_KaMiK_
WC By _KaMiK_ Rev. 2.0 underconstruction
I. Wstępniak z kompletowania
II. Pierwsze kompletne zalanie
III. Rev. 2.0 wstępniak
IV. Rev. 2.1 Mayhems Dye on board
V. Rev. 2.1 Mayhems Dye on board Za dnia + ukazenie całej reszty która została pominięta wcześniej :) (w trakcie tworzenia)
Co tu gadać, pare grosza zaczeło wpadać regularnie, no to złapałem widzimisie, że złoże sobie wode ot tak ;)
Jest to moje pierwsze WC, więc moze nosic slady niedopracowania :)
Wersja zupełnie poczatkowa na której mam zamiar sie uczyc i zbierac doświadczenie by awansowac i robic kolejne rewizje, w których już nawet wiem co nastąpi ale o tym pożniej ;)
Na chwile obecna projekt sie konstruuje, musze jeszcze kupic bloczek na NB, mam nadzieje ze na dniach zgram termin z Tomcat`em który to go posiada i wszystkie elementy juz beda u mnie :)
Złączki:
Projekt ten jest budzetowy jesli chodzi o kwestie złączek, sa to elementy na których najbardziej przyciałem finansowo gdyz juz budzet sie skonczyl a do wyplaty jeszcze troche wiec sa to najtansze z coolinga :)
I tak są one skręcane, na standardowym gwincie 1/4 o średnicy 10/13
Wąż:
Tutaj zbyt długo sie nie zastanawiałem, wybór padł na Tygona 9,5/12,7
Co prawda jesli chodzi o ostrzejsze łuki liczyłem ze bedzie mniej sie zaginał, troche sie zawiodłem ale jakoś dam rade ;)
Jedyny problem w tym ze kupilem tylko 1m, liczyłem ze wystarczy, ale obawiam sie ze moze zabraknąć ok 5-8 cm :/
Okaze sie jak juz bede mial komplet i dotne reszte co mi została.
Procek:
uzywany Prison V4, myśle ze nie ma tu co zbytnio sie rozpisywac nad nim ;)
Grafika:
Dorwałem uzywanego fullcovera, w doskonałym stanie za mały hajs :)
Mianowicie... ha! narazie nie zdradze moze sami zgadniecie co to po fotkach ;D
Chłodnica:
Takze uzywka, w sumei dosc zadko spotykana ostatnio Stealth 360Xflow od Black Ice, czyli GT drugiej generacji :)
Producent podaje ze podobno jest zajebistrza pod kazdym wzgledem, wiekszy floł, mniejsze opory, wiecej malutkich finów itp itd zobaczymy
Całość ma pracowac na pasywie wiec jesli zabraknie wydajnosci, to dołoze druga chłodnice najprawdopodobniej 2x120 ;)
Pompka/Rez:
praktycznie nowa a za nawet ładny pieniadz XSPC single bay rez połączony z pompka :)
Przepływ niby nie powala, producent podaje ok 200l/h zobaczymy w praktyce czy jest wporzo czy trzeba bedzie rozejzec sie za czyms innym
NB:
Planowany jest Swiftech MCW30, pozyjemy zobaczymy ;D
Płyn:
destylka, wraz z plynem innovateka na poczatek.
Po wyplacie planowany barwnik Mayhems Dyes UV w kolorze narazie mi nieznanym. Ale mysle albo o jakies jaskrawej zieleni albo o pomaranczy, moze pink? ;D
Obudowa:
narazie kozystam z tego co mam, moze kiedys dorobie sie jakiejs liany v2000 czy cuś, narazie mam inne wydatki ;)
Byc moze bedzie opcja przemieszczenia guzika power w gorna czesc obudowy wtedy chlodnica wyladuje na srodku frontu a nie tak na uboczu, ale to musialbym skombinowac multiszlifierke ;)
Oświetlenie:
przejscie na katody 10cm albo takie same albo na uv zobaczymy ale napewno Revoltec :)
Oploty:
?? nie mam pojecia, najpierw wymiana zasilki na jakas z lepiej rozwiazanym srodkiem, topower ktorego mam ma beznadziejny uklad w srodku i ni jak nie da sie osiagnac optymalnej ciszy i wydajnosci, jedna z plytek odwrocona jest plecami w strone wiatraka i zaslania polowe wnetrza co dodatkowo wzmacnia szumy powietrza :/
Czy coś pominałem? jesli tak to mnie upomnijcie :P
Sory za jakosc fotek, gotowy projekt postaram sie zrobic lepsze :)
Na poczatku mały wstepniak ;)
A tutaj przechodzimy juz do konrektów czyli pola bitwy ;)
wstepnie chlodnica byla przykrecona na jedna srube bo drugi otwor na srube po przekatnej musze nawiercic dopiero wiec karton podpierał ;)
GPU
CPU
Dodatek ;)
W trakcie prac:
Dla wytrwałego który to przeczytał wielkie thx ;)
Kontynuacja watku nastąpi w momencie skompletowania calosci i pierwszego odpalenia - co mam nadzieje nastapi niebawem :)
fajnie, zawsze od czegoś trzeba zacząć.
