pasta1906
Zephyr 120 pomoc
Witam. Kupiłem dzisiaj zasilacz Chieftec 450w. Chciałem podłączyć 2 wiatraki zephyr. Jeden podłączyłem do płyty głównej a gdzie mam podłączyć drugi? Mam jeszcze jedno pytanie. Jak daję rękę blisko wiatraka to trochę czuję zimne powietrze ale to muszę trzymać rękę bardzo blisko jak dam troszkę dalej to nic nie czuję dlaczego??
Rozwiń temat bo za bardzo nie wiadomo o co Ci chodzi. Chcesz wymienić wentyl w tym zasilaczu? Czy zamontować w obudowie? Jaki to zasilacz dokładnie, podaj model.
Chcę zamontować w obudowie drugiego zephyra tylko nie wiem gdzie mam podpiąć kabelek. I dlaczego on tak słabo dmucha?
Słabo dmucha, bo masz grubą skórę i nie czujesz. Przyłóż otwarte oko to od razu poczujesz :E
Być może podpiąłeś pod złącze PWR_FAN, a ono automatycznie dopasowuje prędkość, u mnie jest to koło 600 rpm, czyli połowa Twojego Zephyra.
Szukaj na płycie drugiej wtyczki, żeby podłączyć.
Niestety na tej płycie co masz w sygnaturce jest tylko jedno gniazdo 3pin pod wentylator. Żeby podłączyć 2 musisz zaopatrzyć się w przejściówkę, np taką i do niej podłączyć wentylator.
Właśnie nigdzie nie ma takiej wtyczki. Podłączyłem pod SYS_Fan tak pisze w instrukcji. W instrukcji jest jeszcze tylko CPU_FAN gdzie jest podpiętę chłodzenie procesora i nie ma innego FAN. Czy to oznacza że mogę podłączyć tylko jeden wiatrak? Jak przykładam ucho to też muszę mieć bardzo blisko jak dam trochę dalej to też nic nie czuję
Bo Zephyr kosztuje 19zł :):), poza tym za to dostajesz naprawde cichy jak na tę cenę wentylator:) co do reszty pytania http://europe.giga-byte.com/FileList/Manua..._%28s2%29_e.pdf to manual , masz tam tylko jedno złącze SYS FAN czyli aby podłączyć więcej niż jeden wentylator musisz wpinać go bezpośrednio pod zasilacz ot..
Dokładnie. Przejściówka to najlepsze rozwiązanie zwłaszcza, że wentylatory na pewno będą dmuchać pełną mocą, bo może gniazdo SYS_FAN daje obroty odpowiednie do temperatury chipsetu.
Choć w zasadzie to jest zefir, a nie Huragan :D
A czy temperatura procesora 43 Stopnie jest dobra w spoczynku? Przynajmniej mi Everest pokazuję taką temperaturę. A dysk ma 40 czy to dobrze czy źle? Pograłem 5 minut w GTA SA to temperatura wzrosła do 64 stopni. Czy to normalne temperatury? Procesora nigdy nie kręciłem
Teraz wyłączyłem komputer dokręciłem chłodzenie i temperatura procka nadal 43 stopnie skacze nawet do 50 stopni dysk 40 stopnie. Czy to normalne temperatury? Wcześniej miałem temperaturę proca po 24-30 stopni. Co jest nie tak? Bardzo Was proszę o pomoc. Może muszę zwiększyć prędkość obrotów wentylatora na procesorze?
