ale procka musiał byś trochę podkręcić. Rewizje sprawdzisz CPU-Z.
z 4850 to coś takiego
http://www.allegro.pl/item938195108_connec...ling_sklep.html
ale ona biednie wygląda lepsze powinno być:
http://www.allegro.pl/item935242663_512mb_...r3_256_bit.html
4770 ciężko wyrwać w niższej cenie
a coś tańszego to 4670
http://www.allegro.pl/item940382174_karta_...dex_757754.html
w sumie nie wiem czy na ta druga nie wymienię 2600pro palita.
Geforców
9600GT
http://www.allegro.pl/item940309066_sparkl...00_40_more.html
9800GT
http://www.allegro.pl/item936940958_palit_...y_550_1800.html
GTS250
http://www.allegro.pl/item942638353_gainwa...it_dvi_hdm.html
Wydajność kart przedstawia sie tak
4670<9600GT<9800GT<4770=<4850<GTS250
Z tym że najbardziej oszczędną jest 4670, a najbardziej prądożerną jest GTS250.
!!!UWAGA należy wystrzegać się modeli z DDR2/GDDR2!!!
To są przykładowe karty, i wiele zależy od tego ile kasy chcesz wydać na kartę.
Z tego co wiem GF 1xx i 2xx (poza podanym prze zemnie) raczej należy omijać łukiem, jak ktoś sie zna na tych kartach to może coś polecić.
EDIT
Jak byś miał zasilacz 350W to odpadaj GTS250, R4850, 9800GT. i 9600GT
przy 400W może być ciężko po oc z GTS250 (nie aktualne)
EDIT 2
W sumie jak masz 350W to nawet po OC procka na 2600Mhz i minimalnym podpiciu napięcia rdzenia jak będzie to konieczne to możesz wszystkie karty brać poza GTS250.
sprawdziłem ile obecny twój procek ma TDP i ile może się podnieść TDP po OC wyżej wymienią częstotliwość.
EDIT drobrny bład GTS250 nie ma najwiekszego TDP jedna strona w bład mnie wprowadziła. Pobór energii GTS250<<R4850 według PCLab
Gość minervaboy
Na 4850 bym się nie rzucał. Jakiś GSO 384MB lub 768MB, które ostatnio tak ciężko dorwać, że masakra byłby najodpowiedniejszy.
Gość mbuchcik
Ja polecam radka 3870. Sam mam, i 0 problemów.
Próbuję uzyskać jakieś info o OC, ale na razie NIC. A na kartę chciałbym wydać ok. 300 PLN, jeśli to oczywiście wpłynie znacząco na komfort gry w Assasina :) A może jednak dać sobie spokój i zamiast inwestować w blaszaka, ciułać na PS3?
http://forum.pclab.pl/t288773.html tutaj jest opis do podkręcania phenoma, athlona się podobnie podkręca, z tym że mnożnik pamięci bardziej skacze przy zmienia go na mniejszy (o ile dobrze pamiętam),
Co do kart do 300zł to masz tylko te dwie 9600GT i 9800GT. 4670 jest poniżej 250zł, a zestawienie wydajności kart zrobiłem wyżej.
Przy podkręcaniu musisz obniżysz pamięci z przykładowo 800 na 667/ 667/533,
zmniejszyć mnożnik HT z 5 na 4.
I podnosić częstotliwość procesora 5-10Mhz, i sprawdzać czy system się ładuje, jak tak podnosisz dalej, jak nie podnosisz raz napięcie rdzenia o 0,1V. I szukasz częstotliwości przy której twój procesor będzie bezproblemowo z różnymi programami i monitoruj przy tym temperatury. Używać do tego możesz OCCT.
Przy płycie gigabyta żeby odblokować dodatkowe opcje w biosie musisz nacisnąć CRTL + F1 o ile dobrze pamiętam.
Może być. Chociaż ja dołożyłbym do HD 5670.
Chociaż do tego procka optymalny byłby 9800gt.
Nie ma co kombinować, bo dokładając parę zł w tym przedziale zawsze się coś lepszego znajdzie . Grunt żeby obecnie licytowanej karty cena bardzo nie podskoczyła.
A koszt najtańszej 5670 to ponad 300zł
Na allegro 8800GT 180 zł, a 8800GTS 200 + 20 zł koszt wysyłki te karty są lepsze od 4670 pozdro, zainwestuj w 8800GTS 512MB to prawie to samo co GTS250a kosztuje o połowę taniej:)
A jak z prądożernością?
gts 250 szybszy, ale na tym procku bez różnicy. Chieftec twój starczy.
Czyli, podsumowując, bo już zdążyłem się pogubić - lepszym wyborem jest 4670 czy wspomniane wyżej 8800GTS? Czy jeszcze coś?
Do twojego procka wystarczy 4670/9600.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