no więc tak:
-w pasywie nie da rady przy podkręconym procku i zwodowanej grafie, wentyle muszą być aby nieco wspomóc tę chłodnicę,
-miałem te złączki jeszcze w zeszłym tygodniu (zmieniłem na 10/16 Fesera), o ile proste są ok, to kątowe - jak się przyjrzysz - mają niemalże o połowę zmniejszoną średnicę wewnętrzną w porównaniu do prostych złączek, widać to od strony gwintu. bardzo mnie ten fakt denerwował i pewnie ma swój wpływ na flow cieczy. zastanawiam się jaki to będzie miało wpływ na przepływ przy tej pompce.
- do tego fullcovera na grafie nie miałeś czasem podkładki dystansowej? te złączki mają długi gwint i ja w swoim bloku miałem metalowe dystanse, które nie pozwalają na za głębokie wkręcenie złączki, aby nie zablokować przepływu cieczy.
a tak to czekamy :)
Zapomniałem dodac - gwinty do fullcovera przycinalem o polowe, bo jak wspomniales byly za dlugie i zatykaly otwory wlotowe na wode ;)
A katowe np Fesera maja takze zmniejszona srednice? to jest wada wszystkich czy tylko tych? :>
tak jak wspomniałem, przesiadłem się na złączki Fesera i tam nie ma różnicy średnic w kątowych złączkach, ale mam obecnie jedynie 45*, nie wiem jak jest w kątówkach 90*. jednak w złączkach kątowych 45* Twojego typu, też było to zwężenie, bo takie też miałem.
No wiec tak, troche czasu mineło, pare czesci doszlo, pare odeszlo, miejsce 55nm gtx260 zajał 65nm gtx280 dzieki czemu moglem zalozyc wkoncu fullcovera,
w tej chwili ma sie to tak:
Procek:
*Prison V4
Chipset:
*Swiftech MCW30
Grafa:
*Koolance VID-428
Pompka/rez:
*XSPC single bay reservoir 5`25
Chłodnice:
*Black Ice GT Xflow360
*Black Ice GT Extreme
Wąż:
*Tygon 9,5/12,7 (10/13)
Złączki:
*Standardowe
+trojnik bitspowera, kranik z zaworem do wylewania wody z ukladu i na koniec koreczek zeby dziury nie było ;)
Woda:
*destylka + innovatek protect
Wentyle 120mm:
*scythe slip stream 800 @5v
*nanoxia @0-5-12v na regulatorze, odpalany w sumie tylko gdy gdy gram
Sory za jakosc fotek, telefonem ehh
Co w planach?
Czekam obecnie na paczke ze zlaczkami 10/13 prostymi i katowymi 45` od fesera, na grill 3x120mm na chlodnice na przod od black watera(w planach dodatkowo jeszcze jeden wentyl na 5v jakis mega wolnoobrotowy) oraz O-tank`a 170.
Pozostaje mi jeszcze dokupic inna pompe i wtedy wylatuje sprzet od XSPC, mysle nad jakims laingiem albo czyms innym - priorytet zupelna cisza.
Niestety pompka od XSPC w nocy wydaje cichy lecz slyszalny dzwiek wirnika czego nie bede tolerowal gdyz jestem zbyt duzym psycholem na tym pukcie ;p
Mało się znam na LC - tylko tyle co czasem tu pooglądam, ale wg. na górze karty powinna być kątówka 45' tak jak napisałeś, ale nie o to chodzi - na twoim miejscu zamieniłbym węże na CPU i NB w sensie góra na dół a dół na górę bo tak wg. mnie głupio wygląda.
Poza tym wg. mnie bardzo fajnie.
na określenie Twojego kibelka użyję swojego ulubionego słowa:
c h a o s
ale :thumbup: za wkład i zaangażowanie
Jeszcze dużo pracy cię czeka.
Musisz ogarnąć ten chaos.Ułożyć kabelki i zdecydować się na jakąś kolorystykę.
Co z frontem frontem ?Chcesz może kupić kilka złączek Feser 10/13?
Generalnie zmiany, zmiany zmiany ;)
Brakuje mi topa do pompki bo przez te gowniane końcówki nie wiem na co i do czego fabryczne nie moge uzywac pompki.
