jeff
Xigmatek Utgard
Jako że stałem się posiadaczem obudowy Xigmatek Utgard pozwoliłem sobie napisać nowy temat, w którym postaram się przybliżyć wszystkim zalety i wady jakie udało mi się znaleść w moim nowym nabytku. Postanowiłem zmienić obudowę raz ze względów estetycznych, dwa w przyszłości być może jakieś LC. W mojej dotychczasowej obudowie (Antec 300) wykonanie LC niosłoby ze sobą sporo modyfikacji a i to nie wiadomo czy by wystarczyło i jaki byłby efekt końcowy. W związku z brakiem czasu na takie typu przeróbki postanowiłem zainwestować w coś gotowego. Na początku zmiana miała dotyczyć Silentium PC Gladius Window, ale po zastanowieniu się i pomocy kolegów z niniejszego forum zacząłem skłaniać się ku Lancool K58/K62 z wskazaniem na tę drugą. Z wyglądu K62 spodobała mi się, miała tylko jedną wadę - cena 439 zł. Długo się zastanawiałem i w zasadzie decyzję podjąłem, gdy przeglądając internet trafiłem na Xigmateka. I pojawił się dylemat. W końcu zdecydowałem się na zakup Utgarda. Koszt 349 zł, czyli prawie 100 zł w kieszeni. Nie wiem czy dobrze zrobiłem nie dokładając do Lancoola, ale trudno. Chociaż jestem jednym z pierwszych użytkowników tej budy :). Aha jest to pierwsza moja recenzja tego typu więc proszę o wyrozumiałość. Z góry przepraszam za jakość zdjęć ale taki mam aparat.
No to na początek kilka zdjęć:
Paczka dotarła do mnie wczoraj i zaraz po pracy wziąłem się do zamiany:
Utgard w całej okazałości:
I w środku:
Bezśrubkowy system montażu kart rozszerzeń sprawdza się dobrze, chociaż mój radek ze śledziem na dwa sloty nie trzymał się pewnie i musiałem delikatnie zmodyfikować tą pomarańczową zapinkę. Jeśli chodzi natomiast o bezśrubkowy system montażu napędów to sprawdza się bardzo dobrze, napęd siedzi bardzo stabilnie. W zasadzie dotyczy on tylko napędów CD, DVD itp. Dyski montowane są w koszyczku za pomocą śrubek a dopiero on mocuje się bez użycia śrubokręta. Aha, moim zdaniem ważna sprawa i niestety na minus. Otóż koszyk, przynajmniej w moim wypadku, da się wysunąć tylko po uprzednim wyjęciu płyty głównej. W innym przypadku zahacza o laminat i nie da się go wyciągnąć. Poważny minus.
Akcesoria:
Zaślepka przedniego panela:
Jeśli chodzi o przedni panel i filtrowanie kurzu to tutaj wygrywa Antec. W Xigmateku, jak widać na zdjęciu każda zaślepka ma swoją siateczkę mocowaną za pomocą wypustków pozostałych po wycięciu tej zaślepki. Może to być kłopotliwe podczas czyszczenia z kurzu :kwasny:
Po zdjęciu przodu:
Tutaj miałem mały problem i zeszło mi chwile czasu zanim udało mi się go ściągnąć. Poprostu trzeba było użyć więcej siły a ja bałem się, że coś popsuje, pęknie i będzie :zadek: .Inżynierowie z Anteca lepiej rozwiązali demontaż panelu w trzysetce. Natomiast mistrzostwem świata jest wbudowany regulator obrotów. Pozwala on na regulację prędkości obrotowej wentylatorów w obudowie za pomocą dwóch potencjometrów, po 3 wentylatory na 1 potencjometr, w sumie 6. Jeśli chodzi o minimalne napięcie na wyjściu z regulatora to postaram się zmierzyć w wolnej chwili. Wentylatory dostarczone wraz z obudową nie należą do najcichszych, no może poza tym 170mm, który max osiąga 800rpm. Dzięki regulatorowi praca pozostałych jest już akceptowalna. Jedyne co zauważyłem to dosyć mocno grzejący się obszar wokół potencjometrów regulatora. Narazie wszystko pracuje bez zarzutu.
