bartbaszt
Too fast for me
Net jak w podpisie, wcześniej posiadałem zdecydowanie wolniejszy i używałem routera linksys wrt54gl którego mam nadal, jednak tu pojawia się problem, z tą prędkością. Linksys ma 100mbps wan (lan zreszta też) i wi-fi b/g. Przy podpięciu neta bezpośrednio do kabla od dostawcy połączenie synchronizowało się na 1000mbps i wyciągało jeszcze więcej (70-120mbps) stąd też pytanie co kupić by móc w pełni wykorzystać tą prędkość? Po kablu te 50mbps które obecnie mam i tak jest ciężko wykorzystać więc to nie jest problem ale wi-fi w praktyce to już ciężko, niecałe 20 ciągnie. Posiadany laptop ma kartę zgodną z n draft i tu właśnie stawiam pytanie, czy opłaca się wymieniać? Jeśli już to na co? Jeśli już miał bym wymieniać to chciałbym coś z open source, nie zawieszającego się, z dobrym sygnałem wi-fi, "enke", gigabit ethernet lan (a moze i vlan?), wejście usb(dysk/printserwer) choć to już tylko jako dodatek. Chodzi mi bardziej o to jak jest w praktyce a nie w teorii, bo ten linksys wrt54gl teoretycznie po ethernecie powinien mieć 100mbps i 54mbps wi-fi a w praktyce to już nie jest tak pięknie. Jeśli nie byłby "open source" to liczę na naprawdę dobre oprogramowanie nie jak w tanich d-linkach czy pentagramach tudziej innym szajsie gdzie wszystko jest celowane w "ekspresowa konfiguracja, postępuj za wskazówkami bo i tak nic innego nie zrobisz, działa to się ciesz i zapomnij że masz router".
Może TP-Link TL-WR1043ND? Recenzję znajdziesz choćby na TwojePC, trzecia od samej góry. U ojca zainstalowałem jego słabszą odmianę, bez modemu, usb i gigabitowego lanu, i spisuje się naprawdę dobrze.
Wszystko ładnie pięknie tylko pytanie czy jak obciąży się go milionem różnych połączeń, z kilku komputerów po różnych portach do tego QoS czy to nie wpłynie negatywnie na jego wydajność? Chodzi mi o routing, bo testy są, ale jedynie przesyłanie pojedynczych plików i to po lanie. Poza tym jak tu jest z alternatywnym software? Na razie jeszcze nie istnieje ale jest tworzone, a router jest do niego przystosowany tak?
Nie wiem czy czytałeś do końca, ale autor tam wspomina że sobie zainstalował openwrt (czy co tam, nie pamiętam już).
szukaj na forum openlinksys'a, ludzie bez problemu wrzucają do niego OpenWRT i śmiga naprawdę ok,jak dobrze pamiętam są już dwie polskie paczki z softem skompilowane prze użytkowników wspomnianego forum.
poczytaj, poszukaj są fajne poradniki dzięki którym można zrobić z tego routera kombajn z Vlanami, NAS,QoS
Mam rozumieć że procki 400mhz zapewniają wystarczającą wydajność i stabilność nawet pod obciążeniem, nawet jako klient torrentów, czy serwer nas czy jedynie w teorii? Opinie są niejednoznacznie napisane dlatego się upewniam. Jeśli byłoby coś droższego a lepszego to w sumie mógłbym dołożyć.