Wiec narazie nie kompletne i sprzęt czeka juz tydzień na bezdechu ;)
W kazdym razie od czasu zrobienia zdjec juz sie troche zmienilo wiec jak bedzie juz poskladana calosc wtedy beda nowe fotki ;)
pomalutku zaczyna to dostawać rączek i nóżek - działaj dalej
gainward robil niereferencyjne 280-tki i to z czarnym pcb? :hmm: pierwsze widze :hmm:
Tamta Gainwardowska karta to byl jeszcze gtx260, a z zalozonym blokiem to juz gtx280 markowany poprostu "nvidia" :)
Od wczoraj komputer juz dziala, top dotarl, wszystko poskladane i zwarte ;)
Zdjecia bede niedlugo ale nie wiem kiedy blizej niedlugo ;)
błąd - obudowa nigdy nie jest za duża :E
Racja, z tym że jeżeli chodzi o Chiefteki to trzeba powiedzieć że dużo miejsca jest w nich zmarnowane i mimo swoich rozmiarów ciężko jest coś w sumie upchnąć do środka bez znaczących przeróbek (które też umożliwią lepsze prowadzenie węży)
Mała aktualizacja :)
Sprzęt śmiga aż miło, zimniutko cichutko i w ogóle :]
Ostatnimi dniami na pokład zawitały Mayhems Dye UV w sztukach dwojga ;) z których to powstał o to ten kolorek nawiązujący do gniazd mobo :)
Niestety sprzętu fotograficznego nie mam dobrego co i jakość zdjęć słaba i efektu nie ukazuje jak to naprawdę wygląda ale dobre i to :)
Gów.. widać.
_KaMiK_ daj spokój z miniaturkami,wrzuć duże foty (najlepiej 1024x762) i jak już dajesz robione w ciemnościach
daj od razu do porównania te robione w dziennym świetle bo nic nie widać.
Kurcze, ale one są duże po kliknięciu na nie, wrzucałem linki z imageschack`a i forum poprostu pomniejszyło, gdy się na nie kliknie to się powiększą. Przynajmniej powinny.
Co do zdjęć w dzień rzeczywiście przepraszam mogłem zrobić to wcześniej, za moment postaram się coś upichcić :)
EDIT:
Dobra poprawione już są od razu duże :)
Przed wrzuceniem fotek do imageshack konwertuję je tym programem na rozdzielczość jaka mi odpowiada i po sprawie
XnView
Program prosty i wygodny w użyciu,konwersja kilku/kilkunastu fotek naraz zajmuje chwilę.
Nadal dostrzegam w tym projekcie nadzieję na przyszłość, jednak póki co, główny jego motyw to (tu moje ulubione słowo devil.gif) c h a o s (chociaż może być tak, że to mi się tylko wydaje, bo foty kiepskie strasznie - żelazko nie służy do fotografowania :E ).
Podziałaj coś z wężami, aby jakoś sensowniej je poukładać.
Chaosu nie ma tam od dawna wszystko jest przemyślane i węże ułożone najlepiej jak konstrukcja obudowy pozwala.
Przewody po założeniu boku obudowy są wszystkie schowane i jedyne co widać to zwiniętą wiązkę zasilacza.
Biały Fanderek służył latem w upały jako pomoc w wyciągu na najniższych rpm, aktualnie wyłączony jakoś nie chce mi się go zdejmować :)
żelazko nie żelazko nie potrzebuję na co dzień lustrzanki więc korzystam to z kompaktu to z telefonu niestety ani to ani to w domu nie potrafi robić ładnych zdjęć.
Wiem o gustach się nie dyskutuje, ale jak dla mnie to tam trochę jest ze duża rozbieżność w kolorach i tak jak wspomniał bielas trochę to chaotycznie wygląda.
1 Przydałoby się zrobić jakiś Cable Management
2 Opaski zaciskowe to nie jedyny sposób mocowania wszystkiego w obudowie :E
3 Byl taki fajny układ LC gdzie węże były jak makaron pookładane, u ciebie nie zdaje to egzaminu :E
4 Masz 2 takie same wentylatory ?
5 Uwielbiam bycze obudowy bo dają możliwości a twoja jest naprawdę fajna, tylko wnętrze delikatnie choinkowe
Moje uwagi to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia, grunt ze tobie się podoba :thumbup:
Jest deko lepiej niż zdawało mi się po tych wcześniejszych fotach, ale jeszcze i tak kupa roboty tam jest (drobne kable, sporo za długie niektóre odcinki węży, mocowanie reza itp.).
duzo zwisajacych kabli ktore psuja kompozycje, musisz jeszcze tropche popracowac nad tym, porzedluz niektore kable jak sa za krotkie i wsyzstko to jakos poukladaj, kable sata wymien na czarne, nie beda sie tak gryzly z rsezta, wymien wentylatory na chlodnicy na takie same, najlepiej na czerwone, beda pasowac do ukladu, najlepiej wszystkei wentylatory wymien na czerwone, wywal te niebieskie katody bo one zupelnie nie pasuja do reszty i zastap je np biala tasma led ktopra moim zdaniem daje o wiele lepszy efekt niz katody i mniej kabli do tego trzeba, opaski zaciskowe zastap czarnymi, troche popracuj nad tym i bedzie ladnie
  • Popularne aktualnie