Kable z front panela. Trochę ich jest: 2 x USB, 2 X eSata, Power SW, Power LED, 6 x 3pin (po 3 do każdego potencjometru regulacji wentylatorów), Zasilanie do regulacji obrotów.
Dodatkowo z panelem bocznym z otworami na wentylatory otrzymujemy panel z oknem (jeśli taką wersję zamówimy)
Pierwsza przerwa techniczna :) (musiałem przewinąć córkę :D)
Kejbl menedżment :D (firmowa taśma się do czegoś przydała :lol2: )
I całość gotowa
Nie przyglądajcie się grafice :). Wentylatory trzymają się na "recepturka mod" :D. Oryginalne wentyle od musashi pojechały na gwarancję do coolinga. Jeden z nich przestał się obracać.
C.D.N. Więcej będzie troszkę później. Muszę zająć się córką :D
Wreszcie pierwsza recka tej budy :thumbup:
Tylko napisz coś więcej o niej, jak z montażem kart rozszerzeń (stabilność).
Podłączałeś juz wentyle do potencjometru? Jaki jest zakres napięć na nim.
A i na jednym ze zdjęć od plexi zauważyłem kilka rys, chyba że tak zdjęcie wyszło ;)
Ogólnie fachowy sprzęt :thumbup:
Oczywiście napiszę tylko jak znajdę kolejną chwilę. To nie są rysy tylko folia zabezpieczająca przed porysowaniem, jeszcze nie ściągnięta na zdjęciu :D
No, nareszcie :) Mógłbyś napisać, czy na topie zmieści się potrójna chłodnica? I jakiej grubości? :)
p.s. Wg mnie Utgard jest fajniejszy od Lancoola K58/62 i chyba łatwiej zmieścić w nim LC ;)
No niestety na topie zmieści się tylko podwójna chłodnica z jednym wentylem 170mm lub 2 x 140mm, lub 2 x 120mm. Maksymalna grubość chłodnicy to 46 mm. Zawsze 2 chłodnicę można dać z przodu :)
Top jest z metalu czy plastiku? Jeśli z metalu to można coś zdziałać :E
I jak długi jest ten "garb"? I czy chłodnica to 47mm razem z wentylatorami 25mm?
Mam Midgard'a, ale następnego kompa złoże z CM 690 Advanced II, nie podpasił mi styl Xigmatek'a.
Top jest z metalu. Wrzucę fotki po zdjęciu "garbu". Chłodnica może mieć 46mm a wentylatory można zamocować od środka tak, żeby wywiewały powietrze na zewnątrz. Chłodnica mieści się w tym "garbie".
Długość garbu - 38cm.
No, to chłodnica powinna wejść, jeśli garb ma 38cm, na styk, może po drobnych przeróbkach, ale powinna się zmieścić :)
Cały top można zdjąć, tak jak np w Lancoolu K58? Czy tylko "garb"?
No a jak jest z tym regulatorem obrotów, na ile potrafi on zjechać z RPM/V ??
Cały plastikowy top można zdjąć. Osobno sam garb jak i tą nadstawkę z front panelem. Dopiero pod nimi jest top z blachy ale przynitowany na stałe do reszty konstrukcji.
Jeszcze nie sprawdzałem bo nie chce mi się iść po miernik, który mam w samochodzie, a samochód w garażu :D. Ale zakres regulacji jest zupełnie wystarczający. Kiedyś przy okazji zrobię pomiar i napiszę.
No, to nie powinno być problemów z montażem potrójnej chłodnicy:) Trochę pociąć i gitara :gitarzysta:
Btw. Wiesz może, jakie obciążenie znosi ten regulator?
U mnie pod ten regulator podłączone jest obecnie 4 wentyle 120 mm (2 Acutake i 2 Xigmatek) i obszar wokół potencjometrów jest dosyć ciepły. W instrukcji nic nie pisze jakie max obciążenie ma ten regulator.
Oo co ja widzę recka Utgarda ;) brawo.
Jako były posiadacz Midgarda czyli troszkę starszego brata Utgarda widzę, że Xigmatek naprawił kilka błędów, ale wciąż pozostaje niesmak.
Po pierwsze dlaczego zrezygnował z mocowania dysków tak jak to było zrobione w Midgardzie gdzie nawet nie było mowy o jakimkolwiek problemie z wyciąganiem dysku bo zahacza o laminat płyty...
Druga sprawa to problem odziedziczony po Midgardzie dokładniej mówiąc zdejmowanie przedniego panelu nie należy do przyjemnych, a po dłuższym czasie panel ten się wyrabia i wprowadzony w lekkie wibracje terkocze gdyż nie jest dociśnięty.
Mimo wszystko widzę, że Utgard posiada też kilka znaczących plusów np pozbycie się tandetnych mocowań grafik czy innych kart rozszerzeń ( w Midgardzie było to zmorą ) kolejny plus należy się za dużo większy otwór na tacce do płyt głównych przykładowo w Midgardzie otwór ten był tak mały, że o zmieszczeniu backplate od V10 pod LGA1366 nie było mowy ( musiałem ciąć tackę )
Ostatni z plusów to chyba to, że buda dostała kontroler obrotów, większe wentyle oraz jeszcze więcej przestrzeni, a to wszystko za tą samą kasę ile trzeba było dać za Midgarda.
Aaa i jeszcze ta kolorystyka mmm uwielbiam ten wściekły pomarańcz na tle czarnych bud Xigmateka :D
w przypadku LC można zrobić coś takiego jak tutaj budy gabarytowo i konstrukcyjnie są podobne.
No, można, ale jeśli umieści się potrójną chłodnicę w zatokach to nie ma miejsca na DVD/kontroler obrotów. ;)
jasne, coś za coś :) jak to się mówi: są dodatnie minusy i ujemne plusy :lol2:
Nie musisz leciec po miernik, podaj do jakich obrotow schodzi na danym wiatraku :)
Nie mogę Ci tego podać, gdyż kontroler nie jest połączony z płytą. To jest poprostu potencjometr wstawiony szeregowo z wentylatorami i w ten sposób jest realizowana regulacja obrotów. Jedyny pomiar to napięcie minimalne jakie jest na wyjściu kontrolera przy skręceniu potencjometrów na minimum.
Recenzja nawet fajnie ci wyszła. Ja raczej nie wybrałbym tej obudowy ze względu na górę. Trochę lipnie to wygląda. IMO Midgard ładniejszy, chodź jest mniejszy. Podoba mi się ten panel z przodu do kontroli wentylatorów. Ja muszę sięgać do tyłu, żeby cokolwiek zdziałać.
Gratuluje dobrego wyboru i udanego zakupu!
Dzięki. Ja jestem zadowolony po przesiadce z Antca 300.
BTW Antec 300 jest do sprzedania za dobre pieniądze. Jak ktoś zainteresowany - pw.
Powiedz mi czy w Utgardzie też występuje problem z przednim panelem ?
Dokładniej mówiąc chodzi mi o problem, który opisałem wcześniej porównując Midgarda do nowego dziecka Xigmateka.
Wiesz, budę mam dopiero kilka dni a panel zdejmowałem tylko raz. Narazie wszystko jest ok. Zobaczymy jak będzie się sprawdzał w dłuższym użytkowaniu. Zastanawiam się czy go w ogóle ściągać do czyszczenia, czy tylko odkurzaczem z przodu wyciągąć kurz.
Nie chcę Ci nic sugerować, ale jednak na Twoim miejscu lepiej bym ostrożnie podchodził do zdejmowania tego panelu i najlepiej robił to raz na jakiś czas czyli wtedy kiedy zachodzi największa potrzeba.
Chociaż niewykluczone, że między innymi właśnie ten aspekt poprawiono w porównaniu do Midgarda zresztą tak czy inaczej obudowa :thumbup:
Typowo zachodni styl: wpakować dwie chłodnice do małego kompa i mieć wielki syf wewnątrz. Nie ogarniam po co dawać 2x120 i 3x120 do GPU i CPU
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
